Vends
Mobylette Motoconfort AU89 de 1966.
Modèle du 20/06/1960 (passage aux mines)
Originaire de la région parisienne, n'avait pas roulé depuis 1991. Récupérée en Juillet en Vendée.
Nombreux accessoires d'époque: tablier, pneus à flancs blancs, poignées frein "sport", etc. Tout a été démonté, nettoyé et révisé. Intérieur du
réservoir en bon état.
La peinture a été stabilisée grâce à un traitement antirouille au Rustol.
Quelques problèmes à cause de son âge :
Le frein fonctionne par accoups. Le compteur ne fonctionne pas (je n'ai pas trop cherché), jeu dans la colonne de direction (désserée ou roulements HS).
Sur les photos, il n'y a pas de cassette vélo (roue libre) car j'en attends une nouvelle. Bien sûr, ce sera remonté pour la vente.
Moteur refait à neuf : sablage, déglaçage, joints, roulements de vilebrequin et joints spi, condensateur et rupteur. Démarre au quart de tour... (AV7 inside!)
Electricité refaite, feux et klaxon OK.
Absolument tout est d'origine, sauf le carburateur Dell'orto 14/12 SHA et la pipe de 15mm, pour des réglages plus précis. Mais
je fournis la pipe et carburateur d'origine qui fonctionne.
Je donne également :- roue avant complète avec frein
- deux pneus Michelin ; un à flancs blancs et un Vroom
- nombreuses pièces moteur : cylindre-piston, pièces d'allumage, bobines BT, bobines HT, etc.
- kit rupteur et condensateur neuf
- jeu de direction complet en TBE
- d'autres pièces Motobécane/MBK.
Si vous êtes intéressés, j'ai tout un répertoire de photos avant/pendant/après.
J'en veux 375 euros à débattre. A venir chercher sur NANTES dans le 44 (Loire Atlantique).
