[Moteur] Démontage variateur 51 mbk
Pages: [1] 2   Bas de page
  Imprimer
Auteur Fil de discussion: [Moteur] Démontage variateur 51 mbk  (Lu 16733 fois)
Voir le profil
Messages: 3,328 (Maitre)
Machine(s) : Kawasaki zx7r
« le: 02 Janvier 2007 à 11:40:57 »
Voici un article pour démonter un variateur sur 51 mbk car il est souvent difficile de démonter un variateur de 51 mbk. Pour les débutants cet article est là pour vous aidez !!
le matéreil:[/u]
-une clé a pipe de 14
-un marteau
-un arrache variateur
-une pince a clips
-un tourne vis aimanté
Première étape:
Commencez pas dévisser l’écrou de votre variateur (pas bien compliquer !!) pas besoin de bloque piston !! Il suffit prendre une clé a pipe de 14 et de taper avec un marteau et le tour est jouer !!
Deuxième étape :
Prenez votre arrache variateur puis visez le. Votre flaske de votre variateur est démonté
Troisième étape :
A partir de cette étape de travail commence à être beaucoup plus dure, prenez votre pince a clips et enlever le premier clips du variateur, ensuite il ya une rondelle prenez un aimant ou un tourne vis aimanté, il reste encore une clips après cette rondelle donc prenez votre pince a clips et enlevez le. Et voilà le travail est terminé !!
si vous avez des question n'ésitez pas!!! florent51xr
« Dernière édition: 22 Septembre 2007 à 11:21:14 par 103evolution » Journalisée
Voir le profil
Messages: 7,507 (Maitre)
Machine(s) : ==> www.mon3w.com/adidimob/ <==
« Répondre #1 le: 02 Janvier 2007 à 13:00:08 »
très bien je met en post-it Clin d'oeil
Journalisée
Si tu veux t'as mob sur mon site contact moi Clin d'oeil !!
Voir le profil
« Répondre #2 le: 02 Janvier 2007 à 14:06:56 »
  @didi Clin d'oeil
Journalisée
Messages: 87 (Novice)
Machine(s) : 103 spx :pot doppler é vaio débrié:95 km et 51 évasion:0km cylndre piston H.S
« Répondre #3 le: 11 Mars 2007 à 00:17:29 »
escque quelqu'un sorait débridé un vario pour 51???
Journalisée
Voir le profil
Modérateur Scooter
Messages: 2,450 (Expert)
Machine(s) : mégane 2 rs phase 2 chassis cup :p
Message perso : nouvelle 103 sp fourche de KX
« Répondre #4 le: 11 Mars 2007 à 01:16:10 »
si déja il y avait une bride sa serais bien tu peut alléger c'est tous
Journalisée
Ancien membre du forum  passé aux gros cube et sur voitures qui scotch
Voir le profil
Messages: 4,815 (Maitre)
Machine(s) : Peugeot 205 GTI 1.6 105 AM86; Nissan RS13 Stg3 AM90; BMW 324TD AM88; 309 SRD Turbo AM91
« Répondre #5 le: 11 Mars 2007 à 10:52:17 »
Très cool sa peut aidez!
Je le sais car moi sa m'avais aidez celui de @didi quand je n'était pas fort en mecanique!
+1 pour toi flo
Journalisée
Art.1: Le Modo à toujours raison
Art.2 : Si le modo a tort, se référer a l'article 1
Art.3: Le modo ne floode pas,il laisse libre a ses expression!
/192909234620080405114218.png[/img][/url]!!!
« Répondre #6 le: 14 Mars 2007 à 14:21:34 »
et pour allégé quelqu'un sorait?Huh?
+1 a celui qui m'aides
Journalisée
Voir le profil
Modérateur Scooter
« Répondre #7 le: 15 Mars 2007 à 08:01:44 »
tu as une cage a billes dans le variateur d'origine et bien si tu as pot  carbu  ou je ne sais quél équipement tu monte 2 billes ou 3 billes en triangle ( de facon a répartir le poid) mais si tu est entierement d'origine ne fait  cette magouille sert a récupérer la peche du a la pose d'un pot ou d'une autree piece changeant le régime de rotation du moteur
Journalisée
« Répondre #8 le: 16 Mars 2007 à 23:07:22 »
jé regardé é jai déja 3 bille en triangle!!!!
Journalisée
Voir le profil WWW
Messages: 4,046 (Maitre)
Machine(s) : MBK51 Xr ,51 Red light non roulante - 103 old/TT
Message perso : j'roule l'essentiel ;)
« Répondre #9 le: 14 Avril 2007 à 22:08:56 »
esque que l'on peut fabriqué un arrache variateur ? si oui comme ?
moi j'ai des masselote dans mon vario
si j'en enléve sa feras quoi ?
Journalisée
http://mbk512.labrute.fr
                  http://mbk512.skyblog.com
J'ai 1 avertissement(s) vrai
+ 294573 faux
Voir le profil
Messages: 1,091 (Expert)
« Répondre #10 le: 21 Avril 2007 à 10:13:16 »
on peut toujour, mais a moins d'avoir un tour dans ton garage, ca va couter plus cher que chez ton revendeur cyclo!
dans un vario de 51, il n'y a que les masselottes d'embrayage. si tu les vires, t'as plus d'embrayage. je voi mal comment tu vas passer la puissance du moteur jusqu'a la couroie dans ce cas la ??
Journalisée
bougez vous le cul : http://trainoo.com/
PARTICIPEZ AVEC MOI A LA CAMPAGNE D'ÉRADICATION DU SHA !!!!!
ATTENTION LES BOULETS !!!! je chasse les post de et vous fout la honte si vous ne corrigez pas vos conneries! vous êtes prévenus!
http://forum.mobcustom.com/vt25300-base-de-connaissances-sur-les-kit
Voir le profil WWW
« Répondre #11 le: 21 Avril 2007 à 10:27:20 »
sa c'est pas des masselottes Huh?
Journalisée
+ 294573 faux
V.I.P. Admin
Messages: 10,855 (Maitre)
Machine(s) : audi A3 tdi 130 et supra biturbo 400hp+
Message perso : "La vitesse ne tue pas, mais l'inconscience si"
« Répondre #12 le: 21 Avril 2007 à 17:22:38 »
faut que tu démonte  tout ton vario , et qu'ensuite tu change ta cage a billes , pour en mettre une a 2 billes , ensuite tu met tes 2 billes  bien opposées, et tu remonte , voila ta fini de l'aléger Clin d'oeil
« Dernière édition: 21 Avril 2007 à 17:25:12 par Ruff' » Journalisée
civic eg3=>crx delsol esi 25th=> civic eg4 =>Supra biturbo And Audi A3 tdi 130
Voir le profil
« Répondre #13 le: 21 Avril 2007 à 19:42:49 »
ce que tu montre su tes photos(enfin, la photo de bonne qualité) ca ressemble plus a un gallet.
mais ca c'est un origine ! un origine n'a ni masselottes, ni contrepoids. il a des billes ou des rouleaux.
si tu veux regler, il faut changer les rouleau avec des plus légés.
Journalisée
Voir le profil WWW
« Répondre #14 le: 22 Avril 2007 à 09:16:33 »
ok +1 a tous les deux
Journalisée
+ 294573 faux
Pages: [1] 2   Haut de page
  Imprimer
Aller à:
charteEn effectuant vous même des réparations ou modifications sur votre cyclomoteur, vous vous exposez à des risques mécaniques pouvants nuire à votre sécurité et celle des autres.
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire. Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
