le vario ne tourne pas quand je sert l'ecrou
Auteur Sujet: le vario ne tourne pas quand je sert l'ecrou  (Lu 857 fois)
  • 160 Messages (Débutant)
  • amateur de 2 roues
  • spirit 95
Le 02 Mars 2015 à 19:28
Bonjour,  voila jai remonter le vilo dans les carters.
Le vilo seul tourne nikel, jai mis le cote allumage c nikel aussi.
Mais quand je veux serrer le vario, bah sa tourne vraiment dur c tres difficile a le tourner,
Je devisse sa tourne nikel, je comprends plus rien
Je commence a peter un cable, merci de m'aider
50 malossi fonte,  pipe alu doppler, carbu DO 19, BAA, rotor interne selectra malossi,  pot hebo
  • 631 Messages (Tres Expérimenté)
  • spirit , pocket-quad, 50 cross lx3
Le 02 Mars 2015 à 20:23
tu coince peut etre ta couroi entre le vario et la joue fixe ?
booster spirit 2009 :
pot technigas q-tre débridé
vario origine débridé galet 4.5g
carbu origine , gicleur 80
ressort de pousser et d'embro jaune malossi
boite a aire débridée
  • spirit 95
Le 02 Mars 2015 à 20:35
Jai essayer avec courroie, sans courroie
Il doit me manquer des pièces je pense
Le truc c que quand il rouler c'était avec les seuls piece, cad vario, joue fixe, canon de vario, et le système de demareur.
Il ny a aucune entretoise ny de rondelles
  • 622 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha Aerox R 2013, kit 70 sport malossi, pot yasuni r, carbu 17,5, clapets malossi,boîte à air doppler, vario stage6, embrayage et cloche stage6, transmission longue 15/39 stage6
Le 10 Mars 2015 à 11:21
T'a remi l'entretoise derrière le demareur ?
  • 24 Messages (Néophyte)
Le 12 Mars 2015 à 12:29
Bonjour jiben,
   Tu dois avoir une entretoise que tu glisses en premier sur l'axe du vilo avant de positionner le canon du vario et le vario. Pour moi c'est la même configuration que le Typhoon. Cherche dans ton garage, sous ton établi... l'entretoise a dû se cacher quelque part, ou alors elle est restée dans un carton.
   Bonne recherche,
banni!
Le 12 Mars 2015 à 13:57
Jack44 merci pour les précisions mais c'est Kevin qui a un pb pas moi mdr
Le 12 Mars 2015 à 16:24
Oups ! autant pour moi !
banni!
