Boujour,
J'ai décidé de créer ce tuto, pour vous expliquer comment ''changer une bougie'' et aussi comment vérifié son réglage carbu, grâce à la couleur de la bougie.
Cette opération peut paraître simple pour certains, mais pour un débutant (on a tous était débutant un jour) l'opération peut s'avérer compliquer, sans une bonne explication.
Le matériel : (rien de compliqué)
- Une clé plate de 21
- Un torchon (qui ne craint rien, de préférence)
I- Tout d'abord, il faut identifier la bougie :Elle se trouve dans l'antiparasite (
manchon rouge)
II- Enlever l'antiparasite de la bougie.III- Dé-viser la bougiePour se faire, utilisez la clé plate de 21 et dé-viser dans le ''Sens inverse des aiguilles d'une montre'', et finissez le dé-vissange à la main (avec un torchon, si la bougie est chaude)
IV- La bougie est déviséePour remettre votre nouvelle bougie : il suffit de faire le chemin inverse. En visant la bougie dans le ''Sens horaire'', et en remettant l'antiparasite
V- Le Réglage carbu, à l'aide de la bougiePour vous aidez dans votre réglage du carburateur, il est conseillait d'utiliser la bougie comme repère
Lorsque votre carburation est bonne, le bout de la bougie (une fois dé-visée) est ''
Marron brique''.
Si votre carburation est :* ''
Trop pauvre'' => le bout de la ''
Bougie est Blanc''
Trop riche'' => le bout de la ''
Bougie est Noir''
VI- ConclusionC'est une manip très facile à réaliser, et un bon moyen de régler correctement (plus facilement) votre carburation.
Durée de la manip : ~5min
édit par : jujujouv
