Voila un post qui devrait plaire........ :roll:
Chez MotorLine Kit: Cylindre/ Culasse Hautes Performances Prix: 129€ (47cc)/ 116€ (49cc)
Description: Permet plus de puissance et de couple sur toute la plage de régime. Livré avec cylindre, culasse,segments et bougie. Permet d'adapter des culasses haute compression , avec les joints cuivre vous pouvez jouer sur le taux de compression .
Gain de 2 cv !!!!!!
Vous pouvez installer également un jeu de roulement de vilebrequin renforcée: 23.00 euros .
Kit: ADA racing Hautes performances 2 TransfertsPrix: 169€
Description: Disponible aussi bien en 47cc quen 49cc
Kit: Haute performance 3 TransfertsPrix: 249€
Description: Disponible en 44mm classique ou en 44mm avec axe de piston en 10mm pour transformation 47 en 49cc. (sans supplément).
Le nec plus ultra en matiere de kit moteur .
Performances garanties !!!
Kit: conversion 47cc en 49ccPrix: 89.00€
Description: Livré avec un cylindre de 44mm et un ensemble piston/segments 44mm vous pourrez transformer votre pocket 47cc (40mm) en 49cc (44mm) !!!! C'est pas bien sa ??
Kit: Cylindre préparé 40 mm ou 44 mm (47cc ou 49cc)Prix: 99€
Description: Ce cylindre préparé dans nos ateliers vous permettra d'améliorer les performances de votre pocket bike à moindre cout !!!!
Chez UrbanloisirKit: 3 transfert CompetitionPrix: 99€
Description: Kit moteur Haute compression 3 transfert Competition pour pocket bike.
En plus de vous apporter de reelles performances, sont assemblage avec la culasse séparé permet un meilleur entretien du moteur (démontage, préparation...)
Dispo en version pour montage sur 47cm3 et montage sur 49cm3.
Kit: 3 transfert Dome de compression CompetitionPrix: 129€
Description: Kit moteur 3 transfert avec dome de compression Competition pour pocket bike.
Encore plus performant que le kit moteur 3 transfert standard !
Se monte sur toutes les pocket bike a la place du cylindre d'origine.
Ces kits sont disponibles sur les sites présents dans le post-it portant ce nom
Mis a jour le: 05/07
