Piece competiton G1 G2 G3 ( bidalot malossi polini...)
bonjour a tous
faisant le tri, je retrouve des pièces donc j’éditerais mon annonce ainsi que mon titre
lisez bien l’annonce, tout est détaillé pour n’avoir aucune surprise et plainte à la réception
j’envoie sans soucis les colis
-une culasse mbk 512 lc avec decompresseur comme neuve ( culasse tres rare, j’essaye de remettre la main sur le decompresseur qui doit trainer)
-culasse polini lc 75cc sablé ( en tres bon etat rien a redire)
- culasse ac ufolep 86 culasse ( idéal proto promo en tees bon état comme neuve)
- kit polini ac 50 prepa chemise piston segment axe(attention kit prepa pour rouler en promo marche très fort. Un déglaçage ne lui ferait pas de mal voir nickasil)
-kit bidalot G2 G3 ufolep avec piston forge et culasse bidalot G2B modifié ( nickasil d’epoque qui ne lui ferais pas de mal d’etre refais, filetage echappement neuf passer en 32mm ( pour rotule commerce kit stock sauf embase tres legerement retouche)
http://imageshack.us/photo/my-images/818/imag0720y.jpg/
-pot bidalot G2A en bon etat avec sa cartouche bidalot a ressort sa bielette ( pot tres rare)
-vario bidalot trs rare tres bon etat
-vilo bidalot cais neuf avec roulement casi neuf
-paire de carter polini complet casi neuf prepa pour malossi ( simple alignement)
-paire de carter giraudo prepa FMB en tres tres bon etat tres rare complet ( boite a clapet de am6 malossi pipe de 19 et pipe de 26 pour gros carbu)
-allumage ducati bidalot complet
-Kit g1 88 et malossi rr ac serré ( bidalot kit très rare d’époque marche très fort malossi qui a a peine parcouru 20 km snif tous 2 a refaire celui a droite et en bas )
-kit bidalot g1 90 complet (idem veritable kit d’époque, a subit un renickasilage correct, filetage neuf par ajout d’un bague piston rgd segment neuf culasse bidalot d’epoque)
-rotule bidalot 32mm et 38mm ( j’ai de quoi en monter 2 il manque simplement le gros ecrou de serrage pour en avoir 2 complette)
-carbu de 24 mikuni boisseau rond, tres bon etat à prioris complet sauf un gicleur (montage ridide par 2 vis mais tres facilement montage en souple, je peux le faire si interessé)
-carbu 15 phbg BIDALOT (etat neuf, totalement microbiller et complet les filetage on ete refait au niveau de la cuve)RESERVE
-Fourche xr état correct fourreaux microbillé, vendu sans ecrou de colonne ( baton legerement frapper juste estetiquement visible et bouchon de fourche mort, je peux les changer si il le faut mais compter le supplement du prix neuf soit 15e) == 50e
voila pour le moment ( je nettoye et pose les pieces au fur et a mesure, si vous cherchez quelques chose demandé moi)
demande moi ce que vous chercher j’ai bcp de censureqv6.gif chez moi
echange possible:
-compte tour hebo ou conti
-amortisseur fournales ( de 310mm d’entraxe)
-pipe 80cr ou autre am6
-kit bidalot malossi doppler ( ac ou lc)
ps: des soucis d’ordi encore je n’arrive pas a mettre les photos
j’essaye de regler ceci stap si nn m’envoyer vos adresses email ( seul moyen possible ou mon ordi accepte de charger les photos
uppp!
les 2 poulies sont a vendre aussi ou c’est juste pour la photo du variotop ?
bonne deduction
simplement la photo pour le variotop dsl
uppp!!
pas de soucis je le reserve
upp!
uppp!!!
Upp
rajout de quelques bricole.et photos.demain
tu pourrais m envoyer l écrous du vario
58.gif @ plus
je te mp
yo!
t’aurais pas un autre vario en rab a tout hasard? malossi bidalot ou giraudo ?
j’ai un giraudo premiere generation ( joue legerement creuser) et un giraudo seconde generation normalement
et bien celui des 2 qui est en meilleur état m’interesse. pour prix et photos on voit en mp wink.gif
1er génération c’est un vario de collection qui marche très bien
A part les joues il est comme neuf guide neuf…
Le 2 eme génération jle reçois dans la semaine
Jattend ton mp
pour les amortos de cf cb ?
est que ils se monte sur Magnum Racing XR ?
ils vont sur xr biensur
je sais pas du tout, je pensais les garder mais si tu m’en propose un bon prix wink.gif
contact moi par mp
Contacter moi en mp
Railleur je rajoute des pièces la
