Pieces, pots, jante, tout une rs2 et plus en pieces PRIX BAISSER
Salut les gens, voila j’ai de la pieces a vendre, en gros ma rs2 entière pour pieces, plus un peu plus.
Les pieces sont crade je le precise, toute sans exeption seront netoyer avant envoie, car la vu la ou je les entrepose les nettoyer ne servirai a rien. Si il y a des doute sur l’état d’une piece qui vous interesse a cause de la salter dite le moi, je la décrasseré et reprendrais des photos.
Partie cycle:
-Jante avant et arrière de aprilia rs50, avec pneu comme neuf, peinture neuve (pas de disque sur l’avant) 120€
-Jante avant et arrière de rieju rs2, pneu roulable mais a changer d’ici peu, disque sur les 2, peinture neuve 70€
-Reservoire neuf rieju rs2 25€
-Carenage reservoir neuf rs2 35€
-reservoir + carenage reservoir 45€
-Carénage arrière neuf rs2 35€
-lot des 2 carénages 60€
-lot des 2 carénage+réservoir 75€
-Carénage latéreaux rs2 (les petits boomrang) 10€/u
-Selle pilote neuve rs2 20€
-Selle passager neuve rs2 20€
-lot des 2 selles 35€
-Arseau arr rs2 25€
-Berseau moteur rs2 25€
-bras osscilant rs2 30€
-amorto arriere rs2 20€
-lot bras+amorto 45€
-fourche showa inverser OR avec tés rs2 50€
-Systeme frein avant complet rs2 30€
-tete de fourche DUKE comme neuve 15€
-radiateur avec bocal et durite rs2 50€
J’en oubli certainement demander, je vous répondrez si j’ai ou non la pièces voulu
Partie moteur:
-pot dam sport V2 130€
-pot bidalot racing 70€
-carbu 17 véritable dell’orto
-2 démareur nickel am6 10€/u
-systeme embro avec disque (cloche, plateau, disque, intercalere)am6 10€(une fixation de ressort a pété)
-2 durite aviation 15€/u
-allumage origine am6 20€
-colection de pignon de sortie de boite en neuf et pratiquement neuf am6 et derbi
-calle pied derbi
TOUT MES PRIX SONT HFDP ON VOIT EN MP POUR LES PORT
Voila je cherche de la piece nitro, j’en ai dailleur quelque une a vendre. Je peux donc échanger, ou vendre, discuter des prix, et je precise que tout mes prix sont HFDP.
Je consulte ton post mieux demain après photos aussi, car il y a peut-être quelques pièces qui peuvent m’intéresse …
c’est quoi le prix des carbus ?
et ils ont combien de km?
le 21 je le vend 40€
le 17.5 j’attend que mon frere le ressorte pour revoir l’état, j’ai un trou de mémoire sur celui la, mais de ce que je me rappel il est pas trop mal donc 25€
avec ou sans frais de port?
hors frais de port il faut compter 5€ de plus pour les port
UP, j’admet les photos peuvent faire penser a des peinture hs, mais tout est nickel, je vais tout nettoyer et reprendre des photos nickel, mais je le redit, toute pieces est nickel, les jantes sont nif, on croit que la peinture a virer mais nan, pour le reste ces pareille.
Combien ton moteur complet ?
Le carbu 21 et le cornet ?
salut, le moteur complet ces 500e, dessus il y a
.bm preparer
.boite neuve
.embro neuf tpr
.roulement c3 tn9
.spy polini
.vilo carenzy masse pleine, il deboite pour le prix ce vilo
.top rose due plus culasse a plot stock
.bac conti prepa et aligner a sa pipe alu
.allumage origine
.pignon sortit boite 15dents
le carbu et cornet ces 50e fdpc
pour la pipe que sa en stock pour sa que j’ai garder celle ci et sa ne ma jamais deranger
Rajout de pieces retrouver dans un carton, j’ai pas tout mis, j’ai un trou de memoire
LES PIECE SONT SAL SUR LES PHOTO PAS FINI DE TOUT NETTOYER LES NOUVEL PHOTOS ARRIVE BIENTOT
[quote author=LFA85 link=topic=163999.msg2293691#msg2293691 date=1306957377]
-2 démareur nickel am6 20€/u
-disque embro MRD carbon am6 1200km 20€
-allumage mvt millenium retester et marche am6 50€
-calle pied derbi
up
As tu un haut moteur a vendre ?
Salut, oui, j’ai un rose a plot, et j’ai retrouver un origine mais sans piston.
J’ai un conti complet serrer aussi, sa ces surtout a vendre pour les aprenti préparateur
Salut,
Combien les 2 commandes réculé de rs ? ( l’arriere sans le systeme de frein si possible)
Si tu vends la durite qui va de la pompe a eau au radiateur a part du moteur, je prends aussi wink.gif
merci
T’aurais pas des photos de l’allumage mvt millenium sm2!
salut, pour les commande, la commande complete de frein ar je la vend 40€ elle est neuve (valeur chez rieju 250€) la platine de selecteur 20€, je te fais sa a 65€ les deux frais de port compris
pour l’allumage je te prend des tof demain
salut, quel est le diamètre des axes de jantes de rieju ?
Ta rieju etait Noir d’origine ?
Les carenages lateraux, le haut de celle, et la tete de fourche, le garde bou sont 100% noir sans autocollant ? pourrais tu posté des photos stp, et indiqué l’état (rayure etc)
Le selecteur de vitesse, et la pedale de frein sont tjr dispo ?
Citation :
Le carbu 21mm Dell'Orto ''Black edition'', est vendu ? ???
Forum18.gif s'il est pas vendu, je suis intéressé ::)
