[Tuto] Réglage de la carburation (SHA/PHBG/...)
Auteur Sujet: [Tuto] Réglage de la carburation (SHA/PHBG/...)  (Lu 88718 fois)
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 25 Octobre 2010 à 22:19
Etant donné que nous avons beaucoup de tuto différents pour régler nos carbus, il est temps d'un faire un seul, clair.
Alors c'est parti...
Principe de fonctionnement
Un carburateur fonctionne grâce à son venturi (diamètre du conduit intérieur plus petit que le diamètre d'entrée d'air). A l'ouverture des clapets, cette différence de diamètre provoque une accèlération des gaz aspirés et donc une chute de pression. La cuve du carbu étant à la pression atmosphérique, l'essence est "attirée" dans le conduit du carburateur, et est ainsi diffusé dans l'air qui y circule.
Le tout est donc d'équilibrer le rapport air/essence diffusée le plus proche possible du rapport optimal avec lequel nous obtiendrons la meilleur combustion possible quelle que soit la hauteur du boisseau dans le conduit.
Pour cela, plusieurs réglages sont possibles, en fonction du carburateur qui est entre nos mains.
La cuve est alimenté directement à partir du réservoir d'essence et le débit d'entrée est régulé grâce à un système de flotteur/pointeau qui bouche/débouche le conduit d'entrée en fonction du niveau de cuve.
D'ailleurs, si d'entrée le carbu dégueule de l'essence par les trop pleins, c'est qu'il y a un soucis de ce côté.
Tous les réglages effectués ci-dessous seront effectués à chaud (donc entre 55° et 80°C).
Réglage d'un carburateur type SHA
Schéma éclaté d'un carburateur type SHA
Les carburateurs type Dell'orto SHA assurent la diffusion de l'essence dans l'air grâce à un diffuseur (ben oui...) percé sur toute sa longueur. Il est directement relié au gicleur qui se trouve dans la cuve.
Ainsi, puisque la modification des ouvertures sur le diffuseur est une opération bien hasardeuse, seul le diamètre de l'unique gicleur va déterminer la richesse de la carburation.
Ceci explique la précision toute relative des réglages effectués sur ce type de carburateur, puisque le diamètre du gicleur sera adapté à une unique plage d'ouverture. En dehors de cette plage on sera en fonction du réglage, soit trop riche, soit trop pauvre... En clair, il reste acceptable sur les config peu poussées (pot/vario et le reste d'origine pas exemple).
Niveau réglages, par contre, rien de plus simple, puisque l'on ne peut que régler le diamètre de l'unique gicleur et la hauteur de boisseau au ralenti :
  • Le réglage du gicleur :
    Ce gicleur est sensé logiquement déterminé la richesse à pleine ouverture du boisseau puisque c'est sur cette plage d'ouverture que l'on va le plus souvent se retrouver (poignée à toc...!)
    Le principe est le suivant, nous allons nous appuyer sur la couleur des différents éléments de la bougie après un temps d'utilisation dans certains conditions :
              - On pré-règle la chose de façon à démarrer et pouvoir accélérer, le gicleur fourni lors de la vente est souvent adapté. Si il y a besoin d'un coup de starter (qui va diminuer l'arrivée d'air, donc augmenter la richesse) c'est que l'on ai trop pauvre, on utilisera un gicleur de 5p. supérieur pour réaliser le test. Si l'utilisation du starter accentue les problèmes on utilisera un gicleur de 5p. inférieur.
              - Montez une bougie déjà utilisée car les bougies neuves mettent plusieurs dizaines de kilomètres pour se colorer.
              - Trouvez une bonne ligne droite de façon à maintenir le moteur à plein régime pendant 15/20 secondes, ensuite coupez les gaz directement et coupez le moteur.
              - Enlevez l'anti-parasites de la bougie et dévissez-la sur place (chaud!)
              - Lookez sur la bougie :
    Si l'électrode est blanche, vous êtes trop pauvre, il faut alors augmenter le diamètre du gicleur de quelques points et répéter l'opération. Attention à terme un réglage pauvre peut vous conduire à un serrage par surchauffe.
    Si l'électrode est noire et graisseuse, vous être trop riche, il faut descendre de quelques points le gicleur et répéter l'opération.
    Si l'électrode est brune et que les dépôts sur le culot de la bougie ne sont pas trop gras, le réglage est bon, ne touchez plus à rien.
    Changer un gicleur de SHA pour les débutants.
  • Le réglage de la butée de boisseau :
    Nous allons agir sur la visse à ressort n°37 de l'éclaté proposé ci-dessus.
    Plus on visse (sens horaire) plus la butée de boisseau sera haute et plus le régime de ralenti sera haut.
    Ici, le réglage optimum est celui d'un ralenti qui tourne rond, juste au dessus du ralenti qui crapote prêt à caler.
Le principe est similaire pour le réglage d'un carburateur d'origine type Gurtner, si ce n'est que les gicleurs sont plus difficiles à trouver. ;)
Bonne bidouille!
Réglage d'un carburateur type PHBG
Schéma éclaté d'un carburateur type PHBG
Il existe de nombreux type de carburateur PHBG (racing/ou pas, montage souple/rigide, mélange/graissage séparé, ...) mais leur principe de fonctionnement et leurs réglages restent les mêmes.
Au lieu d'un diffuseur comme dans le cas des carburateurs SHA, les PHBG alimentent le moulin par un système plus compliqué mais aussi bien plus précis et efficace.
Le réglage des faibles ouvertures et du circuit de ralenti est assuré par la vis de richesse et le gicleur de ralenti. Le réglage des ouvertures intermédiaires est géré par l'aiguille et la coupe du boisseau. La richesse à pleine ouverture est l'affaire du gicleur principal.
En plus clair sur le site Dell'orto :
  • Le niveau de cuve :
    Sa hauteur aura une influence sur la richesse, quelle que soit l'ouverture du boisseau. Plus ce niveau est haut, plus on sera riche ; plus il est bas, moins on le sera.
    Nous n'avons généralement pas besoin de toucher paramètre, néanmoins, son réglage s'effectue soit en remplaçant les flotteurs pour d'autres flotteurs plus lourds ou plus légers, soit en tordant la patte d'appui du pointeau sur les flotteurs, sachant que plus il sera bas, mieux il ouvrira le conduit d'entrée et plus le niveau de cuve sera haut.
  • Pré-réglage du circuit de ralenti :
    Nous allons agir sur la vis de richesse (n°34), la vis de butée de boisseau (n°36) et le gicleur de ralenti (n°6)
             - Serrez la vis de richesse à fond (sens horaire, sans forcer) et dévissez là de 2.5 tours.
              - Démarrez, à l'aide de la vis de butée de boisseau, réglez un ralenti à un régime élevé : ça doit gueuler un poil.
              - Par quart de tour, serrez doucement la vis de richesse en laissant à chaque fois un temps de stabilisation du régime. Lorsque vous sentez une baisse du régime moteur, desserez d'un quart puis revenez d'1/8 de tour
              - Si après cela votre vis de richesse est desserrée de moins d'un tour, il faut augmenter le diamètre de votre gicleur de ralenti et recommencer. Entre 1 et 2 tour, il est bon. Plus de deux tours, il faut le diminuer.
              - Une fois le bon gicleur trouvé, abaisser le régime de ralenti à un niveau normal en dévissant la visse de butée de boisseau. Le régime doit être stable sans être trop élevé.
  • Réglage du gicleur principal :
    Le gicleur principal (n°5) des carbu PHBG est le même que celui des SHA, il est vissé dans le puit d'aiguille (n°3), lui même vissé dans le corps du carbu.
    Nous allons effectuer exactement le même test que pour le réglage du gicleur d'un carburateur type SHA, c'est à dire...
    ...Le principe est le suivant, nous allons nous appuyer sur la couleur des différents éléments de la bougie après un temps d'utilisation dans certains conditions :
  • Réglage du circuit intermédiaire (conicité et hauteur d'aiguille) :
    Les réglages vont concerner l'aiguille (n°2), sa hauteur donc la position de son clip (n°17).
             - Trouvez une petite et longue montée (petite par le dénivelé, longue par la distance) en ligne droite,le but est de toujours maintenir le moteur en charge à mi-régime.
              - Placez le clip d'aiguille sur le cran du milieu.
              - Bloquez vous à mi-régime puis accélérez, si la réponse est franche et si elle ne se fait pas attendre, le réglage est bon.
    Si la réponse est bonne mais se produit après un "trou", une chute soudaine du régime moteur, vous êtes trop pauvres, baissez alors le clip d'aiguille d'un cran et recommencez. Si cela se reproduit, changer d'aiguille pour une plus "riche" c'est à dire une aiguille d'indice inférieur suivant le tableau ci-dessus.
    Si la réponse vient tardivement après une sorte de ratatouillage sans chute de régime, la carburation est trop riche, remontez le clip et réessayez. Si les symptôme diminuent mais perdurent, remplacer l'aiguille par une d'indice plus élevé.
  • Réglage final du circuit de ralenti :
    Le pré-réglage des faibles ouvertures était nécessaire afin de régler chacun des autres paramètres du carbu puisque le circuit de ralenti continue à fonctionner quelle que soit l'ouverture, il influe peu mais il influe sur la richesse à toutes les ouvertures.
    Il va donc falloir cette fois régler définitivement le circuit de ralenti.
              - Enlevez la courroie de façon à libérer le moteur.
              - Accélérez vivement jusqu'à la mi-overture, la réponse doit être instantanée. Si elle ne l'est pas, opérer par 1/8ème de tours sur la vis de richesse jusqu'à cette réponse instantanée.
  • Coupe du boisseau :
    Si tous les autres réglages ont été scrupuleusement observés et que malgré cela, à l'ouverture vive et totale des gaz, il subsiste un petit trou ou un petit ratatouillage avant une franche montée en régime, la coupe du boisseau est inadaptée.
    La coupe du boisseau, sur les boisseau cylindrique comme ceux des PHBG, est l'angle du chanfrein visible sur l'arrière du boisseau. Plus l'angle du chanfrein est important par rapport à l'horizontale. Un petit chanfrein (ex coupe 30°) enrichit le mélange à l'ouverture vive jusqu'à toc par rapport à un angle de coupe plus important (ex coupe 50°). Bien évidement, le changement d'un boisseau entraine une pertubation des autres réglages notamment celui d'aiguille et de vis de richesse...il faudra alors les reprendre.
    Mais nous entrons alors dans des réglages particulièrement précis. ;)
Les bons réglages donneront une réponse franche à l'accélération et à la reprise, quelle que soit l'ouverture de départ.
J'ai peut-être oublié deux trois trucs, ça se complétera au fil du temps, tout comme la correction des fautes vu le pavé il doit forcément en rester... ;)
J'espère qu'avec tout ça, nous sommes parés à envoyer la sauce!!
@+ amis mobeux
                         Kro' votre disciple
                         et le reste de la modération ses serviteurs
« Modifié: 27-10-2010 18:44:32 par Kro' »
  • 487 Messages (Expérimenté)
  • 103 RCX
Le 25 Octobre 2010 à 22:33
Oua bravo !  :o +1 !
  • 816 Messages (Tres Expérimenté)
  • VIVE le 29 ! et vive les mobs
  • motobecane 51v , m 50 EV , solex 3800 en resto
Le 25 Octobre 2010 à 22:34
woah ! kro , quel service tu nous rend la !
c'est tellement bien detaillé , chapeau, je vais tout bien relire en details !  p!!
+ 1 bien evidemment !
  • 7517 Messages (Maitre)
  • Barbu in your ass ... BIATCH !
  • Husqvarna 125 wr 2009/Husqvarna 125 sms 2007
Le 25 Octobre 2010 à 22:51
Bien détaillé ;)
Aller!la premierre question mdr
Un sha 15mm(honte a moi je sais,surtout sur une petite prépas),enfin cet été,elle roulait niquel,la je l'ai remonté après peinture,l'hiver arrive il fait plus froid,faut sans dout regler la carb',mais...
La couleur de la bougie est plutot bonne,et dans les hauts régimes elle marche niquel,mais en bas,elle broute comme pas possible,et monté un peut l'aiguille serais le plus facile,mais c'est un sha,donc je sais pas trop si ont peut regler autrement que par le gicleur?
Husqy-boy,et porteur du t-shirt Mobcustom V.4 depuis le 29/10/11 :) (S&M) SREC Ride For Life
"J'ai arrêter de me drogué,de fumé et de boire ... Ce fure les pires 5minutes de toute mon histoire"
  • 4225 Messages (Maitre)
  • Futur nomade du web
Le 26 Octobre 2010 à 00:41
Niquel merci !! c'est exactement ce que je cherchais depuis 15 jours pour régler mon carbu ;)
Snap : Djey1301
Facebook : Jerome Arnoult
  • 5107 Messages (Maitre)
  • Vive la carrette :)
  • 103chrono en resto, ludix blaster.
Le 26 Octobre 2010 à 07:58
Nikel Kro', je prend ton lien pour modifier ma page d'accueil topic admission ;)
Ma titine (l)
  • 3091 Messages (Maitre)
  • motobécane 51v origine,ciao,125honda
Le 26 Octobre 2010 à 08:04
il ya un elément que tu as oublié
non je déconne lol
+1
Hommage a cry-maxou
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 26 Octobre 2010 à 09:32
ahh c'est bien ça !!! p!!
  • 1176 Messages (Expert)
  • Mobeur pour la vie !!
  • XR Millénium et Hard Rock XR
Le 26 Octobre 2010 à 09:56
Très bonne initiative Kro' de faire un tuto complet et bien détaillé  :o  + 1
  • 382 Messages (Expérimenté)
  • rcx ac et ludix one
Le 26 Octobre 2010 à 10:09
Ça pour être précis  :-* Je l'imprime et le garde précieusement pour mais prochains réglages  :P +1
carbu 17.5
clapets vL1
vario giraudo
pot ninja g1 r
cullasse axwin sur compréssée
kit 50 airsal prépa
vilo RGD
  • 117 Messages (Débutant)
Le 26 Octobre 2010 à 12:02
ouah c'est un super tuto, merci bcp.
allez j'y vais de ma ptite question aussi:
- tu dis que pour un SHA, il faut modifier le gicleur... oui super, mais comment procedes tu pour le choisir: j'ai lus jusqu'a maintenant: "tu prends 5 points au dessus (ou en dessous), tu re-teste et tu ajuste de 1 point en 1 point jusqu'a avoir le bon reglage"... est ce vrai? (et dans ce cas, tu te coltines une boite de mini 18 gicleurs a acheter: -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 (0) +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 ) et c'est la meme question pour un PHBG.
- meme question pour ton gicleur de ralenti sur un PHBG: tu dis qu'il faut le changer si tu as moins d'un tour... de combien tu le changes et comment tu en definis la taille? tes gicleurs de ralenti sont ils les memes que ceux de principale?? (sinon... on rachete un jeu de gicleurs et on en a encore pour 5 ou 6 gicleurs de plus??)
- ajoutes a ca un mauvais reglage des aiguilles et tu as un jeu d'aiguilles a acheter. donc si je comprends bien, quand j'achete un PHBG chez mon gentil revendeur, je debourse 80€, je dois prevoir d'y rajouter 40€ pour un jeu de gicleurs de principale, un jeu de gicleur de ralenti et un jeu d'aiguilles?
  • 716 Messages (Tres Expérimenté)
  • Mobeurs, bien plus qu'une passion, un mode de vie
  • Honda 80 CR de 1986, MBK 51, Peugeot 103 MVl, Une bleu =)
Le 26 Octobre 2010 à 12:18
Trop bien !!!  sm2!
Merci Kro', j'en ai trop besoin de ça en plus !
+ 1 !!! Merci beaucoup !!!  :)
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 26 Octobre 2010 à 12:39
bin tu vois bien comment réagis ton moteur, c'est clair que si dès que t'accelere tu calle ta un gros soucis, ton réglages carbu est a revoir
  • Merinos
Le 26 Octobre 2010 à 13:13
Bien détaillé ;)
C'est bien le soucis des SHA...pas de possibilité de réglage autrement que par le gicleur. Les SHA Arbeo possède une visse de richesse qui doit tout de même améliorer la chose, m'enfin ça reste moyen.
Il faudrait revoir les diamètres des trous du diffuseur, mais celui-ci est indémontable...
Les gicleurs principaux, l'aiguille et tout le reste, c'est une histoire de test, tu essayes avec les éléments fourni et tu réagis en conséquence en fonction de ton budget. Pas besoin de dépenser des milles et des cents...
Et puis chacun voit midi à sa porte, si on ne veut pas dépenser d'argent, on reste d'origine et on n'a pas de problème de réglage. On aime les moulins qui tournent ronds, ou pas.
Et à la limite, c'est toujours moins cher que chez le mécano, qui ne vous réglera pas toujours ça au poil.
« Modifié: 12-11-2010 20:56:08 par Kro' »
Le 26 Octobre 2010 à 13:29
merci Kro' ;)
C'est pour ca que je pose la question,car sur les sha,je sais pas comment regler ca,je vais essayer de bidouiller tout ca ;)
