[Tuto] demontage/purge d'etrier AJP
Auteur Sujet: [Tuto] demontage/purge d'etrier AJP  (Lu 10158 fois)
  • 1360 Messages (Expert)
  • yamaha dt 2004(vendu) derbi x trem 2005(vendu) derbi drd 2007
Le 25 Octobre 2011 à 13:47
bonjour a tous le forum,
je vous propose mon premier tuto sur le demontage et la purge du frein avant.
LE DEMONTAGE DE L'ETRIER
matériel necessaire:
-une clé de 13
-une clé de 14
-une clé de 10
-une pince multiprise
-une pince a bec
-du liquide de frein
-une seringue avec une durite
donc pour commencer il faut vider le tout le circuit de liquide de frein, pour ceci
enlever le capot du maitre cylindre et devisser la petite vis
de purge, voir les photo
ensuite une fois tout le circuit vidé, devisser la vis qui tien la durite (attention a ne pas perdre les joints)
dévisser l'etrier de la fourche en devissant les deux vis entouré en rouge sur la photo et enlever
les plaquette de frein en tirant sur les petite tiges en feraille a l'aide d'une pince a bec entouré
en bleu sur le photo.
une fois l'etrier sur l'etablie enlever la vis entourer en rouge
voila votre etrier et ouvert, ne pas perdre le petit joint torique au milieu,
il nous faut ensuite retirer les pistons, pour cela munisser vous d'une pince multiprise et tirer en tournant
en meme temps le piston.
pour le remontage faite tout du sens inverse.
LA PURGE DU SYSTEME DE FREIN
ouvrez votre vis de purge, munissez vous de votre seringue et remplisser la de liquide de frein,
ouvrez votre maitre cylindre. Branchez votre seringue sur la vis de purge et poussez doucement
sur celle-ci ( parce que sinon sa trice au plafond) jusqu'a ce qu'il y ait un bon niveau dans le maitre
cylindre.
 ensuite fermer votre vise de purge sans debrancher votre seringue car sinon l'air va rentrer
une fois la vis serrer vous pouver debrancher la seringue et pomper doucement avec le levier de frien
en completent le niveau si sa dessand jusqu'a ce que sa devienne dur
refermer votre maitre cylindre
et voila c'est fini
si un modo peut passer par la sa serait bien p!!
« Modifié: 13-11-2011 21:49:18 par jujujouv »
  • 14735 Messages (Maitre)
  • L'histoire d'une vie...
Le 26 Octobre 2011 à 00:44
C'est pas mal du tout !  p!!
T'as mérité ton +1  ;)
Ps: Lorsque tu postes un tuto, c'est dans ''Général'' qu'il faut poster  ;)
Je déplace  ;D
Le 26 Octobre 2011 à 12:29
d'accord je saurais la prochaine fois, merci p!!
  • 1027 Messages (Expert)
  • Travailler moins pour rider plus ;)
  • ♥ DT50R 08' ♥
Le 26 Octobre 2011 à 20:38
Pas mal +1 :)
Le 26 Octobre 2011 à 22:27
merci rendu  p!!
