salut cher membres ^^
je m’adresse aux utilisateurs de mbk qui ont un problème de pas de visse d’échappement limé!ce problème récurant est relativement répandu parmi les utilisateurs plus ou moins chevronné ^^
les causes;
- visse engagée de travers,
- serrage abusif,
- déserrage constant suite au vibration,entrainant des resserrage consécutif
entrainant une usure prématurée du pas de visse
pour éviter ça;
- nettoyer et dégraisser le pas de visse du cylindre,et celui du pot d’échappement au dégraissant et à la brosse métallique
- placer le joint métallo-plastique prévu à cet effet,
- mettre quelques goute de frein-filet type loctite,
- serrer pour bloquer l’écrou,mais sans forcer comme un bourrin!
les solutions de bricolage;
- elles sont nombreuses,les ailettes de culasse percées pour y placer des ressorts,
- souder des petits plats sur l’écrou de pot pour y placer des visses comme ceci;
- et j’en passe!
la solution commerciale et son montage
le site de vente par correspondance « rcv team » vend un système de récup-cylindre de série au tarif de 8euros
voici le procédure de montage!
rassembler deux clés de 10,
une pince,
le récup-cylindre,
et le pot d’échappement! (le kenji pour l’exemple)
voici de quoi se compose le système;
on commence par installer le pot d’échappement sur le cylindre,faites-vous aider si besoin est pour le maintenir en place,puis placez le collier autour du pot,on le maintient en place à l’aide des deux écrous;
veillez à ce que les passage des visses du câble soit bien alignés,et placer le câble!engagez les écrous de serrage du câble,et serrez les jusqu’à une tension raisonnable,ne pas serrer comme un bourrin sous peine de sectionner le câble
il est possible que le câble tourne sur lui-même lors du serrage des écrous,dans ce cas,utiliser une pince pour maintenir le câble!le laisser tourner sur lui même pourrait entrainer la casse de celui-ci!
lorsque le tout est correctement installé,avec une tension du câble correcte,bloquer les écrous à l’aide de contres-écrous,comme ceci;
voici donc le pot correctement installé ^^ fini les galères de ressort et compagnie!
bon bricolage,et bon soulagement des oreilles
il jaire se tuto !
space
merci a toi space
+1
merci
Super tuto + 1
Et bien équiper en plus (clé facom)
mdr
rien a ajouter comme d’hab
+1
merci les gars ^^!
t’as quand meme de la chance, j’ai faillis de pas mettre de message
tu nous le fait passer en tuto space???
oui dès que j’ai 5 minutes ^^ j’en prépare un autre pour la remise en état d’un maitre-cylindre!
tu va pas t’arrêter
bon ba faut que j’en fasse aussi
mais je ne sais pas sur quoi
pense « débutant » ^^ certains mobeurs ne connaissent rien à rien,y’a plein de choses à …tutiser xd
lol
ba je vais reflechir et je vais en faire un cette aprem
