Salut , je viens de prépa ma BAA donc je vais en faire un petit tuto .
Enlever les 4 visses de la boite a air , vous devez arrivez a sa :
Une fois les visses enlevé , vous pouvez enlever la pipette qui est en haut , il suffit d'enlever une seule visse.Aprés sa vous pourrez agrandir l'entrée d'air , ou il y avait la pipette .
Ensuite vous pouvez coupé le manchon , qui est en bas a droite . Il faut le couper un maximum , tout en pouvant quand même accrocher le carbu a la BAA .
Enfin pour un résultat encore plus optimal vous pouvez acheter une mousse malossi ou stage 6 ( 5€ sur internet )
N'hésitez pas a nettoyer la mousse quand vous le sentez , pour sa trempez la dans de l'éscence .
Edit : Il faudra augmenter le gicleur et peut-être faire un tout petit réglage carbu
