(urgent) problème de courroie qui casse (2ème fois en 2 semaines)
Auteur Sujet: (urgent) problème de courroie qui casse (2ème fois en 2 semaines)  (Lu 3458 fois)
  • 25 Messages (Néophyte)
Le 11 Octobre 2011 à 19:06
Bonjour a tous voila je fait appel à vous car ma courroie de mon bw's next generation a cassé, bon jusque la une journée de paye en moin et une courroie changé mais vous aujourd'hui ma courroie a re-cassé. donc j'ai un pot conti crx gallet de 3.6g (je croi) 3 ressort blanc et le gros ressort est bleu (origine) sinon tout le reste est d'origine. voila je vai re changer cette courroie mais si vous pourriez m'aider sa m'arrangerai bien. merci d'avance.
  • 299 Messages (Expérimenté)
  • nitro kit 50
  • nitro de 2004
Le 11 Octobre 2011 à 19:23
tu as du juste prendre une couroi de merde prend une renforcé
kit 50 polini pot yacuni c16 carbu 17.5 vario malossi cage a éguille renforcé polini villo stage 6 ressort de poussé jaune boite a clapet polini
  • 1008 Messages (Expert)
  • aie aie aie
  • golf 3vr6 190cv.clio 16s en prepa.205gti 140cv.r5gt turbo.un rott des nike
Le 11 Octobre 2011 à 19:45
Regarde si ta pas une bavure sur ton vario et ton correcteur de couple tu passe ton doigt si tu sens meme un tous petit tric qui acccroche le probleme et la sinon vverifie si ton vario n'as pas de jeux avec le canon
T'en que sa watt je m'en tappe.des roues un moteur et le plaisir et la.
Le 12 Octobre 2011 à 20:35
Bonsoir desoler de cette reponsse tardive. Ce soir j'ai demonter carter kik et j'ai donc trouver la courroie en mièttes ce que je vous avait deja dit mais j'ai également démonter la partie variateur et la c'est la cata tou d'abord la joue fixe avait du jeu ensuite je la retire et mapersoi que les dents sur le vilo sont toutes bouffer ou presque ce qui explique le jeu, la franchement je ne sait pas quoi faire avez vous des solution ? Merci
  • nitro kit 50
  • nitro de 2004
Le 12 Octobre 2011 à 21:28
la seule solution c'est de changé le villo  :'(
  • aie aie aie
Le 12 Octobre 2011 à 22:11
Pourquoi changer de villo si c'est justa une bavure sur le vario ou si c'est juste le cano qui a du jeu le vario a changer suffit
  • nitro kit 50
  • nitro de 2004
Le 13 Octobre 2011 à 11:06
il a dit que les dents du villo sont toute bouffer :/
  • aie aie aie
Le 13 Octobre 2011 à 11:45
A ouais mrde j'avais pas vu.ben il y a plus qu'a changer tous sa
Le 13 Octobre 2011 à 17:12
Le souci s'est que je n'est aucune idée de comment on fait sa :((
Le 13 Octobre 2011 à 20:18
(desoler pour le double post) et egalement me dire combien cela pourrai me couter de changer mon vilo ? Merci
  • nitro kit 50
  • nitro de 2004
Le 13 Octobre 2011 à 21:05
 tu le fat toi méme un villo d'origine coute a peut prés 65e sa dépend des site
Le 13 Octobre 2011 à 21:16
Oui je le fait moi meme et donc merci pour le prix et est ce que vous pourriez me donner des astuces des truc que si on ne sait pas on se plante ?
  • aie aie aie
Le 13 Octobre 2011 à 22:23
Ta un tuto je pence mais tu peut pas te planter
Le 17 Octobre 2011 à 22:38
Bonsoi a tous, bonne nouvel changement de courroie sans besoin de changer le vilo finalement mais mauvaise nouvel ce matin je tombe en panne de feu et de clignautants et apres mon scoot s'est mi a pétarader et a caler il redemarai de temps en temps mais quand j'accelerai il pétaradai savez vous quelle est le problème maintenan ?
Le 18 Octobre 2011 à 22:15
Aidez moi sil vous plait
