[Astuce] Ouvrir un allumage - écrou grippé
Auteur Sujet: [Astuce] Ouvrir un allumage - écrou grippé  (Lu 8132 fois)
  • 6289 Messages (Maitre)
  • Motoconfort 50V et Renault 25 Turbo D
    • Création de sites internet à Nantes - webmaster freelance
Le 07 Juillet 2007 à 12:09
Allumage à rupteurs, écrou carré, type AV7
Je vais vous expliquer comment ouvrir un allumage dont l'écrou est grippé.
Attention : cette méthode est à utiliser en dernier recours car elle abîme la cloche et l'écrou.
Matériel :
- Un lapidaire
- Un disque métal le plus fin possible. Plus le disque sera fin, moins il y aura de dégats.
Tout d'abord, mettez un bloque piston et essayez d'ouvrir l'allumage avec une clé à vidange (carré) ou une clé à choc (pétoire) qui se branche sur un compresseur. Il faut dévisser dans le sens de rotation du moteur (sens des aiguilles d'une montre), autrement dit le sens inverse d'un pas de vis classique. Si l'écrou ne vient pas, ne pas forcer car le bloque piston peut trouer le piston.
Munissez vous d'un lapidaire et d'un disque assez fin. Il va falloir passer le disque tout autour de l'écrou, entre l'écrou et la cloche. Il faut prendre son temps afin de ne pas tout casser, mais surtout il faut rester le plus perpendiculaire possible à l'axe de l'allumage (vilebrequin). J'ai mis 10 petites minutes à découper l'écrou.
Attention c'est chaud. Laissez refroidir la cloche. Dévissez ensuite l'écrou avec votre clé à vidange (carré) ou une pince multiprise. Dévissez dans le sens des aiguilles d'une montre. Normalement, l'écrou vient tout seul. Si ce n'est pas le cas, essayez avec un peu de dégrippant.
Pour remonter le tout, poncez un peu la cloche et utilisez des rondelles pour combler l'épaisseur d'écrou supprimée avec le lapidaire. J'ai utilisé deux rondelles , une en caoutchouc pour épouser la forme irrégulière du dessous de l'écrou et une autre en carton, elle sert d'habitude de join pour la plomberie. Utilisez le bloque piston et vissez bien fort, mais pas trop, jusqu'à ce que les rondelles soient bien comprimées.
Pour finir, faites une marque sur l'écrou et la cloche d'allumage pour vérifier que l'ensemble ne se déserre pas. Parcequ'une cloche qui se détache à 5000 tours minutes ...
« Modifié: 22-09-2007 11:22:06 par 103evolution »
Motoconfort N50 de 1974, transformée en 50V & Renault 25 Turbo D phase 2 de 1991
Création de sites internet : www.vincentrobic.com / www.si-toi-aussi.fr
  • 2003 Messages (Expert)
  • De retour parmi les mobeurs !
  • Yamaha 600 Fazer FZS. Yamaha 750 XTZ Super Ténéré. Aprilia 125 RS. Yamaha 125 DTLC. MBK Magnum Racing XR. Motobécane 88. Motobécane 41.
Le 07 Juillet 2007 à 12:32
puti* mec té un géni moi qui cherché comment faire pour démonté mon allumage maintenant je sais merci a toi +1 :)
  • 4022 Messages (Maitre)
  • j'roule l'essentiel ;)
  • MBK51 Xr ,51 Red light non roulante - 103 old/TT
    • mbk512 sky'z
Le 07 Juillet 2007 à 12:46
bien expliqué
+1
parcontre
le disque
tu veut a la disqueuse ???
http://mbk512.labrute.fr
                  http://mbk512.skyblog.com
f!4
J'ai 1 avertissement(s) vrai
+ 294573 faux
Le 07 Juillet 2007 à 12:50
parcontre
le disque
Hein ?
Oui j'y vais à la disqueuse, lapidaire, meuleuse, appelez ça comme vous voulez.
Mais je répète, c'est vraiment la solution à utiliser en dernier recours !
    • mbk512 sky'z
Le 07 Juillet 2007 à 17:49
a ok
moi j'appele sa une disqueuse  :P
f!4
+ 294573 faux
  • 677 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 vogue
Le 07 Juillet 2007 à 18:43
Alors la!
+1 pour toi!
Bien meritée quand meme c'est tres bien expliqué p!!
~~~103 V0gUe~~~          --->
*Hm fox
*CulaSSe MaL0SSi G1RR SurC0mPreSSéE
*P0t BiDaL0T RR (CaRt0uChe AbSoRpTiOn)
*CarBu 15 SHA
*VaRiAtEuR RGD TiTaNiUm
*BaS M0TeuR PréPaRéE (ViL0 GirAudO, R0UlemeNTs C3, CaRteRS M0tEur AlignéE)
  • 2931 Messages (Expert)
  • тzя '99 вℓα¢к&ωнιтє, ∂т50ѕм '06
    • Parking 50cc
Le 11 Juillet 2007 à 16:42
sa marche sur tout les moteur de cyclomoteur à vario ? ???
  • 568 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 rcx-fourche 125 TZR-disque 280-bas moteur polini-kit liquide 75cm3 polini-variateur RGD-Pot Doppler-
Le 12 Juillet 2007 à 08:54
c'est pour eviter ce genre de tracas que lorqu'on remonte de la visserie qui vas subir des contraintes en mecanique on graisse toujours les pas de vis de vis avec de preferance une bonne graisse grafitée
Le 13 Juillet 2007 à 14:02
Ca marche si ton écrou ressemble au miens. Si c'est un écrou normal avec une rondelle ça marchera pas, et je pense pas que ça marche si normalement tu as besoin d'un arrache moyeu. (Et le vario n'a rien à voir là dedans)
