Quel vario pour mbk 51 au kit airsal
slt je voudrais savoir quel vario avec embrayage choisir entreun origine avec des ressort plus dure et un er2 ou er3 afin de demarrer fort et d’avoir de la pointe car mon cylindre est retravaillé ainsi que mon bas moteur
sur mbk pas de ressort!
ce sont des lamelles sur la cloche qui embrayent
si tu veux des démarrage canon= poulie embrayage avec ressorts plus dur
sur le vario d’origine il y a des ressort pour les machoire d’embrayage
Citation :
Oula informe toi avant de dire n'importe quoi !
sur un vario origine il y a bien des ressort !
giraudo en faisait pour mettre dedans , les ressorts sont plus dur .
Sinon la poulie d'embrayage si tu as pas les moyen ni pence même pas , et comme vario , tu peut monter du doppler er 2 ou er3 sa marche tres bien !
ok car pour le vario d’origine a haut regime je vais perdre car il va patiner
c’est pas non plus du malossi ou du bidalot ton moteur !
les ressorts dans le vario origine servent pour les martaux, demarrage poussette et pédale wink.gif
c’est un embrayage oui mais pas lié au régime moteur
si juste sa une incidence , si tu met des ressort plus dur sa embraye plus tard … j’ai des ressorts giraudo qui se montent sur un vario d’origine
Citation :
si juste sa une incidence , si tu met des ressort plus dur sa embraye plus tard ... j’ai des ressorts giraudo qui se montent sur un vario d'origine
tu as trouvé un truc super!
faut que j'essai ça en course de production sur mbk!
ils font quelle tarage?
moi j'enlève les marteaux du vario et les ressorts pour les petites prépa et je garde que deux lamelles racourci sur la cloche d'embrayage, du coup ça demarre plus qu'au kick
je reprend aussi la pente de joue mobile à 11° au lieu de 13° d'origine
ça embraye vers 6500 trs et je fume toutes les méca et scoot au démarrage et après aussi!
sauf en dessente et après 3 km mais je suis largement déjà arrivé
(et tout cela tiend 24H en endurance et plusieurs années de suite sans pb de vario)
truc que je ne fais pas pour les courses en prod, c'est interdit! (enlever les marteaux)
par contre je mettais un fils de fer en plus des ressorts sur les marteaux pour les bloquer
et j'arrivais à pas finir dernier! et avancer!
mais c'est vrais je n'ai que 23 messages je suis un "néophyte"
LOL
Les ressort pour le tarage aucune idée
Citation :
[quote author=mbk51white link=topic=181211.msg2504760#msg2504760 date=1320266286]
[/quote]
huh.gif.....
Citation :
slt je voudrais savoir quel vario avec embrayage choisir entreun origine avec des ressort plus dure et un er2 ou er3 afin de demarrer fort et d'avoir de la pointe car mon cylindre est retravaillé ainsi que mon bas moteur
prend un er3 avec fonction embrayage
ou procure toi une poulie d'embrayage et accompagne la d'un variateur bidalot (bien plus résistant que les doppler)
2 ressorts sont la pour faire jolie…
démarrer en poussette…
c’est un embrayage mais pas activé par le moteur, ou de manière secondaire
quand les lamelles ont commencé à embrayé et que la poulie tourne.
il embraye a partir d’une certain nombre de tours de poulie et après colle tout le temps
pas facile à expliqué…
mais cela ne joue aucunement sur le regime d’embrayage moteur, et n’aura aucune incidence sur les reprise, enfin si!!! ce sera moins bien que snas ces martaux
je confirme, sa martaux sa marche, on est juste obligè d’avoir un kik 002.gif
Citation :
2 ressorts sont la pour faire jolie......
démarrer en poussette....
c'est un embrayage mais pas activé par le moteur, ou de manière secondaire
il embraye a partir d'une certain nombre de tours de poulie et après colle tout le temps
pas facile à expliqué....
mais cela ne joue aucunement sur le regime d'embrayage moteur, et n'aura aucune incidence sur les reprise, enfin si!!! ce sera moins bien que snas ces martaux
huh.gif explique moi comment il tourne alors... sincèrement ton système est bien, mais comparé à du variateur à masselotte accompagner d'une poulie d'embrayage, c'est vraiment une perte de temps undecided.gif
fait un schéma, propose un poste, car cela peut intéressé quelque membre qui ne compte pas changer de vario rolleyes.gif
mais en production: vario origine obligatoire donc ça fait fumer les neurones
pour le faire bien marcher, chose qu’il fait assez bien jusqu’a 10 000 trs
après inréglable le bazard! et la plateau d’embrayage casse si pas de variobloc…
autre soucis il est lourd, beaucoup trop!
mais je suis ok un vario à masselotte et poulie p!!
mais cela à un certain budjet aussi!
170 euros la poulie, plus un vario ça fait des dollars
on va dir 300 roro pour l’ensemble c’est une somme!
je repète encore que c’est interdit en production cette modif pour les martaux
quand j’ai plus le temps je fait un topic ok sm2!
une poulie tu en trouve une pour 40 € et un vario 70 € rolleyes.gif il faut faire marcher les prix tongue.gif
ou??? tu trouves pour ce prix la dis oi
Citation :
ou????? tu trouves pour ce prix la dis oi
sur leboncoin... il faut chercher impeu
Je te conseil de mettre une pédale cirette + vario origine prépa et là tu va carburer 002.gif
