Créer un compte  Se connecter
Il y a actuellement ... connectés.
probleme 103 rcx
Auteur Sujet: probleme 103 rcx  (Lu 547 fois)
  • Messages: 247 (Débutant)
    Machine(s) : 103 rcx
probleme 103 rcx
« le: 28 juillet 2012 à 19:21:12 »
bonjours,j'ai un probleme sur ma brele,j'ai changé le vario,au debut j'avais des galet de 1,8 gramme,alors on ma dit qu'il etaient trop leger,alors j'ai acheté des galet ou on peut changer le poids en mettant des petite tige en ferraille,bref,j'ai esaayé de mettre de 2,41g a 3,19 gramme et c'est toujours pareil, la brele ne monte pas dans c'est tours et je monte qu'a 35 km\h  !help
merci d'avance
Pot Doppler ER1 103 SPX / RCX149 €
Plus d'infos
Pignon Peugeot 103 SPX-RCX4 €
Plus d'infos
Vilebrequin Bidalot 103 SPX-RCX139 €
Plus d'infos
  • Modo en période d'essai
    Messages: 3,005 (Maitre)
    Machine(s) : 103 Rcx
Re : probleme 103 rcx
« Réponse #1 le: 28 juillet 2012 à 20:36:47 »
Tu as pensé à bien équilibrer les poids sur le vario ??
« Réponse #2 le: 28 juillet 2012 à 22:50:02 »
oui j'ai mi toute sorte de galet,de 2,41 gramme a 3,19 gramme
« Réponse #3 le: 28 juillet 2012 à 22:53:06 »
ce que je veux dire, c'est est ce que tu as pensé à les équilibrer, c'est à dire ne pas les mettre n'importe où n'importe comment ::), si tu met 2g à gauche, ne pas mettre 5g droite ::) (chiffre qui n'ont absolument rien à voir un ), Si tu comprends
« Réponse #4 le: 28 juillet 2012 à 23:19:18 »
ouai ouai,en faite quand je les ai achete y avait un livret d'explication pour dire par exemple:3 galet de 1,15 g + 3 autre galet de 1,78 =2,92 donc comme c'etait le poid que je voulais je les ai monté comme sa et je les ai mis dans mon vario (je dis  nimportnawak c'est pour un exemple,donc j'ai fait ce quil y avait de marqué sur la fiche) tu as compris ?
« Réponse #5 le: 28 juillet 2012 à 23:25:20 »
ouais mais dans ce cas je vois pas, tu as pas tout simplement réglé trop lourd ?? En descente tu as regardé si ça se débloque, si tu arrives à prendre des tours ??
« Réponse #6 le: 28 juillet 2012 à 23:37:46 »
non j'ai pas essayé en dessente je le remettrai demain et j'irai essayé
merci du conseil
« Réponse #7 le: 29 juillet 2012 à 00:26:40 »
pas de quoi, si tu es réglé trop lourd, ton moteur prendra des tours seulement en descente, arrivé sur le plat ou en côté, il n'y arrivera pas ;)
  • Vétéran
    Messages: 9,205 (Maitre)
    Machine(s) : "suzette"650sv/bmw325tds/kangoo1.4/103chrono/ovetto
« Réponse #8 le: 29 juillet 2012 à 00:33:27 »
on a déjà expliqué plein fois comment réglé un vario.
il faut que tu fasses un essais sans galets pour voir à quel régime le moteur tracte le plus
ensuite tu essaies de trouver les galets qu'il te faut quitte à mixer plusieurs sorte de galets en faisant des essais successifs sur la même portion de route.
il faut que le moteur travail sur son régime où il a le plus de couple.
çà peut prendre du temps...bon courage  ;)
A VENDRE SUZUKI 650 SV DE 2002   d'la bonne zic! => http://www.youtube.com/watch?v=hez7bGbutBs
« Réponse #9 le: 29 juillet 2012 à 00:37:36 »
ok merci mais je ne met pas du tout de galet dans le vario ?  yeux!
  • Vétéran
« Réponse #10 le: 29 juillet 2012 à 00:45:53 »
pour le test tu ne mets rien ou alors quelques un très très léger, le but n'étant pas de faire monter le vario mais de déterminer à quel régime le moteur te fera ressentir un coup de pied au c.l.
« Réponse #11 le: 29 juillet 2012 à 00:50:16 »
ok merci
charteSur route veillez à utiliser une machine homologuée ne dépassant pas les 45 km/h. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
