Salut !
Je met en vente un bloc moteur Minarélli Am6 complet, en très bon état de marche. Monté à l’origine sur une Rieju MRX de 2007.
- Kit Conti type origine en fonte 1200 km (Valeur 118 euros facture à l’appui) il y à une marque côté échappement suite à un défaut du précédent piston. Ce n’est pas un serrage, rien de méchant, n’altère en rien sont bon fonctionnement.
- Piston Conti be-segments neuf (0km) valeur 29 euros facture à l’appui
- Bougie B10ES neuve (84km)
- Joint Haut-moteur neuf (84km)
- Bas-moteur neuf 84 km (Vilebrequin RMS avec cage à aiguille Conti renforcé, Roulements renforcés KINEX C4, joint spys … (Valeur de l’ensemble 96 euros facture à l’appui)
- Tout les joints spy moteur neuf 84 km (axe sélecteur, biellette, arbre …)
- Carburateur Dellorto PHBG 16mm neuf (84 km), valeur 74 euros.
- Filtre à air Conti type K&N neuf (84km) valeur 25 euros
- Embrayage renforcé neuf (disques + ressorts) valeur 37 euros (facture à l’appui)
- Axe sélecteur vitesse neuf (valeur 19 euros facture à l’appui)
- Pignon 420, 14 dents neuf
- Durites neuves, filtre à essence neuf …
- Boitte de vitesse, boitte à clapet, pipe, allumage d’origine Minarélli en superbe état.
Le moteur est vendu avec les axes + écrous moteur, la visserie … Il faudra juste prévoir de l’huile de boitte et un rodage piston.
Photos :
Mon prix 300 euros
A locker, vendu cet aprem’
tu dois pouvoir locker toi même quand c’est ton fil de discussion et que c’est toi qui répond le dernier
bref, trop tard mais je lock pour toi.
