salut les mobeurs,
Je met en vente des pièces de 103 mvl et de spx:
Ajout d’une culasse malossi D.40mm et d’un piston malossi D.40mm pour G2rr:
-culasse malossi D.40mm, arrête polies: 25€![]()
-piston malossi D.40mm pour G2rr, avec segment fonte chromé quasi neuf et axe: 20€ ![]()
-Bac polini Vendu-
2 carbu de 15SHA, complet avec filtre a air en mousse 15€ vendu
-piéces de carbu SHA, carbu Gurtner pour piéce ou qui fonctionne, pipie, robinet. (prix suivant les piéces)
- un fourche chopper 103 45€
- 2 vario d’origine MVL avec embrayage (peut être vendu sans l’embro), l’un est complet, l’autre il manque le disque d’embrayage 30€, et des piéces de vario![]()
- 2 flasque de variateur de mvl chromé 5€ (ce n’est pas de la rouille mais du POSCA)![]()
- 1 fourche chromé d’origine MVL 35€
- plusieur carénage de mvl (cache de fourche, latéraux, …)
- des cache latéraux de SPX je crois 10€
- un phare avant d’origien MVL chromé, presque neuf 12€
- des guidon pour fourche d’origine MVL 7€
- un vilo d’origine spx bonne état (aucun jeux anormale) 20€
- un vario origine spx (complet je crois) 15€
- support moteur de spx 8€
- 2 jantes arriére taule 5 batons 17pouce, une dorée 18€ (peinture en trés bonne état), l’autre grise demande une peinture 13€ :
-carénage spx/rcx 10€
- phare arriére rond (avec ampoule phare + amplacement pour feux stop) 5€ vendu
Aller up, les prix sont négociable.
Je rajoute des piéces:
-2 vilo pour Sp/mvl
- BAC polini
tu a des photos de la BAC polini ? merci ![]()
PS; tu n’est pas intéressé par les échanges ?
Je n’ai pas les joints, ni la visserie mais je vai regarde ce que j’ai comme vis.
Elle est en 4 lamelles carbonne, pipe de 15mm.
Le trou de fixation de la pipe en haut a gauche n’est plus taraudé, avec un boulot sa tien nikel.
c’est peut-être ce qui me conviendrais pour me faire une Bac maison pour mon g2, je te retiens au courant dans la semaine
Salut, des échanges t’intéresse ?
Contre un allumage racing ou des carter malossi
tu peut mettre une ptite photo des carter moteur de spx s’il te plait ?
je suis intéressé par un certain modèle mais il y en as plusieurs
up!! les prix sont négociables
le phare arrière rond est de quel taille ?
je suis peut-être intéressé (en plus de la BAC)
si goeffrey prend pas le bac moi je le prends
Faut voir avec geoffrey, aprés y a une personne qui est interesser faut que je voie avec elle, je te tien au courant
ok
très bien je prend la bac plus le phare arrière
, passe moi tes coordonnées
rectification : je ne prend que la BAC, je ne prend pas le phare
ok ba pas graves ^^
Qu’est ce qu’il a mon phare !!! il est pas beau, je te le fait moitié prix cousin xD
On voit sa on mp
torais pas pu faire le contraire geoffrey x) !
Combien la flasque de Variateur chromé + les caches fourches chromés MVL FDPC?
