Donc voila je m’explique, je vais emménager en octobre et il faut donc que je face de la place et je ne peut plus me consacré a la mob et la voiture en même temps il faut alors faire un choix et il est fait c’est la voiture donc plutot que de voir tout pourrir je met tout en vente. Si vous cherchez quelque chose en particulier dites moi j’ai a peut près tout. JE détaillerais dans la soiré et je mettrais des phots
J’ai
poulie embrayage VENDU
un bidalot espoir VENDU
un cylindre bidalot g2 nickasil a refaire VENDU
un cylindre piston culasse bidalot g2 bon état 250euros
régulateur est vendu avec la pompe a eau bidalot bosh le tout 50euros
jantes fourche VENDU
système de frein avant a disque avec disque doppler et réhausse d’étrier et plaquette neuve VENDU
les vario bidalot je vends les 2 dont un pour pièces VENDU
ressort doppler VENDU
allumage mvt rotor interne sans lumière 120euros il fonctionne très bien
le mvt rotor interne blanc avec lumière VENDU
clapet bidalot open d’origine VENDU
clapet bidalot et doppler et adige 15euros pièce
carbu tillotson 22mm de kart VENDU
carter préparé pour kit g2b au transfert et agrandi pour passer les clapets open bidalot 20euros
carter préparé pour kit espoir au transfert et agrandi pour passer les clapets open bidalot VENDU
allumage ducati VENDU
calle d’embase 3euros
pot conti nickel avec rotule et biellette tétine de cartouche coupé et bout poli 50euros
pot bidalot fait main bon état VENDU
pot bidalot g2 cabossé au coude 100euros
carter d’origine 10euros
boite a kick complète 30euros
2 vilebrequin bidalot g2 d’époque VENDU
cadre en peinture bleu avec plaque de mine 20euros
coque avec selle et double bras 30euros
amorto a gaz VENDU
radiateur VENDU
compteur compte tour faisceau électriqueVENDU
bulle VENDU
boite a air de kart 15euros
le reste est page 2 (sinon sa en fait trop :p)
si j’en oubli ou que vous chercher quelque chose dites moi
Hop la ; poulie d’embro combien ten veux ? photos ? allumage ?
Merci
voici des photos comme prévu
Uploaded with ImageShack.us
demander moi se qui vous intéresse je vous direz le prix
la poulie est VENDU
le haut moteur Bidalot
le régulateur
le garde boue avec platine
et la peut etre la bulle de XR si tu l’as
le bidalot espoir VENDU
un cylindre bidalot g2 nickasil a refaire 100euros
un cylindre piston culasse rotule bidalot g2 bon état 250euros
le régulateur est vendu avec la pompe a eau le tout 50euros
le cadre j’aimerais le vendre complet ou vous arranger entre vous pour le partager
interesser par
la fourche
les jantes
systeme de frein avant ( ou disque seul si possible)
le bidalot espoir
un vario
le ressort moteur
le pot bidalot( tu me fait un peix avec et un prix sans)
je veux les prix des pieces detailler et du lot( par mp stp)
ps: je pose obligatoirement une option sur la fourche jante et kit
je ne pourrais pas aller sur l’ordi h24
peux tu me contacter ce soir ou un soir par telephone stp
donc jantes fourche VENDU
les pot bidalot il y en n’a 2 donc le quel? il sont a 100euros pièce et le conti 50euros
et comme j’ai dit plus haut je ne vends le cadre séparément que si tout part (ou au moins le cadre)
interessé par allumage et poulie a embro. on voit ça en mp
les allumages le mvt rotor interne sans lumière j’en veux 120euros il fonctionne très bien et le blanc avec lumière VENDU il a une marque dû a mon rotor qui c’est deserrer mais il fonctionne très bien comme sa
Fouerche jante pot kit et vario jprend tt. Go mp
tout est toujours dispo
sauf vario vendu en attente du chèque
les varios sont vendus
Combien la poulie ?
comme écrit plus haut 100euros
je vais terminer la liste de prix donc:
allumage rotor interne mvt sans lumière 120euros
allumage rotor interne mvt avec lumière VENDU (la marque a l’intérieur est du au rotor qui c’est déserrer mais il fonctionne trés bien)
clapet bidalot open d’origine 70euros
carbu tillotson 22mm de kart 40euros trés bonne perf au rdv et pas de gicleur a acheté (réglage par vis)
carter préparé pour kit espoir au transfert et agrandi pour passer les clapets open bidalot 20euros
allumage ducati 30euros
2 vilebrequin bidalot g2 type origine 70euros pièce
niveau cadre dites moi se qui vous intéresse il y a tout pour l’instant
cadre coque selle bras amorto a gaz radiateur compteur compte tour faisceau électrique(VENUD) d’origine jantes, fourche (VENDU) système de frein a disque avec disque et réhausse doppler(VENDU) feu ar a led…
si vous cherchez autre chose dites moi tout n’est pas encore mis en vente
fourche jante systeme de frein et pot bidalot vendu
c’est pour moi
donc varios, kit bidalot espoir, ressort doppler, garde boue avant, bulle, fourche, jantes, système de frein et pot bidalot fait main vendu en attente des paiements
tu devrais recevoir mon chèque demain
nouvelle choses en vente!!!
haut moteur mbk 512 préparé au transfert (pas trés bien fait) avec culasse a décompresseur (rare) 40euros
haut moteur mbk liquide en bon état sans culasse 30euros
culasse air moteur av7 av10 bon état 5euros
rotule de pot VENDU
vario malossi variotop casiment neuf avec écrou, arrache et jeu de poids pour les réglages 100euros
vilo d’origine masse pleine 25euros
vilo malossi en super état son seul soucis est que les soies ont du jeu par rapport au roulement donc il faut le monter a la loctite VENDU
amortisseurs magnum xr d’origine 10euros
feu ar magnum xr 10euros
lot de pièces pour carbu phbg et sha dont un carbu 14/14 sha complet le lot [font=Verdana]VENDU[/font]
pipe +clapet d’origine 7euros
bobine ducati 10euros
allumage d’origine complet avec bobine ht et cdi 30euros
allumage mvt millenium complet mais ne fonctionne VENDU
ecrou d’allumage 3euros
antiparasite 5euros
support de radiateur 5euros
ressort moteur d’origine 10euros
poulie alu super solide et très fiable grace a sont graisseur VENDU
courroie bidalot VENDU
cdi pour allumage d’origine 5euros pièce
régulateur de tension 5euros pièce
Voila si j’en oubli dites moi
uppp a lui bon vendeur
je te reserve la poulie possible??
