Voici un tuto qui explique comment changer le pignon sur un moteur derbi euro 3.
I. Introduction:-Pourquoi changer de pignon:
La taille du pignon influe sur les performances de votre machines: un pignon + grand vous fera gagner de la vitesse et perdre de l'accélération et vise versa.
-Le matériel:
clé plate de 10
clés allen
clés à pipe/polygonale de 19 (pour un axe de 12mm) ou de 21 (pour un axe de 15mm)
clé à tube/cliquet de 8
II. Démontage
Première étape:
Tout d'abord, il vous faut détendre votre chaîne. Pour cela, vous devez détendre l'axe de la roue arrière et dévissez les tendeurs de chaînes (un de chaque coté).
Pour le boulon 1, dévissez le jusqu'à que vous pouvez le tourner avec vos doigts. Ensuite vissez de 3 tours a peu près les boulons 2 pour détendre la chaîne.
Cette étape va nous servir à pouvoir enlever le pignon de son axe.
Deuxième étape:
Il faut enlever le sélecteur de vitesse puis enlever le carter.
Dévissez le vis 1 et retirez le sélecteur. Ensuite dévissez les vis 2 et retirez le carter.
Vous allez vous retrouver comme çela:
Troisième étape:
Pour démontez le pignon, dévissez les 2 vis qui le fixent (voir la photo précédente).
Votre pignon est enlevé, comme sur cette photo:
III. Remontage:
Maintenant que le pignon est démonté, vous pouvez mettre le nouveau.
Voici ce que vous devrez faire:
-remonter le nouveau pignon
-remonter le sélecteur et le carter
-retendre la chaîne (voir ce
tuto)
-graisser la chaîne et le nouveau pignon.
IV. Conclusion:
Facilité: 5/5
Durée: 10 à 20 minutes
Un changement simple et rapide qui changera un peu les performances de votre bécane.
loic194
