Pièces derbi
A VENDRE URGENT
Les prix sont négociables dans la limite du raisonnable, envoi après réception du paiement uniquement
[list]
[li]Partie cycle :[/li][/list]
Carénages (derbi senda R péri 2001 - plaque-phare avant ampoule neuve, et plaque phare/stop arrière ampoule neuve également, caoutchouc de fixation neufs les 4) : 20 €
Plaque-phare à led + support de plaque (neuve, jamais montée) : [color=maroon]15 €[/color]
Guidon Renthal (peinture à prévoir, mais en bon état, sans la poignée) : 10 €
Jantes Enduro noires (avec couronne et disques + pneus + pignon de boite + chaine) : 80 € la paire
[list][li]Partie moteur :[/li][/list]
Kit joints origine derbi (pipe, culasse, cylindre) : 5 €
Cache côté allumage tuning victoria bull couleur carbonne (neuf) : 10 €
Kick TNT couleur carbonne (neuf jamais monté) :
Photos à venir
Cylindre conti CHR + piston (vendu avec un segment conti neuf encore emballé), le reste de joint sera enlevé avant envoi : 50 €
Vilebrequin conti CHR (avec cage à aiguille renforcée) : 60 €
Photos à venir
Carbu DO PHBG 19mm racing BE (prévoir un joint de cuve) : 30 €
Pipe d'admission origine + BAC : 20 €
Photos à venir
Allumage conti origine complet : Proposer prix, fonctionne très bien
Pot + cartouche conti CHR passage haut + bague de fixation (à prévoir changer laine + joint silencieux / pot) : 80 €
[center]Je mettrai la liste à jour au fur et à mesure
Me contacter pour toute autre info p!!
[/center]
salut tu peux me faire des photo de tout près des carenages stp???
on t’ils des rayures??
Up toujours d’actualité
salut le cylindre conti c’est un alu ? et pourquoi il y a pas de piston ? tu as serre ? sinon a t-il des trace et en perf ca donne quoi ?
Oui le cylindre est en alu silicé traité nikasil, pour le piston il est fourni (c’est une vieille annonce, j’ai oublié de mettre à jour) le segment est mort (mais j’en ai un neuf que je file avec)
Côté perf, j’étais en full Conti CHR, creux à bas régime mais qui envoyait à haut régime sur ligne droite
Ca t’intéresse ? Je vais rajouter une photo du piston et non j’ai pas serré la moto roulait très bien à part un rejet d’huile à cause du segment…
Interréssé par ton cylindre je peux avoir des tofs ?
Je te fais ça demain 002.gif Tu veux voir quoi précisément ?
L’etats de la chemise/piston comme je refait un moteur si c’est ok et que le vilo a aucun problem je peut peut etr ete le prendre en lots rolleyes.gif
Le vilo est niquel (je fais des photos demain), ainsi que du cylindre/piston je ferais un prix de lot 002.gif
Edit : Rajout de photos
sa me va c’est propre sa a pas l’air d’avoir de soucis les joint c’est les normaux ou il rentre dans la culasse ?
Le kits a eu un serrage ou uen amorce ? car je vois deux traces noir/marron sur la chemise…
le guidon c’est 10e fdpc ? quel est son diamètre
Citation :
sa me va c'est propre sa a pas l'air d'avoir de soucis les joint c'est les normaux ou il rentre dans la culasse ?
Le kits a eu un serrage ou uen amorce ? car je vois deux traces noir/marron sur la chemise...
Joints normaux oui, pas de serrage ni d'amorce (les traces c'est à cause du cambouis sur mes doigts)
Citation :
le guidon c'est 10e fdpc ? quel est son diamètre
10 hors fdp, diamètre 22mm
le kit est toujours en vente ?
Citation :
[quote author=Lix57 link=topic=153961.msg2467529#msg2467529 date=1317579072]
Citation :
[/quote]
Wajtavaisocmpletement zap mec déso x le kit est complet ? combien fdp?
Citation :
Oui toujours
Citation :
Pour le kit petite rectification, il te faut deux joints toriques (<a href="http://www.la-becanerie.com/mecaboite/moteur/joints/pochette-joints-cylindre-conti1.html">Achetable ici pour 12€</a>)
Je vais pas te refiler les joints qui sont dessus (à part que tu les veuilles avec ?)
Pour le fdp ce sera dans les alentours de 7€, le tout bien emballé
Le prix FDP me faut si sa serrait mieux car en neuf sa me revien a plus de 200€ donc si en occase c’est bon je prend wink.gif
