bonjour, on ma dit que mes galets etait trop légers et qu'il fallait mettre un pu plus lourd. Quand je met un peut plus lourd le scoot a des trou vers les 30kmh, on ma alors dis qu'il faut a ce moment la changer le ressort de pousssée et le durssir un peu plus. C'est bien ça qu'il faut faire ?
configue : pot bidalot s3r
carbu 12 gicleur 78 baa origine
vario polini galets environ 4g
embrayage origine ressort embrayage origine et poussee blanc malossi.
Si j'alourdi les galets trou vers 30kmh même avec se ressort, faut que je mette un jaune malossi ?
