variateur malossi mhr grande plage
Pages: [1]   Bas de page
  Imprimer
Auteur Fil de discussion: variateur malossi mhr grande plage  (Lu 1079 fois)
Messages: 330 (Expérimenté)
« le: 12 Mai 2011 à 20:56:11 »
Bonsoir à tous,
J'ai reçu il y a quelques jours le variateur malossi grande plage (115mm) pour peugeot 103 spx rcx avec une courroie neuve malossi longue celle sépcifique à ce vario.
J'ai un soucis, le variateur se monte t-il sur origine , Je l'ai monté et la brèle part lentement puis prend ses tours comme si je roulait sans courroie alors que non.
config :
Cylindre piston origine
Culasse radiale surcompressé polini
Pipe polini 15
carburateur sha de 15
clapet adige
pot doppler
transmission 10-52
J'ai besoin d'aide concernant les réglages et le montage.
Merci d'avance
« Dernière édition: 13 Mai 2011 à 22:22:17 par lolo35 » Journalisée
Voir le profil
Messages: 3,123 (Maitre)
Machine(s) : mbk 51 typé course , 51 café racer en montage !Magnum racin xr
« Répondre #1 le: 12 Mai 2011 à 21:11:39 »
Tes réglage se font a partir de masselotte ou de poids , je me souvient plus si c'est des poids ou masselotte sur se vario
Journalisée
Hors ligne ICQ
Voir le profil
Messages: 558 (Tres Expérimenté)
Machine(s) : 2 103 spx, une mbk 51 et quelques autre...
« Répondre #2 le: 13 Mai 2011 à 21:23:43 »
Salut  Sourire
Change ton titre, il faut pas de majuscules.
Journalisée
Outils, outils, outils,........
Voir le profil WWW
Messages: 2,313 (Expert)
Machine(s) : 103 rcx project black
« Répondre #3 le: 13 Mai 2011 à 23:03:59 »
Est ce que ton vario monte a fond ?
Si oui allege le mais il doit toujours monter entierement
Si il monte pas a fond allourdi le
mais comme tu as un moteur d'origine je sais pas si il va etre assez puissant, la courroie risque de pas monter a fond ca me l'avais fait sur mon vario bidalot
et je crois que la plage de 115 fait frotter contre la poulie ou pose probleme , mais je suis pas sur  Huh?
Journalisée
Voir le profil
Messages: 78 (Novice)
Machine(s) : Un 103 clip, un projet 103 RCX, et un kymco Agility ^^
Message perso : 103 clip !
« Répondre #4 le: 16 Mai 2011 à 18:25:01 »
Salut Voila, j'ai le meme probleme avec mon 103 clip, le variotop ne se ferme pas entièrement, meme avec les poids les plus lourds. voici ma configue :
-cylindre airsal t6
-carbu 15 sha
-pot polini custom
-culasse surcompréssée tecknix
-carters origine
-allumage éléctro
-pipie 15
-clapets dr
-ressort moteur origine
-malossi variotop
Quelqu'un a une idée ?
Réglé lourd il prend ses tours très rapidement, et réglé léger il met plus de temps a prend des tours mais a plus de pointe, c'est a y rien comprendre...
Journalisée
Vroum Vroum !
Voir le profil
Messages: 1,580 (Expert)
Machine(s) : Toyota celica vvti 145, magnum racing street bite ! une psedo mob cross, et plein d'autres machines qui ne font que passer.
Message perso : http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylette
« Répondre #5 le: 16 Mai 2011 à 19:10:52 »
ben moi j'ai la réponse, la plage est beaucoup trop grande pour des tout petits moteurs origines, tout simplement.
Même avec les meilleurs réglages du monde, je ne pense pas que vous arriverez à utiliser toute la plage du variotop sur vos moteurs.
Essayez avec des ressorts moteurs mou si vous en avez des réglables genre doppler, bidalot, giraudo...
t'as la réponse dans ta phrase, réglages à effectuer avec des poids que l'on vissent sur les masselottes.
==> zxr125, aucun problème de courroie, il a bien précisé qu'il avait la courroie pour grande plage donc c'est bon de ce côté là.
par contre LOLO35 , je comprend pas ton problème...
Un truc que je peut vous conseillez par contre, c'est de mettre des transmissions encore plus courtes histoire que le moteur prenne ses tours et que le vario se ferme entièrement...ou bien de changer de vario.
Journalisée
Hors ligne RRD
Voir le profil WWW
Préparateur
Messages: 3,911 (Maitre)
Machine(s) : Mob, mécaboite, scooter et Subaru 450cv / 550nm+
Message perso : La puissance ne respecte que la puissance!
« Répondre #6 le: 22 Mai 2011 à 14:00:37 »
Comme le dit notre ami skins sharp, c'est un variateur réservé aux grosses configuration moteur quand même!!! Après nous on le recommande avec un bon ressort moteur et un bon jeux de poids de réglage... C'est quasiement obligé, mais aussi que le moteur soit bien réglé pour bien prendre ses tours / minutes!
Journalisée
www.rrd-preparation.com
Redureau Racing Design S.A.R.L
Spécialiste pièces Tuning, Racing, Circuit, Réparation, Préparation Esthétique et moteur pour Mobylette, Scooter, Moto 50cc...
Pages: [1]   Haut de page
  Imprimer
Aller à:
charteSur route veillez à utiliser une machine homologuée ne dépassant pas les 45 km/h. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire. Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
