Bonsoir demain je recois mon variateur Dppler ER2 pour ma 103 vogue.
Actuellement dessus j’ai la poulie d’embrayage ER2 doppler rien a en dire ca fonctionne nikel,comme variateur j’ai celui d’origine avec comme courroie,une courroie Belt de dimension 13 X 765 et le ressort moteur est celui d’origine…
J’aimerais savoir quelle marque de courroie prendre et de quelle dimension faut t’il que je prennent ,ma poulie fesant 14mm max de large,et le canon du vario ER2 28mm
Les doppler renforcer font 15 X…donc dejas cela n’iront pas
Une plate ou Trapézoidale??merci.
Forcément, ce sera une trapézoidale. tu voulais dire lisse ou crantée ?
Tu prends une courroie de 13mm de large doppler ou malossi car ton variateur doit faire ça en bas … La meilleure courroie, c’est celle qui touche les deux joues et le canon et qui monte à fleur en haut des joues sans que rien ne touche sur ton moteur entre le point haut et bas …
L’ER2 a réputation d’être assez linéaire dans son action. Donc, le ressort moteur origine devrait survivre au pompage.
Ok
donc ma courroie devra faire l’affaire j’aurais juste a bien aligné le vario et la poulie d’embrayage et faire mumuse avec les gallet pour les reglage…Merci bien.
