Débrider malossi multivar
j’aimerais savoir comment gagner plus de vitesse, si on peut le débrider autrement
Salut c’est quoi ta configuration ? Quel poids de galets a tu ?
c’est les galets d’origine et le poids n’est pas marqué dessus undecided.gif
il faut que je retrouve le livret qu’il y avait avec, il est quelque par dans mon bordel 017.gif
config:
vilo, culasse, cylindre, bas moteur origine
carbu de 14
pot doppler er1
varo multivar
Quand tu est a « fond » ton moteur gueule dans les tour , ou il est bas dans les tour ? Ton vario monte il a fond ? La vitesse que tu nous c’est réel ou c’est compteur mob ? wink.gif
il gueule plutôt donc je pense que mon vario ne monte pas a fond mais normalement dans les descente il devrait être a fond et pourtant le suis a 60
oui il monte bien a fond
Tente d’allourdir un peu la vario . Avec ta configue actuelle tu devrait pouvoir prendre un peu plus de vitesse
Salut j’ai eu le même problème que toi ! Assure toi de bien avoir monté ton vario … La bague qui coulisse sur le moyeu je n’ai pas eu à la mettre, par contre j’ai mis une rondelle (non fournie mais que tu fais toi même) entre le moyeu et la joue fixe, ça permet de faire descendre la courroie à ras le moyeu ce qui te donne une bonne patate dés le démarrage.
Pour les galets, si les tiens sont blancs d’origines ils sont de 2.8gr ou 4gr … c’est marqué sur le manuel, le mieux serait d’aller les peser à la poste ou quoi et il suffit juste d’en mettre des plus lourd et tu dépasseras les 60km/h wink.gif
