courroie qui bloque a 08cm du bord du variateur?
Auteur Sujet: courroie qui bloque a 08cm du bord du variateur?  (Lu 503 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 05 Juillet 2015 à 10:50
voila j'ai un bw's avec un pot dopler s3r, vario polini speed controle, et embrayage fly clutch.le tout débridé
et je comprend pas pourquoi,la courroie ne monte pas jusqu'en haut.il reste toujour 08cm
peut importe le poids des galet que je monte
ex avec moins de 25gr la courroie ne monte pas.
avec 25.5gr  il reste 1.4cm non exploité
avec 28gr il reste 0.8cm non exploité et geule vraiment au démarrage
et avec 29.5gr reste 0.7cm geule moins et a la meilleur points
mais je trouve pas pourquoi la courroie monte pas plus haut
malgré le ressort de pousser jaune que j'ai monté
en parlent du ressort jaune je vais le changer avec le banc moins fort ,par se qu'avec je mai plus de temp a atteindre la vitesse maxi et aussi quand je m'arrete je sens vraiment bien que l'embrayage mai du temps a s'arreter
si vous savais pourquoi la courroie ne monte pas plus n'esité pas  merci
