Stock pièce 103
Salut a tousse je vide un peut mon garage et j’ai pas mal de pièce de 103 a vendre .
- 2 vilo 103 sp origine
- cloche d’allumage
- 2 cylindre LC Forum66.gif culasse
- jou mobile OMEGA
- 2 Radiateur
- 2 pipe malossi / 1 DR
- pipe / clapet
- bas moteur 103 sp avec vilo .
- carter moteur
- variateur 103 sp , vogue
- guidon torsade pour mvl … crome abimé .
- cale pierd pour sp …
et j’ai encore pas mal de pièçe , si vous recherche quelque chose de préçie demander moi .
Salut, t’aurais pas un bas moteur complet d’rcx ?
Salut dsl ses les seulle pièce que je garde pour ma 103 .
Ah ok, je viens de regarder sur leboncoin y’en a pas mal donc c’est bon, 58.gif quand même smiley.gif
Salut smiley.gif tu aurai en stock un vilo electro+ son volant ,? Et qui peut se monter sur 103 Vogue a variateur.
salut j’ai un vilo de 103 et un cloche d’allumage . le seule défaut ses que le filetage et taper coter variateur mai si tu veu je peut essaye de le refaire . le vilo et monter dans sur un bas moteur je te les laisse avec .
Salut je recherche un kit polini w 50 ou 70 airsal complet (piston segment joint) et pourquoi pas des carters préparé ou de marque, un ressort moteur polini ou Doppler … Tu aurais ça peut être ?
salut , dsl j’ai que des pieçe d’origine a pare quelque pipe .
