[tuto]quand et pourquoi changer son vilo!
Pages: [1] 2 3   Bas de page
  Imprimer
Auteur Fil de discussion: [tuto]quand et pourquoi changer son vilo!  (Lu 3182 fois)
Voir le profil
Sous-admin : 50 à boite
Messages: 26,205 (Maitre)
Message perso : vive la bretagne libre!!
« le: 26 Octobre 2011 à 21:42:35 »
la jeunesse Tire la langue voici un tuto avec des trucs piquer par ci par la et qui pourra en aider et aiguiller plus d'un Tire la langue
Petites explications sur le rôle du vilebrequin:
Sachons le, le vilo est une des pièces, les plus importantes dans un moteur, un vilo d'origine est prévu pour résister à un certain nombre de tours/minute , hors à la pose d'un kit , ce n'est plus le même nombre de tours/min , car le kit est plus puissant, alors qu'un vilo renforcé lui, encaisse un plus grand nombre de tours minute.
Un peu plus bas nous verrons quel type de vilo il faut prendre.
Nous allons voir à présent quand et pour quelle config, il va falloir remplacer notre vilo.
Tout d'abord mettons nous d'accord sur cette petite parenthèse:
Un vilo est une partie essentielle du moteur, à la pose d'un kit, selon les moteurs et selon les kits, ce vilo peut plus ou moins être fragilisé .
On va donc voir sur quel moteur ou quel kit on change le vilo pour un renforcé ou pas !
*MOTEUR DERBI
    *KIT 50:
En kit 50 , il n'est pas nécessaire de changer de vilo sauf pour les kits 50 haut de gamme comme le kit 50 pro race, le hebo manston racing , le bidalot , le malossi mhr team etc...
    *KIT 70:
En kit 70 , si vous le pouvez il est évident que de mettre un vilo renforcé est un acte de sécurité et de tranquillité pour votre moteur, cependant, si les moyens financiers ne sont pas présents ou pour toutes autres raisons, et que vous disposez d'un kit moyen de gamme ou bas de gamme
comme:
    -Barikit
    -Athena
    -Mk hand made
    -Top noir etc...
Votre vilo fera l'affaire si vous ne tirez pas trop dessus et si le kilométrage du vilo n'est pas excessif.
Cependant , même si votre kit n'est pas des plus puissants veillez quand même à vérifier le jeu de votre vilo et ne pas trop tirer tout le temps dessus, à noter aussi, il ne faut pas que le vilo ait énormément de kilomètres.
En revanche il est fort déconseillé de monter du pro race ou des gros kits comme cela sur le vilo d'origine car il pourra peut être tenir mais sa durée sera moindre, donc c'est fortement déconseillé de mettre des gros gros kits sur vilo d'origine, chez certains ça tiendra mais en majorité ce n'est pas le cas.
*MOTEUR MINARELLI AM6:
Le moteur minarelli a un vilo moins résistant que celui du moteur derbi c'est pour cela qu'il faut être plus vigilant à la pose d'un kit sur ce vilo car sa résistance est moindre, comme dit plus haut chez certaines personnes ça tiendra mais d'autres personnes les cassent même en étant tout d'origine (dont moi).
    *KIT 50:
Les kits 50 bas de gamme tiendrons mais si vous le pouvez changez le par un renforcé c'est une sécurité en plus, les kits qui prennent beaucoup de tours,là, c'est moins sûr...
    *KIT 70:
Je déconseille de monter un kit 70 sur vilo d'origine sauf si ce même vilo a très peu de kilomètres et aucun serrage mais dans tous les cas comme dit précédemment, le changer n'est pas du luxe surtout en 70 cm3, néanmoins, si vous montez quand même du 70 dessus, veillez à un coup d’œil au jeu du vilo cela , très souvent et ne pas trop tirer dessus.
Quelques vilo de bonne qualité, oui mais comment savoir?
Les vilo renforcés à prendre sont les vilo à masses pleines du style :
    -Barikit piste
    -Hebo manston
    -Pro race
    -Conti chr
    -Conti crx
    -Bidalot ect
    -Carenzi (90€)
    -doppler er1
    -doppler endurance
Je vous conseille tout de même , le Barikit piste qui ne fait que 108€, il a le meilleur rapport qualité/prix, il tient sur n'importe quelle config.
Ok, mais les roulements alors , on met quoi?
Bien, en roulements , il faut mettre des roulements renforcés , des c3 ou c4 de chez skf, feront bien l'affaire, sinon chez votre pro, en général ce sont des c3 du style Conti, mk Pro race etc...
Des roulements neufs, c'est une sécurité en plus.
À savoir :
Sur moteur minarelli, les roulements d'origine sont des c3 skf, et oui étonnant hein?
Oui mais ou acheter mon vilo?
des sites fiable comme rrd-mxs ou encore dam sport
voila,lisez bien et ne faites pas n'importe quoi Clin d'oeil
« Dernière édition: 27 Octobre 2011 à 12:16:23 par M-V-L-5-0 » Journalisée
Voir le profil
Modérateur : 50 à boite
Messages: 11,498 (Maitre)
Machine(s) : Sherco 50 championne de france '09 - anciennement Suzuki smx 50 '03
Message perso : Temps couvert en Normandie :)
« Répondre #1 le: 26 Octobre 2011 à 21:45:44 »
A fond dans les Tuto's en ce moment  Tire la langue
Très instructif
Ps: Je t'ai déjà mis un +1 pour celui du réglage carbu, donc je peux pas t'en redonner un.. mais c'est tout comme  Clin d'oeil
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #2 le: 26 Octobre 2011 à 21:48:40 »
,la section tuto a besoin de sang neuf,puis comme j'ai un peu de temps,j'en profite,je supprimerai les inutiles ou trop anciens ensuite Tire la langue
c'est bien de rafraichir un peu la section
j'en ai encore a venir Tire la langue
Journalisée
Voir le profil
Messages: 7,374 (Maitre)
Machine(s) : Rieju MRT 2010 avec pot tecni ,pignon de 13 ,et une 103 MVL qui m'a value mon pseudo :)
Message perso : fier d'etre normand !
« Répondre #3 le: 26 Octobre 2011 à 21:54:34 »
t'es en forme  Choqué
nikel ce tuto ! ça permet de fixer les limites a ne pas franchir niveau solidité
et le carenzi tu l'a vu ou a ce prix la ? le plus cher que je l'ai vu c'est 69€
franchement bravo ,ça resume tres bien ,ça en aiguillera plus d'un !
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #4 le: 26 Octobre 2011 à 22:01:29 »
j'ai modifier,je voulais pas mettre de prix  Tire la langue
faut bien que je justifie mon salaire un peu
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #5 le: 26 Octobre 2011 à 22:03:48 »
sinon ,t'es sur que le barikit piste tient sur toute les config ? style polini evo ,ou bidalot racing replica (70)  Huh?
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #6 le: 26 Octobre 2011 à 22:06:58 »
bien sur,faut pas croire tout ce qu'on dit Tire la langue
moi je l'avais sur mon athéna 70 prépa,il a jamais bouger
un pote l(avait sur le polini 80 pareil jamais eu de soucis..
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #7 le: 26 Octobre 2011 à 22:09:39 »
c'est qu'il est costaud
en tout cas  Clin d'oeil
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #8 le: 26 Octobre 2011 à 22:12:56 »
après je ne sais pas tout non plus,c'est des infos que je choppe ici et la Tire la langue
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #9 le: 26 Octobre 2011 à 22:17:07 »
si il tient sur du athena prepa et du polini ,il est quand meme solide
mais j'avais entendu dire que ce vilo c'était un peu la loterie (un coup ça passe un coup ça casse) m'enfin peut etre qu'ils ont ameliorés depuis
Journalisée
Voir le profil
Messages: 5,303 (Maitre)
Machine(s) : Dt 50 a présent
« Répondre #10 le: 26 Octobre 2011 à 22:20:37 »
Beg t'es malade ? 2tuto en 2 jours
Un bon
Journalisée
banni!!
Voir le profil WWW
Messages: 3,685 (Maitre)
Machine(s) : derbi senda sm x-race 2007 + dirt bike 110cc xss
« Répondre #11 le: 26 Octobre 2011 à 22:21:04 »
Clin d'oeil
Les vacances sont synonymes de tutos ici Tire la langue (on en a eut une multitude cet été aussi )
Journalisée
Un coup d'accélérateur et il n'y a plus personne dans mon rétroviseur!! Très souriant
Voir le profil
« Répondre #12 le: 26 Octobre 2011 à 22:22:45 »
Un bon
bah non pourquoi
je participe Tire la langue
rendu
Clin d'oeil
je suis pas en vacances moi,juste en arrêt,enfin c'est pareil
rendu
Journalisée
Voir le profil
Messages: 3,471 (Maitre)
Machine(s) : Derbi x-trem 2006
« Répondre #13 le: 26 Octobre 2011 à 22:23:57 »
Maintenant je sais
+1 (48h et j'y manquerais pas Clin d'oeil )
Journalisée
Passe voir ma Derbi ==> http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/%28derbi%29-x-trem-2006-sm/ Sourire
-Kit 50 Malossi
-Carbu 21 DO
-Pot SCR HandMade 50/70
-Cornet Malossi
Voir le profil
Messages: 5,015 (Maitre)
Machine(s) : MBK X-limit tubulaire tpr 86
« Répondre #14 le: 26 Octobre 2011 à 23:35:10 »
bien  Clin d'oeil  vraiment pas mal
je ne savais pas pour les skf c3 du minarelli d'ailleurs  Clin d'oeil on en apprend chaque jour Sourire
Journalisée
Mbk x-limit tubulaire en restauration
Pages: [1] 2 3   Haut de page
  Imprimer
Aller à:
chartePour plus de sécurité faite réparer votre cyclomoteur par un professionnel agréé afin d'éviter de mettre votre vie en danger. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire. Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
