[Tuto] Débridage Pot Yasuni Cross/Cross ML / R2
Pages: [1] 2 3   Bas de page
  Imprimer
Auteur Fil de discussion: [Tuto] Débridage Pot Yasuni Cross/Cross ML / R2  (Lu 6356 fois)
Voir le profil
Messages: 2,172 (Expert)
Machine(s) : Xp6 Enduro, XP6 Rénov', 205 GL, 206 XT Bleu Récif
Message perso : Tu m'vois plus.. Normal, j'met lé gaz et sa fume !
« le: 30 Mai 2011 à 18:45:17 »
Salut,
Donc voici le tuto sur le débridage du pot Yasuni Cross ML, je pense que le Yasuni cross normal et le Cross HM ce débride de la même manière
Si d'autres personnes, on des pots Yasuni, peu importe le modèle, qui ce débride comme cela, de me le signalé afin que je rajoute tous ça ...
Modèles de Pot Yasuni ce débridant de la même manière :
- Yasuni Cross
- Yasuni Cross ML
- Yasuni R2
Rapide, simple et efficace, le débridage complet du pot Cross ML de la marque Yasuni !
Le débridage une pratique :
Un échappement bridé limite les performances du moteur et donc limite votre vitesse à 50km/h.
Un véhicule débridé ne sera plus homologué route. A chacun de prendre ses responsabilités (commencez par améliorer la tenue de route et le freinage avant de penser aux performances).
Un échappement débridé emet un bruit plus grave et accroit le risque de se faire contrôler par les forces de l'ordre. A vos risques!
La démarche pour débrider son pot Yasuni Cross :
Nous allons donc commencer la pratique la moins rapide, mais la plus appropriée pour ne pas déteriorer votre pot. La techinque de la disqueuse et de la soudure nécessite plus de matériel et un dose d'expérience, comme indiqué en fin d'article.
Apprenons donc à débrider "à l'ancienne", soit au marteau et burin, soit à la scie à métaux ou encore à la perceuse !
Matériel nécessaire pour le débridage :
- Clé à pipe de 10
- Scie à métaux
- Lime
- Pince multiprise
- Marteau
- Burin
- Pointeau
- Tournevis plat assez large
- Perçeuse
- Mêche à métal de 3 à 8mm
- Vieux chiffons
Première étape : Démonter sa cartouche :
A l'aide de la clé à pipe de 10, démontez votre cartouche en retirant les deux écrous de fixation au corps, mettez votre joint de silencieux de côté ou changez-le s'il est trop usé !
Vous devez obtenir la cartouche seule.
Ensuite, retirez la mitraillette ainsi que la laine de roche de votre cartouche, en tirant la sortie du pot de la cartouche vers l'extérieur.
Retirez la laine de roche pour n'avoir dans les mains que la mitrailette, ainsi vous allez voir, du coté des deux tiges filetées, une petite bride fixée par deux points de soudure.
Deuxième étape : Casser les points de soudures :
Pour ceux-là, le plus simple étant de scier les points de soudure à la scie à métaux, plutôt que de se prendre la tête au marteau/burin.
Troisième étape : Isoler la bride puis remontage :
Voilà, après une bonne dixaine de minutes, les deux points de soudure sont cassés et vous pouvez retirer la bride à l'aide d'une pince multiprise.
Pour la finition (pas nécessaire), vous pouvez limer le restant des points de soudure sur la mitraillette.
Ensuite, il vous suffit de remonter le tout dans la cartouche, sans oublier la laine de roche autour de la mitraillette.
Mettez la bride de coté, on sait jamais, si un jour vous voulez la remettre pour une vente ou un contrôle technique.
Quatrième étape : Débrider le corps du pot :
Commencez par prendre un ou plusieurs chiffons.
Enroulez-les autour du corps du pot de l'entrée au cylindre.
Débrouillez-vous ensuite pour maintenir le corps dans l'étau (avec les chiffons autour, pas de détérioration), en ayant face à vous la sortie au cylindre. Vous apercevrez la bride.
Cinquième étape : Pointer les brides pour le perçage :
Nous avons la chance que les constructeurs Yasuni aient soudé leur bride par points apparents, pour les casser facilement.
Car sur certains autres pots bridés, les points de soudure se trouvent derrière la bride, nous ne les voyons pas, et là, la seule solution est de couper le pot à la disqueuse, pour ressouder ..
Bref, donc vous avez face à vous le corps, la bride apparente.
Dans une main vous allez prendre le pointeau et dans l'autre le marteau.
Le pointeau va servir à créer un petit point sur la soudure, pour ensuite pouvoir poser votre mèche de perceuse sans que cette dernière ne bouge ni aille percer à côté!
Donc, positionnez le pointeau au milieu du point de soudure et tapez fort avec le marteau, vous allez voir votre petit point. Pareil sur l'autre point de soudure.
Sixième étape : Percer puis retirer la bride :
Ensuite, prenez la perçeuse avec une mêche de 3mm à métal et commencez à percer le point de soudure, allez-y franchement !!
Ensuite, prenez une mêche un peu plus grosse (pour mon pot le point faisait environ 6-7mm de diamètre), donc une mêche de 8.
Reprenez votre trou avec la mêche de 8 et agrandissez-le ! (en faisant bien attention à ce que votre mêche ne ripe pas contre les bords du tube du pot, ça serait dommage de tous détériorer).
Voilà, vos points de soudure ne sont normalement plus là, il vous suffit maintenant de prendre le pointeau par exemple, avec le marteau, et de taper lègerement la bride, pour qu'elle se décolle des 2 points.
Ensuite, avec la pince multiprise, attrapez la bride par le trou et... tirez !
Les finitions :
Voilà, vous avez votre bride dans une main, et le pot dans l'autre.
Vous pouvez limer un peu le reste des points de soudure qui se trouvent dans le tube (pas nécessaire, personnellement je ne l'ai pas fait).
Par contre, passez un bon coup de souflette dans le pot pour faire évacuer tous les copeaux que vous avez créé en perçant les points.
Finissez par nettoyer l'intérieur avec une goutte d'essence.
Le voilà tout propre et prêt à faire pousser vos rapports !
Si il n'est pas neuf, profitez-en pour le décalaminer.
Terminez l'opération en le remontant sur votre moto,  réglez aussi votre carburateur, testez-le sur la route et venez laisser un commentaire pour dire et si ça vous a été utile !
Autres outils, autre technique :
Vous pouvez envisager d'attaquer la coupe du pot à la disqueuse, mais il vous faudra souder derrière, mais il faut être bon soudeur.
Il s'agit d'effectuer un cordon de soudure propre et résistant, qui pénètre bien, avec ni trop, ni pas assez d'intensité de soudage.
Avec trop d'intensité, le métal va vite chauffer et vous n'allez faire que percer le tube, le trouer et donc finir à souder par point. Il y a aussi le risque de création de caniveaux.
Avec pas assez d'intensité, le cordon ne pénétrera pas correctement, il peut y avoir risque de collage, soufflure, etc...
« Dernière édition: 11 Mars 2012 à 17:30:18 par Vulman » Journalisée
Anciennement Connu Sous Le Pseudo : 69MKTeam
Passez Voir Ma : Rénov' XP6 For Stunt !!
Voir le profil
Messages: 1,923 (Expert)
Machine(s) : Derbi xtreme sm 2009
« Répondre #1 le: 30 Mai 2011 à 19:31:22 »
Tu geres Clin d'oeil En tout cas pour le yasuni cross ce sont les memes brides, moi ca a été perceuse et coup de marteau pour la bride genérale et scie pour la cartouche :p
Journalisée
Voir le profil
Messages: 3,877 (Maitre)
Machine(s) : Yamaha dt r 50 avec bidalot mxr , Sachs mad Ass ... Honda cbf' 125
Message perso : Un coup d'accel' et personne me suis !!!
« Répondre #2 le: 30 Mai 2011 à 19:32:03 »
Vraiment bien expliquer man
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #3 le: 30 Mai 2011 à 19:53:15 »
Oep, je m'en doutais bien pour le Cross normal, le Cross HM aussi je pense que c'est pareil ... Après j'aimerais avoir l'avis des gens qui possède les Yasuni R2 ou R3 voir si sa ce débride de la même manière
Merci, j'ai mis du temps a écrire tous sa au début ...
Journalisée
Voir le profil
Messages: 1,755 (Expert)
Machine(s) : Derbi senda Xtrem sm
« Répondre #4 le: 30 Mai 2011 à 20:29:09 »
Salut , c'est vraiment tres bien fait et vu le nombre de pot yasuni cross ca va aider des gens
  dans 48h
Journalisée
Une vache traverse la route large de 2 m (la route, et la vache), j'arrive comme un brané... Que fais-je ?
Réponse A : j'accélère
Réponse B : j'engueule la vache
Réponse C : j'engueule la route
Réponse D : j'arrète le LSD
Voir le profil
« Répondre #5 le: 30 Mai 2011 à 21:14:21 »
C'est vrai que ce pot est très répendu , il se vent bien, car c'est un des meilleurs pour kit origine, offrant une belle accel mais aussi pas mal de pointe
Donc je me 'suis dit aussi que sa va en aidé plus d'un ...
+1 rendu dans 48h aussi Clin d'oeil
Journalisée
Voir le profil WWW
Messages: 3,685 (Maitre)
Machine(s) : derbi senda sm x-race 2007 + dirt bike 110cc xss
« Répondre #6 le: 30 Mai 2011 à 21:41:31 »
pour le tuto Clin d'oeil
Journalisée
Un coup d'accélérateur et il n'y a plus personne dans mon rétroviseur!! Très souriant
Voir le profil
« Répondre #7 le: 30 Mai 2011 à 21:47:31 »
Rendu collègue
Journalisée
Voir le profil WWW
Messages: 3,670 (Maitre)
Machine(s) : aprilia rx50
« Répondre #8 le: 30 Mai 2011 à 22:25:26 »
Très boen fais Sourire et jiste pour info il coutent conbien?
Journalisée
>> clique Clin d'oeil <<
Voir le profil
Messages: 728 (Tres Expérimenté)
Machine(s) : x-power-rs2 matrix-nitro hebo-booster carbnone-dirt bike 125-honda nsr 125
Message perso : xr6
« Répondre #9 le: 30 Mai 2011 à 23:13:16 »
tres bon topic +1
je possede le yasuni r2 il se debride pareille
une dans la cartouche et l'autre a l'entre
sinon moi j'ai fait au chalumeau pour enlever les 2 brides  Clin d'oeil
apres chacun fais comme il veux
Journalisée
banni pour insulte!
Xr6 passe en top rose due plus
Voir le profil WWW
« Répondre #10 le: 30 Mai 2011 à 23:16:15 »
A oui tu le desoude quoi... c'est peux etre moin dangereux pour le pot au moin tu l'abime pas avec la perceuse
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #11 le: 31 Mai 2011 à 06:28:30 »
Merci Rendu Clin d'oeil
Pour info, il coute il me semble : 180€ pour le cartouche Alu et 204€ avec cartouche Kevlar !
Sur le net, et sans frais de ports ...
Au chalumeau, bien vu, une autre solution quoi, je rajouterais çà alors, et pour dire qu'a la perceuse, j'ai mis 5-10min et j'ai rien abîmé du tout, faut connaitre et prendre son temps
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #12 le: 31 Mai 2011 à 07:38:56 »
Ouai +1 a toi.
Journalisée
Voir le profil WWW
« Répondre #13 le: 31 Mai 2011 à 11:55:28 »
Ok
Journalisée
Voir le profil
Messages: 4,160 (Maitre)
Machine(s) : Golf 3 1.4 60cv en restau
« Répondre #14 le: 31 Mai 2011 à 17:26:05 »
Excellent tu la vraiment bien réaliser franchement chapeau Sourire
tu le mérite vraiment Clin d'oeil
Journalisée
Pages: [1] 2 3   Haut de page
  Imprimer
Aller à:
charteEn effectuant vous même des réparations ou modifications sur votre cyclomoteur, vous vous exposez à des risques mécaniques pouvants nuire à votre sécurité et celle des autres.
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire. Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
