poid galet variateur malossi overange
Auteur Sujet: poid galet variateur malossi overange  (Lu 2758 fois)
  • 16 Messages (Néophyte)
Le 04 Juillet 2013 à 16:41
Bonjour alors voilà j'ai un problème pour le poids des galet pour mon nitro avec le pack overange pouvez vous me donnez votre avis svp. Voilà la configue: kit 50 stage6, carbu 17.5, boîte à air d'origine, pot yasuni ( le model je connais pas exactement mais ses un pot pour la competition), vario pouli embrayage malossi, ressort rouge malossi, couroie top perf.
  • 3828 Messages (Maitre)
Le 04 Juillet 2013 à 17:07
Salut, tu ne possède pas à proprement dit un pack overange.
Car le pack comprends,
-Vario Malossi GP (grande plage) et donc pas vraiment utile avec ton kit st6 50cc ..
-Courroie Malossi renforcée Kevlar (beaucoup plus dur et plus épaisse que les courroies d'origines
-Poulie ou correcteur de couple 107. (inutile ou très peu utile avec le kit 50cc st6 et carbu 17.5.
-joue fixe Malossi. (donc adapter au vario grande plage)
voila ..
Pour le ressort rouge Malossi beaucoup trop dur pour ta config. passe en jaune, limite en blanc avec un 50cc st6
les ressorts d'embrayage doivent être changer en fonction de la puissance que libère ton kit .. donc je dirait jaune Malossi mais faut essayé avec les blanc.
pour le poids des galets, c'est pas prédéfinit d'un moteur à un autre. Donc tu devrais taper plus ou moins dans les 5.5gr ^^
voila.
Le 04 Juillet 2013 à 23:17
Pour le vario et tt ses tout du pack overange mais jai changer tout se qui ne servai pas Grand chose pour mon moteur (jai mal exprimer ma vonfigue désoler)
Donc dans le 5,5g je vais essayer merci de ta réponse  p!!
Le 06 Juillet 2013 à 13:19
pas de soucis ^^
