Créer un compte  Se connecter
Il y a actuellement ... connectés.
Demontage Variateur G1/G2
Auteur Sujet: Demontage Variateur G1/G2  (Lu 435 fois)
  • Messages: 306 (Expérimenté)
    Machine(s) : 103 spx
    Message perso : MobCustom, What else ?
« le: 16 septembre 2012 à 22:17:54 »
J'ai une petite question pour vous ;)
Alors voila j'ai une courroie malossi special belt pour suzuki katana sur mon spx, avec un vario bidalot G1/G2. Sauf que cette courroie est un peu large ce qui me fait perdre en acceleration .. en effet le vario au repos n'est pas assez large. J'ai donc trouver une bague a mettre entre la partie noir du vario et le canon pour elargir le vario au repos. Sauf que probleme tout c** je n'arrive pas a demonter mon vario en integralite et j'ai peur de faire une connerie, si qqun pourrait me dire si il faut que je force sur les deux gros ecrous qui maintiennent tous les elements du vario ou non ... ;) Merci Bien  p!!
 !help  !help  !help
- Pot doppler er1
- Variateur origine allégé
- Carbu 15 Del'Orto
- Cylindre origine LC
- Transmi 10/56
- Chaine IRIS renforcée
-----> http://www.youtube.com/watch?v=
Basculeur + axe Bidalot Peugeot MBK G1 G240 €
Plus d'infos
Ecrou de variateur peugeot3 €
Plus d'infos
Variateur complet Peugeot SP/MVL Vogue variateur65 €
Plus d'infos
  • Modérateur : mobylette
    Messages: 10,525 (Maitre)
    Machine(s) : Corsa C 1.8L GSI / Astra G 2.0L DTI , 103 VS , solex 3800, dirt 125cc RSR
    Message perso : Le mieux sinon rien
Re : Demontage Variateur G1/G2
« Réponse #1 le: 16 septembre 2012 à 23:02:57 »
il faut enlever les 2 gros écrou (serrez super fort) .
par contre ton système va faire que ton vario ce fermera plus a fond , donc pour moi le plus simple c'est d'acheter la bonne courroie  p!!
  • Messages: 186 (Débutant)
    Machine(s) : Rcx de 89 - RcxLc 96 - SPXLc fun 100% origine
« Réponse #2 le: 16 septembre 2012 à 23:29:23 »
Salut
il te faut simplement dévisser l'écrou de 32mm qui ce trouve du coté de la joue mobile
 a la boulonneuse pneumatique  ça ce dévisse tout seul , même pas besoin de démonter le vario du moteur .
petite précaution , l'écrou n'est pas très épais et est dans un métal très tendre  ,
il te faudras meuler le "chanfrein" de la douille de 32mm pour avoir le + de contact avec l'écrou
une fois l'écrou de 32mm dévisser , tu dévisse la partie noir du vario
( j'avais utiliser avec une clef a molette )
nicohauguel , j'ai cette courroie sur mon vario Bidalot , et cette légère modif m'empêcheras pas le vario de ce fermer a fond .
catalogue  pièce détachées pour SPX /RCX(Lc) phase2 -->
 1996-rcxM/spxM- parts catalogue
  • Messages: 1,309 (Expert)
    Machine(s) : 103 vogue première génération , motobecane 41s et RCX
    Message perso : Addicte des Mangas et moteurs 2t , un bon mix !
« Réponse #3 le: 17 septembre 2012 à 01:17:35 »
une clef a molette grande ouverte passe très bien pour l'écrou de 32 pas besoin de torturé un bon outillage pour l'enlever  p!!
Un jour j'ai baillé en mob ... et ben j'ai déchiré le fond de mon froc'
ICI Mon garage et préparations
« Réponse #4 le: 19 septembre 2012 à 00:26:01 »
Oui j'ai enlever le gros ecrou de 32 mais apres je ne peux pas enlever la piece noire du vario elle ne peut pas tourner, il y a des sortes de rails qui m'obligent a demonter totalement le vario .. Donc je vais voir pour essayer de virer l'autre ecrou de 32 .. mais galere :) je vais essayer et je verrais si y a un gain de perf ou non ;) merci des reponses  p!!
- Pot doppler er1
- Carbu 15 Del'Orto
- Transmi 10/56
charteEn effectuant vous même des réparations ou modifications sur votre cyclomoteur, vous vous exposez à des risques mécaniques pouvants nuire à votre sécurité et celle des autres.
