Que mettre comme ressort de poussé et d'embrayage?
Auteur Sujet: Que mettre comme ressort de poussé et d'embrayage?  (Lu 1413 fois)
  • 4520 Messages (Maitre)
  • aprilia rally (vendu), MBK stunt, MBK rocket, Piaggio nrg (vendu), MBK booster spirit ( vendu ), Yamaha TZR
Le 19 Décembre 2011 à 17:09
Salut j'ai besoin de votre aide pour mes reglage sur mon stunt.
J'ai jamais régler les ressort d'embrayage ou de poussé sur un scoot donc je sais pas quoi mettre la  p! sachant que j'ai :
- Kit 70 Airsal t6
- Vilo doppler
- Pot SCR racing line 70
- Vario Malossi ( galets 7grammes )
- Embrayage Malossi
Pour l'instant j'ai un ressort de pousser blanc et des ressorts d'embro jaune et j'ai l'impression que c'est pas bon car le scoot avance pas terrible pour la config je trouve  p!
J'attends votre aide avec impatience merci d'avance  p!!
  • 2739 Messages (Expert)
Le 19 Décembre 2011 à 19:05
tu peut passé un ressort jaune de poussée , cela ne seras pas de trop .
et tu devrais revoir ta varia 7gr c'est trop lourd , surtout avec un blanc. essaye pour commencé de tapé sur du 4.8 5gr et tu vois . si tu doit descendre ou remonté en poid , en fonction de comment il marche .
tu commence d’abord pare réglé ton ressort de poussé tu en choisi un (jaune) , puis ensuite tu viens faire tes réglage varia . a coté de ça tu doit etre a peut pret sure que ta carburation n'est pas trop mal réglé .
et pour finir ensuite tu viens réglé l'accroche de ton embrayage (avec les ressort)
puis au finale tu affine ta carburation si besoins .
Le 19 Décembre 2011 à 19:13
5gr c était trop léger et 7gr la courroie monte pas en haut du vario encore  p!
Je vais mettre un ressort de poussé jaune alors et je re regleré ma varia  :) pour l embro avec le ressort de poussé jaune je peut laisser les ressort d embro jaune?
  • 109 Messages (Débutant)
Le 25 Décembre 2011 à 02:17
mais un ressor jaune en principal et 3 petit blanc et voi ce que ca donne  8)
banni pour double compte!!
