[Tuto] Changer de gicleur sur SHA
Auteur Sujet: [Tuto] Changer de gicleur sur SHA  (Lu 11641 fois)
  • 6289 Messages (Maitre)
  • Motoconfort 50V et Renault 25 Turbo D
    • Création de sites internet à Nantes - webmaster freelance
Le 13 Septembre 2007 à 12:15
Salut à  tous,
Ce tuto s'adresse aux débutants qui ne savent pas comment changer de gicleur. C'est tout simple, mais au début c'est pas toujours évident. Ca ne prend pas plus de cinq minutes.
Pour commencer, il est important de fermer le robinet d'essence.
Se munir du gicleur et d'outils pour déposer le carter latéral droit. Un tournevis plat suffit en général. J'ai des vis allen, qui sont plus difficiles à enlever sans outils, pratique quand on va au lycée avec sa mob.
Le carter de protection côté droit qu'il faut enlever, celui-ci a trois vis
L'accès au carburateur une fois le carter déposé.
Désserer la vis qui serre la pipe avec le tournevis plat ou, plus rarement, avec une clé à pipe de 8
Tourner le carbu sur la pipe ou l'enlever de façon à avoir accès aux deux vis de la cuve. Les enlever tout en veillant à ce que le reste d'essence qui s'écoule n'aille pas sur la peinture du cadre.
Enlever l'ancien gicleur et mettre le nouveau. Vérifier que l'axe du flotteur ne soit pas tombé ou mal positionné.
Pour le remontage, c'est la même chose dans le sens inverse mais il faudra faire attention à
  • vérifier à ce que le joint de cuve soit bien en place
  • serrer les deux vis de la cuve, mais pas de manière excessive
  • vérifier que le joint carbu/pipe (anneau en plastique) soit présent
  • ce que le carburateur soit bien parralèlle au sol avant de resserer fermement la vis de la pipe
  • bien réouvrir le robinet d'essence
ViNCe
« Modifié: 07-05-2008 10:18:33 par spyg@mers »
Motoconfort N50 de 1974, transformée en 50V & Renault 25 Turbo D phase 2 de 1991
Création de sites internet : www.vincentrobic.com / www.si-toi-aussi.fr
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 13 Septembre 2007 à 18:10
bien expliqué!
c'est vrai que pour les débutants sa aide!  sm2!
il fallait y penser de faire un tuto pour sa! ( tu y a pensé car tu as changé ton gicleur?)
Le 13 Septembre 2007 à 18:14
Ca faisait quelques temps que j'y pensais, j'ai profité d'un changement de gicleur pour faire le tuto. Personne n'avait encore fait d'article pour changer de gicleur, pourtant quand on débute on peut être content de lire comment faire. :)
  • 5301 Messages (Maitre)
  • NSR 125 - 250 CR 1986 - 40V - MobScootCross
    • Skydrive avec photos et docs
Le 13 Septembre 2007 à 18:24
déplacé !  ;)
  • 6249 Messages (Maitre)
    • Lacombe-Moto
Le 13 Septembre 2007 à 19:59
Tres bien expliquer +1
Pièces NEUVE toute marque pour scooter , mécaboite , Cyclo , Dirt , pocket bike , off road à prix réduit !
contacter moi par MP !
Page FB http://www.facebook.com/LacombeMoto
  • 2197 Messages (Expert)
  • un next acheté 150 euros , pas cher !
  • Booster next generation restauré (année 2004)
Le 14 Septembre 2007 à 21:35
tellement courant et simple a faire , on y a meme pas pensé a faire un sujet ! p!! +1
