Vous avez décidé de passer en street sur votre scoot donc vous avez acheté un compteur vélo, lisez ce sujet pour le régler :
La plupart des compteur (sinon tous), vous demande, pour les régler, de faire un "savant" calcul : diamètre x 3.14.
Hors si vous regarder bien la formule, cest en fait 2 x pi x R , qui est la formule pour calculer la circonférence dun cercle. Donc comme vous aurez surement du mal à trouver le diamètre exact de la roue avec le pneu gonflé, il existe une méthode bien plus simple, et sans calcul :
il suffit de faire une marque verticale sur le bas de votre pneu et de la prolonger sur le sol. Faites ensuite avancer votre mobylette jusqua ce que la marque du pneu ait fait un tour complet et quelle soit bien le plus bas possible, puis faites une marque au sol dans le prolongement de celle du pneu.
Il vous suffit ensuite de mesurer la distance entre la première marque et la deuxième, puis dentrer le chiffre sur votre compteur. Il devrait maintenant afficher une vitesse exacte, si vous avez un compteur précis.
