[Tuto] Mesure jeu à la coupe d'un segment [vu sur le site]
Pages: [1] 2   Bas de page
  Imprimer
Auteur Fil de discussion: [Tuto] Mesure jeu à la coupe d'un segment [vu sur le site]  (Lu 5611 fois)
Voir le profil
Messages: 5,179 (Maitre)
Machine(s) : Merinos
« le: 01 Juillet 2009 à 17:21:41 »
Salut à tous. Sourire
Je vais vous indiquer la marche à suivre pour mesurer le jeu à la coupe de vos segments, autrement dits leur usure ou leur compatibilité avec le cylindre dans lequel ils vont être montés. D'abord en vidéo puis, vu la qualité de celle ci et le brouhaha de fond (z'en parlerez à la soeur), en photo.
Vous en avez pour deux minutes et NON il n'y a pas d'autres moyens pour voir si  des segments sont adaptés ou usés (la mesure à la main n'est pas suffisante et dans la plupart du temps elle est effectué à froid).
D'abord un peu d'info :
Le jeu à la coupe d'un segment est l'écart entre ses deux becs lorsqu'il est monté dans le cylindre. Ce jeu doit être compris à froid entre 0.1mm et 0.3mm, le mieux pour éviter les accidents étant évidemment un jeu de deux dixièmes.
Au dessus de 0.3mm, il y a fuites et une perte de performance. Le fuites de gaz brulés risquent à la longue et surtout avec l'usure du segment de s'infiltrer en plus grande quantité jusqu'à cramer le film d'huile entre cylindre et piston, ce qui nous même au blocage et à la destruction de l'ensemble.
En dessous de 0.1mm, la dilatation du segment une fois le moteur chaud va entrainer la casse.
Bref, rouler avec un segment usé ou inadapté c'est pas bon.
Le matériel nécessaire :
  • Un jeu de cales OU un pied à coulisse et différentes épaisseurs de papier à disposition
  • Le segment à tester
  • Le cylindre dans lequel va être monté le segment testé
  • Un piston quelconque (le mien est naze)
http://www.dailymotion.com/video/x9qq4n_mesure-jeu-a-la-coupe-dun-segment_auto
On attaque :
  • Ceux possèdant un jeu de cale contenant une cale de 1 dixième et une cale de 3 dixième passent directement au point suivant. Avec le pied à coulisse on cherche toute matière non élastique ou facilement déformable, le papier/carton, à condition de ne pas forcer, convient très bien. On découpe donc deux bandelettes dans des feuilles de 0.1mm et de 0.3mm d'épaisseur.
  • Placez rapidement votre segment dans le cylindre démonté, près du plan de joint supérieur.
  • A l'aide d'un piston quelconque, faites descendre le segment entre 5mm et 10mm du plan de joint supérieur. L'utilisation d'un piston est nécessaire pour placez le segment dans sa position de fonctionnement : perpendiculairement au mouvement du piston et parallèlement au plan de joint supérieur du cylindre.
  • Mesurez ensuite l'écartement des becs à l'aide de vos cales. Commencez par la cale de 0.1mm, si elle ne passe pas ou difficilement entre les becs, le jeu à la coupe est trop faible. On peut le modifier légèrement au papier de verre fin en ponçant les becs. Attention un dixième de trop ou de moins c'est vite enlevé.
    Si la première cale passe sans problème, testez avec la cale de 0.3mm.
    La seconde cale ne doit pas passer, ou très justement. Si ce n'est pas le cas, comme sur mes photos, le segment a un jeu à la coupe trop important et doit être remplacé.
Note : le jeu à la coupe d'un segment doit toujours être vérifié, même avec un segment neuf. En effet, le cylindre lui aussi s'use avec l'utilisation et un segment neuf peut du coup se retrouver avec un jeu à la coupe trop important.
Bref, vérification! C'est pas pour le temps que ça prend ...
Montage des segments ici par Space : http://forum.mobcustom.com/index.php?topic=62466.msg756892#msg756892
Voili voilou. Sourire
                                            Kro' votre serviteur,
                                            et le reste de la modération ses esclaves
« Dernière édition: 08 Septembre 2009 à 15:02:49 par Vulman » Journalisée
It matters not how strait the gate,
How charged with punishments the scroll,
I am the master of my fate:
I am the captain of my soul.
Voir le profil
Messages: 517 (Tres Expérimenté)
Machine(s) : Mbk 51 club VR + AV 44
Message perso : Recherche rotule NINJA F50!!!
« Répondre #1 le: 01 Juillet 2009 à 17:51:43 »
Exelent! Sourire
à toi, bien mérité
Par contre je crois que tu nous dis pas le nombre de km moyen qu'on peut faire avant d'avoir à les changer!
Journalisée
Urgent! RECHERCHE ROTULE POUR NINJA F50!
Motobécane AV44 ~~> 1960
MBK 51 Club VR ~~> 2000
Voir le profil
« Répondre #2 le: 01 Juillet 2009 à 17:59:31 »
La durée de vie du segment va varier, tout dépend dans quel moteur il est monté et son jeu à la coupe de départ.
Sur un cylindre gruyère, un cylindre avec des lumières mal modifiées ou un moteur prenant énormément de tours, la durée de vie sera réduite.
Ensuite, on voit des bécanes à 20000 bornes qui tournent toujours.
Au dessus d'un jeu à la coupe de 0.3mm, les fuites occasionnées sont responsables de perte de puissance, alors on dit que le segment est mort. En réalité, on pourra encore l'utiliser, mais la puissance sera plus faible, voila tout.
Mais bon en général, mieux vaut mesurer ce jeu à chaque démontage, si le segment est en bon état, il n'y a aucune raison de le changer.
Journalisée
Voir le profil
Modérateur : mobylette
Messages: 7,380 (Maitre)
Machine(s) : rcx: la Goopilette/ peugeot 102/rcx: 103 Go2/rcx:origine en resto et un 600 fazer !
Message perso : demiurge de la 103 rcx !
« Répondre #3 le: 01 Juillet 2009 à 18:31:49 »
Pas mal !
Mais l'épaisseur du segment est importante aussi!
Car avec le frottement elle diminue! Donc si l'épaisseur diminue le jeu à la coupe augmente !
J'ai plus qu'a me trouver des cales
Journalisée
La 103 Go2/////La Goopilette//// et la Rcx en resto ! mes 3 rcx sur le parking !
Voir le profil
« Répondre #4 le: 01 Juillet 2009 à 18:58:30 »
Oui le segment s'use, et de part son élasticité il se colle toujours au cylindre donc le jeu à la coupe augmente.
M'enfin je ne comprend pas vraiment ce que tu veux me dire.  Tire la langue
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #5 le: 01 Juillet 2009 à 19:09:48 »
Ça
Journalisée
Voir le profil
Messages: 1,100 (Expert)
Machine(s) : av 68 de 1961 + av 44 de 1969 + av 3 de 1950 + L99E de 1973 + 89 bitza army
Message perso : pars en peugeot, rentre a velo !
« Répondre #6 le: 01 Juillet 2009 à 20:08:46 »
on peut douter sur la précision de tes bouts de carton ...
rien ne vaut un jeu de cales
en plus, ça ne vaut pas une fortune, et ça permet de régler l'écartement des bougies proprement !!
de plus, un jeu un peu excessif a la coupe est bien moins dangereux qu'un je trop faible...
« Dernière édition: 01 Juillet 2009 à 20:12:52 par benjamin.m » Journalisée
Voir le profil
Messages: 9,801 (Maitre)
Machine(s) : Gilera RCR fin 06'
« Répondre #7 le: 01 Juillet 2009 à 20:28:48 »
Bien joué toujours au top, moi je vérifie jamais Embarrassé
Journalisée
Voir le profil WWW
Messages: 3,927 (Maitre)
Machine(s) : 51v de 1978 toute refaite, fourche et disque de rs 50, amortos à gaz, etc... Moteur en remontage, kit g2 de 87, variotop reverse, popy gold, carbu de 19 black edition...
« Répondre #8 le: 01 Juillet 2009 à 20:33:31 »
Très bon tuto comme toujours kro'   Je rajouterais que le jeu à la coupe ne doit surtout pas être mesuré trop en haut du cylindre ni trop en bas, mais à l'endroit où le segment frotte sur le cylindre (si on utilise ta méthode ça risque pas d'arriver, mais certains sont capables de tout  Roulement d'yeux ) en effet l'usure est différente et la différence de jeu peut être énorme.
pour ton histoire de segment usé qui peut entrainer un serrage, c'est pas plutôt le segment qui se casse par manque de matière ou alors qui se bloque dans les lumières? J'ai déjà roulé avec 3mm de jeu à la coupe (j'ai honte   ) et il n'y a pas eu de soucis de ce genre avec le film d'huile qui crame.
Journalisée
Nombreuses pièces pour mobs, scoots et mécaboite à vendre!
Voir le profil
« Répondre #9 le: 01 Juillet 2009 à 21:38:41 »
Certes oui. Les bandelettes sont à usage unique et comme elle viennent se faire mesurer, la précision reste bonne. Mais évidemment un jeu de calle reste bien plus avantageux. Clin d'oeil
Ah oui, trois mm! Choqué
J'ai tourné avec deux segments cramés avec 0.8mm de jeu, pendant une petite heure. Au démontage, grosses traces au niveau des becs, traces qui se propageaient sur une bonne surface sur la jupe.
L'idée reste la même, un segment mort n'importe que du mauvais.
Journalisée
Voir le profil WWW
Messages: 1,174 (Expert)
Machine(s) : 103 MTC METALLIC&BLUE
« Répondre #10 le: 02 Juillet 2009 à 09:19:12 »
ça fait presque 3 mois que je côtoie l'univers de la mob et j'ai jamais fais gaffe à ça, mes segments étant en plutôt bonne état (compression très moyenne  ) .
Je vérifierai en refaisant tout mon bas moteur ... et encore bravo à toi !
Journalisée
Voir le profil WWW
Sous-admin : mobylette
Messages: 23,684 (Maitre)
Machine(s) : j'suis comme j'suis,j'viens d'ou j'viens,j'parle comme j'parle!! même si ca plais pas!!café-racer et magnum racing old school!!trentenaire et fier d'être jeune!!
Message perso : mbk 50V/magnum racing/51roadster/next/103chrono
« Répondre #11 le: 03 Juillet 2009 à 12:57:00 »
tu devrais ajouter ton lien a mon tuto ou je n'avais fait qu'un survol Clin d'oeil installation d'un cylindre
Journalisée
==>VENTES ET SERVICES. CLICK!<==
Voir le profil
« Répondre #12 le: 06 Juillet 2009 à 14:01:38 »
Où il est? Je le trouve plus.
Journalisée
Voir le profil WWW
« Répondre #13 le: 06 Juillet 2009 à 17:07:39 »
http://forum.mobcustom.com/vt62466-tuto-installation-segments-et-cylindre
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #14 le: 09 Juillet 2009 à 19:41:25 »
Je pose ton lien ici et mon lien là bas. Tr&egrave;s souriant
Journalisée
Pages: [1] 2   Haut de page
  Imprimer
Aller à:
charteEn effectuant vous même des réparations ou modifications sur votre cyclomoteur, vous vous exposez à des risques mécaniques pouvants nuire à votre sécurité et celle des autres.
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire. Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
