j'étais pour tester le coca:
http://forum.mobcustom.com/vt100892-test-le-coca-c-est-mort-je-passe-a-la-lessive-de-soude-abandon. et suite à l'astuce de benjamin.m:
c'est une légende le coca
c'est juste bon pour enlever une rouille superficielle ...
pour décoller la rouille en profondeur, le meilleur moyen est de faire une bonne électrolyse d'une nuit.
après ça, on coup de jet, un très léger coup de brosse et ça brille
le cout est très faible, et le résultat est impressionnant
ingrédients
-un récipient
-de l'eau
-de la lessive de soude, ou du gros sel, ou de l'acide chlorhydrique
-un chargeur de batterie
-un bout de ferraille ou va venir se coller la
recette
on met de l'eau dans le récipient, on y ajoute un peu de lessive de soude.
on branche la borne - du chargeur sur la pièce a dérouiller en s'assurant que la masse est bonne.
on trempe la pièce a dérouiller dans la solution du récipient.
on branche la borne + du chargeur sur le bout de ferraille et on le met dans la gamelle sans qu'il touche la pièce et y'a plus qu'a attendre .
a si, mettre le chargeur au minimum !!
ça, c'est la vraie solution
je me suis lancé (je ne suis pas chimiste xD)
Exactement c'est un chargeur de batterie . Le top est d'avoir ampèremètre sur le chargeur comme ça tu contrôle mieux l'électrolyse
PS: 9a serais cool de le mettre en partie tuto
effectivement car le mien étant neuf il se met en sécurité quand il est chaud
je devrais faire ça sur mon léovince
tu peux expliquer ton montage ?
j'avais déjà vu un autre tuto, mais un peu différent
le montage est simple:
le + du chargeur sur le tube et le - sur le pot
sa a l'air très efficace faut juste pas se gourrer dans le montage
moi étudie sa en chimie sa devrait pas trop etre compliqué a refaire
et tu a laissé combien de temps pour déja avoir ce résultat la ?
+1
je crois qu'il s'agit d'un chargeur ou démarreur qu'on branche sur une batterie je crois pour la recharger et pouvoir démarrer son engin ( voitures, tracteurs.... )
je l'avais laisser une nuit au début et le lendemain (pour faire le reste) à peine 3 heures
par contre sa ne fait que dérouiller,le résultat final est due au disque lamelle et la disqueuse
PS:
du
le pot au début/pendant:
titi je peux te le piquer pour notre top
pas besoin de me le demander zarte,sert toi
