JE vends une mbk 51 pour la piste sur base de XR
Partie moteur:Carter polini
Cylindre 46 avec traitement nikasil Neuf (pas le chromage bas de gamme d'origine)
Piston Neuf polini D46 apérage A
Spy, vilo et roulements de vilo Neufs
Allumage mvt premium avec sortie 12V (pas cdelui d'origine comme sur la photo)
Carbu 19 montage souple avec adaptation maison pour le passage dans le cadre
Pot doppler ER1 ou gianelli ultima au choix
Partie cycleCadre renforcé
Amortos fournales
fourche paioli 30mm hydraulique, spy et vidange réalisé recement
Frein à disque avant
Pneus BT 39 batlax Neufs
Pédale de lanceur
Poulie alu fixe avec pignon de 11dts
Possibilité de monter porte couronne et couronne 55dts (option)
La mob sera vendue avec plusieurs couronne (52,56,60)
Une pompe à eau et redresseur, une paire d'amlortisseur paioli à gaz or
Un garde boue avant
Une courroie d'avance
Pignon de 12 en plus
Selle mcr en plus
vilo en plus
Ne réponds pas aux messgaes: "ça prends combien?"
Pas de temps à perdre, plaisantin, curieux et rêveur passez votre chemin
Premier contact par MP,
prix 1500€Merci
Photos:
