Problème accélération Booster MBK Urgent :/
Auteur Sujet: Problème accélération Booster MBK Urgent :/  (Lu 853 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 16 Août 2015 à 14:11
Bonjour ,
En rentrant du travail je suis partie normalement mais au bout de 500 mettre mon booster n'accélérait plus . Maintenant il monte quand même dans les tours mais n'avance pas .Bref avez vous une idée de ce que ça pourrai être ?Embrayage. .. ?
Merci
« Modifié: 17-08-2015 10:55:36 par Combi29 »
  • 280 Messages (Expérimenté)
  • Toujours fort sur les freins
  • Bw's kit 70cc malossi fonte, carbu 19 vilo qhr vario over range allumage artek embrayage over range.......
Le 24 Août 2015 à 20:14
Salut moi je pense plus a un gicleur boucher ou une courroie qui patine corrigé moi si je me trompe
viva Valentino
  • 622 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha Aerox R 2013, kit 70 sport malossi, pot yasuni r, carbu 17,5, clapets malossi,boîte à air doppler, vario stage6, embrayage et cloche stage6, transmission longue 15/39 stage6
Le 25 Août 2015 à 00:05
Ca peu être un embrayage mort ou quelque-chose qui lempeche de s'ouvrir
Le 25 Août 2015 à 06:49
Et quand tu le mets sur la béquille il monte dans les tours ou pas ???
viva Valentino
  • 160 Messages (Débutant)
  • amateur de 2 roues
  • spirit 95
Le 26 Août 2015 à 12:38
Peut etre que ton pot est bouché
50 malossi fonte,  pipe alu doppler, carbu DO 19, BAA, rotor interne selectra malossi,  pot hebo
Le 27 Août 2015 à 10:09
Je vais allez voir si il tourne sur béquille et comment savoir si l'embrayage fait son boulot ou non ? Merci de vos réponses .
Le 27 Août 2015 à 19:57
Il n'entraîne plus très bien ta roue donc il patine ou il reste collé et tu cale a chaque arrêt
viva Valentino
Le 28 Août 2015 à 11:10
Ok de toute façon je cale pas , il tourne bien mais n'avance pas . Si non j'ai nettoyé le carbu et la bougie était noir du coup je vais descendre de taille en gicleur . Par contre quand j’accélérais il avançait puis quand je devais ralentir puis re-accelérer c'est la qu'il ne repartait pas , il accélérait  dans le vide .
« Modifié: 28-08-2015 11:12:21 par Combi29 »
  • spirit 95
Le 28 Août 2015 à 11:14
Oui baisse de gicleur
Le 29 Août 2015 à 06:37
Dis nous quand tu l'as fais  sm2!
viva Valentino
