Bonjour je mets donc en vente ma moto Rieju rs2 matrix de 2005 en pièces détachées .
J’ai toute la moto complète encore à ce jour , donc tout est disponible.
J’ai pas encore mis toutes les pièces dans la liste donc si vous avez besoin d’une qui ne figure pas dans la liste me contacter.
Je n’ai pas encore démonté la moto pour faire des photos au détail mais je vais faire cela dans la semaine , bien évidement les pièces seront nettoyées . Je mets en autre des photos de la moto pour vous faire une idée.
Les prix sont négociables. Pour toute demande me demander.
Toutes pièces rieju rs2 de 2005
Carénages :
Bulle avant + ca coque .
Flanc gauche et droite.
Garde boue .
Protège radiateur.
Carénage en triangle qui se situe sous le radiateur.
Carénage du réservoir et son réservoir.
Coque arrière x 2.
Petit plastique sous la coque arrière qui sert de protection.
Le passage de roue .( garde boue ) arrière.
La bavette ou on fixe la plaque d’immatriculation.
La selle avant .
La petite boite qui se trouve sous la selle arrière ( range outil).
Les caches coté en desssous la selle en forme de triangle.
Cache pignon de boite.
Chassis :
Jante avant et arrière .
Système de frein avant .
Etrier de frein arrière.
Bras oscillant.
Axe de roue arrière.
Axe de roue avant.
Axe moteur.
Clignotant ar et av.
Feu stop ar.
Repose pied Ar.
Amortisseur ar.
Pneu av et ar.
Cadre arrière.
Cadre avant.
Support du phare et compteur.
Kit chaine .
Boite à air d’origine.
Bracelet , guidon.
Faisceau électrique et toutes les bobines.
Tous les cables accélérateur etc.
Réservoir d’huile.
Batterie.
Compteur , compte tour.
Poignées et les commodos du guidon gauche et droite.
Les leviers d’embrayge et frein avant.
Radiateur + durite + réservoir liquide.
Etrier de frein avant et arrière.
Disque av et ar .
Durite de frein av et ar .
Pédale de frein ar complète .
Sélecteur de vitesse complet.
Repose pied conducteur.
Béquille.
Moteur :
Carbu 17.5
Bloc moteur complet .
Pot rgd . ( pas sur mais pas d’origine , la cartouche est une rgd).
Bougie neuve.
Voilà , je pense avoir cité une grande partie des pièces disponible , il est possible que j’en ai oublié donc me demander dans ce cas .
Je demande au modérateur une compréhesion pour mon post , étant donné que je n’ai pas mis le prix pour les pièces , mais étant donné la longueur de la liste et que certaine pièces peuvent être encore plus détaillées , difficile d’établir les prix selon la demande des membres . Par exemple le système de frein peut etre vendu complet comme tout dans le détail. J’établirais sur le post ou par mp le prix des pièces.
Merci de votre compréhesion . Cordialement.
Pour les photos je démonterais les pièces et vous les ferrais parvenir en fonction des demandes car sinon le post va être surchargé.
Merci encore.
Peux-tu mettre des photos du radiateur ainsi que ses cotations stp.
- Photos de qualité obligatoires et prises sous diverses angles
une tof' de l'ensemble au moins si elle est monter.
Bonjour voici une photo de l’ensemble je commence à démonter la moto demain et faire des photos au détail . Pour le radiateur je te donne les mesures et des photos demain aussi . Cordialement.![]()
Il me tente bien. Pour les mesures si tu peux mettre la LxL totale et aussi la LxL de la partie dissipation. Merci
Donc voici d’autre photo du radiateur , pour la taille il fait :
longueur 20 cms , hauteur +/- 18-19 cms , épaisseur +/- 3-4 cms.
Cordialement.
Il n’y a pas de bocal d’eau pour le niveau? Car je ne vois qu’une entrée et une sortie.
si regarde bien la derniere photo en haut a gauche on voit une durite avec un peu bocal
Salut , si y a bien un bocal oublier de le prendre en photo mais j’en ai une ou on le voit .
Regarde à droite. Cdt.
Selle arrière et pédale de frein et la pompe du frein arrière vendu .
salut il me faut toute les bille et rondelle de la boite stp. ainsi qu’un vilo et un allumage.
donc donne moi ton prix pour chaque pièces
bonjour , pour le moment je ne vend pas le moteur au détail je préferai le vendre complet. Pour l’instant je liquide toute la partie cycle et je verrai ce que je fais pour le moteur si c’est au détail ce que je doute car ca sera des prix minime comparer au bloc moteur complet , cordialement.
Toujours de nombreuses pièces disponible.
pneu ar , feu stop , cable embrayage et accélérateur , petit cache en triangle droite ( sous la selle ) = vendu
Rétroviseur ( les 2 ) , commodo gauche vendu
Radiateur , neiman , bouchon réservoir vendu
combien le carrénage arrière avec selle ?
Bonjour , je ne dispose plus de la selle arrière que celle conducteur , pour la coque arrière il m’en reste une. tenez moi au courant.
Moteur complet vendu , faisceau electrique complet vendu
Je viens de recevoir le radiateur + bocal + durites.
Tout est en très bon état. L’emballage a été soigné.
Vendeur sérieux.
Merci à toi, tu as participer pour sauver ma voiture que je restaure de la casse, à cause d’un problème de série.
+1.
