Bonjour a tous !
Dans ce topic je vai (essayer de) vous expliquer la bonne demarche pour faire un dégradé !
Info : bombes de peinture a la foire fouille de 5€ a 8€ ! Bonne qualité !
reflechissez aux couleurs que vous voudrez utiliser.
pour toutes les couleurs vous aurez besoin d'une sous couche (c'est chiant mais on a rien sans rien ^^) Votre peinture au final dependra de la sous couche !
PEINTURES MATES :
Couleur claires : sous couche blanche
Couleur sombres : sous couche noire
PEINTURE METAL :
Pareil que le mat
PEINTURES BRILLANTES :
Toujour une sous couche blanche
Voila donc maintenan vous etes sensé avoir une estimation des bombes que vous acheterez
Passons à la pratique
Je ne vais pas chercher a vous apprendre a appuyer sur un bittoniau
mais vous expliquer des techniques de peinture qui rendent bien mais pas très evidentes a faire :
DegradéPour la sous couche du degradé, faites en sorte que chacune des couleurs que vous utiliserez aura sa propre sous couche, c'est a dire que si vous peignez 3 couleurs differentes sur la meme piece, vous devrez appliquer 3 sous couche differentes qui correspondent .
En gros si vous faites un arc en ciel sur votre meule, la sous couche vous donnera un joli zebre :p
la sous couche faite, respirez un bon coup, et prenez fermement la bombe de peinture la plus SOMBRE que vous ferez sur votre degradé, (si vous faites vert et noir : devinez ^^ )
a présent recouvrez la zone determinée par votre sous couche naturellement, la bombe a environ 30cm de la piece, en donnant de legers coup sur le boutton de la bombe et non en faisant ca en continu.
Vous avez fini ? courage c'est la fin...
prenez maintenan votre 2e bombe , et commencez a peindre en immaginant que vous avez un crayon de couleur dans la main : plus vous forcez, plus ca sera foncé, cela signifie que quand vous arrivez a la frontière des 2 couleurs, vous devrez continuer de peindre mais en ecartant votre bombe de la piece : effet garantit !!
Voila c'est fait, maintenan patientez BIEN et noubliez pas le vernis ! (2 -3 couches)
Peinture PerléeMethode très osée on va dire ^^ ca consiste a melanger deux couleurs pour les faire ressortir l'une et l'autre en meme temp. Attention : effet Jacky garanti !
les bombes utilisées seront uniquement des brillantes (avec des paillettes)
prenons par exemple du mauve et du vert
appliquez une sous couche blanche (puisque c'est une peinture brillante)
puis recouvrez la de la peinture la plus sombre (en l'occurence ici le mauve)
laissez secher et vernissez a mort (3-5 couches)
aplliquez ensuite TRES LEGEREMENT la deuxième couleur (vert)
vernis normal ( 2- 3 couches)
et la contemplez le resultat : de face une couleur mauve , et de profil une verte
c'est pas mignon ca ??
Passez voir ma mob pour le degradé :
http://forum.mobcustom.com/vt47641-crazy-spxVoila j'espere vous avoir aidé !
