Je vais vous expliquer comment netoyer tout sa !
Rien de plus simple !
Pour commencez vous devez vous trouver devant votre boite a air , ou cornet .
Vous l'enlevez . Une fois retirez vous devait être face a votre carbu .
Vous retirez le carbu , en dévissant le collier qui est sur l'admission
Ensuite vous enlevez les 3 durite ( huile , escence , dépression )
Le boisseau et le starter .
Et pour finir l'admission et la boite a clapet a l'aide des 4 vis .
Vous faites tremper le tout dans une bassine avec de l'escence pendant 5 minutes et vous remonter le tout .
Ps:Vous pouvez enlever la cuve , les gicleurs , le ralenti etc ... pour netoyer le carbu
Pss: Pour la boite a air , il faut juste mettre a tremper la mousse .
Psss: Tuto fait sur un spirit mbk
