[Electricite] Verification de la bobine
Auteur Sujet: [Electricite] Verification de la bobine  (Lu 8333 fois)
  • Team PitCustom - mécano
  • 36 Messages (Néophyte)
  • XSS 107 cc, carbu 26, démontée repeinte et remontée de A à Z
Le 29 Décembre 2008 à 14:06
Verifier la bobine d’ allumage
Matériel
Voila un petit schéma très simple pour tester sa bobine d'allumage. On va reproduire l'allumage avec une batterie, une bobine, un câble de bougie, une bougie et trois morceaux de fil éléctrique.
Opération
Il ne vous reste plus qu'à faire le branchement ci-dessous. Evitez de tenir la bougie en main sinon vous vous en souviendrez (décharges)! L'interrupteur dessiné ne sert à rien. Faites simplement contact avec les fils (là, il n'y a aucun danger d'électrocution).Quand vous faites la connection (interrupteur sur shéma), il ne doit rien se passer. Quand vous retirez ce fils, vous devez avoir une étincelle à la bougie. Faites connection-déconnection rapidement et vous devez toujours avoir une étincelle (vous simulez les vis platinées ou le capteur électronique). S'il y a étincelle, c'est que votre bobine fonctionne.
NB:
Précisons que les fils - sont reliés au pas de vis de la bougie, mais qu'il est peut être plus pratique d'utiliser une petite pince.
Schéma :
« Modifié: 11-01-2009 20:01:31 par loulousg1 »
  • 719 Messages (Tres Expérimenté)
  • VENTE FOURCHE 250 EURO /...
  • 150 daytona ,elka !!!miamm
Le 29 Décembre 2008 à 19:01
moi jutilise un multimetre cet un peu plus simple lolll
 p!! p!!
Mécano Team PitCustom
Le 30 Décembre 2008 à 14:43
C' est sur , mais pour celui qui n' en dispose pas, il peut se débrouiller avec ça,  aucun matos n' est necessaire , tout le monde à ce qu' il faut sur la moto.
Mécaniquement votre
olderic   ;)
  • 1584 Messages (Expert)
  • La moto c'est une façon de penser!
  • YCF 140cm3 3 Soupapes 13ch. C2P Marzo + Yamaha Fazer de 2000
Le 01 Janvier 2009 à 17:25
Je l'ai mis en page un peu mieux mais sinon mes félicitations! + 1!
Titulaire du permis moto!!!
  • 18 Messages (Néophyte)
  • et de 8 pour il dottore !!!!!!!!
Le 10 Mai 2009 à 11:08
salut,
quelle est la méthode pour controler avec un multimètre ? (a quelles bornes) et quelles valeurs doit-on trouver ?
merci  ;)
