bonjour
suite a l’arret d’un projet je revend mon drag complet en pieces
partie moteur
kit mhr team II segment pochette calle 5mm cage stage 6 neuve
vilo stage 6 90mm neuf
vilo hebo manston sans cannelure + calle polini neuve
roulement stage 6
allumage hpi neuf +coupe circuit
allumage origine complet
pot c 30
vario hebo gp ( un petit pete mais ne change rien du tout a l’efficacité)
courroie gp stage 6
2 correcteurs gp
embrayage tork control
cloche malossi
ressort full mhr rouge
carter prepa fraiser
clapet v force
clapet mhr vl 11
clapet origine lamelle nmhr
2 pipe mhr 24
pipe droite 19
carbu 28 stage 6 ( 2 boites de gicleur principlae et 1 de ralenti )
carbu 25 phbh
pompe a eau r21 + batterie
radiateur nitro adapter
vous connaissez le drag via le parking vous connaissez la qualitée des pieceset l’etat
j’attends toute proposition
pour ceux qui ne le connaisse pas,
de mettre quelques photo et de retirer la balise de ton titre.
Combien pour tous sa ? :
1 correcteur gp
cloche malossi
pompe R21 + batterie
et le prix de l’allumage et de ta V-Force (pour curiosité
1 correcteur gp
cloche malossi
attention c’est pour du piaggio ou variation peugeot.
ah merde donc sa ne va pas sur nitro ?
non
1 correcteur gp
cloche malossi
certaines se monte mais pas sur
vario 30 ( donne bcp de gicleur avec)
correcteur 10
embro 30
cloche 20
je fais le lot a 80 port compris
et le prix de l'allumage et de ta V-Force (pour curiosité
)pompe batterie 30
v force 20
allumage 150
jte fait le lot a 180 port compris
et juste la pompe (sans batterie) avec la V-force ?
le tout 50e port compris
Ok sa m’interesse beaucoup mais faut que ce soit sr que sa se monte dessus sinon je prend pas …
Normalement Samedi je vais bossé avec le bof de ma mere et on fait moite moite pour l’argent donc 100 euros chacun donc ya de tres grande chance que je te prenne tous sa ! mais je dois ptet racheter un faisceau (3 eme) parce que je n’arrive pas a avoir d’étincelle …
Donc je te tient au jus
tu me redit, mais corrcteur embro et cloche et vario normalement cela va
avoir renseigne toi
je suis eventuellement intéréssé par ton allumage a rotor boite a clapet et pip mhr et donne moi le pri des tes vilo ? et ton pot c30 et eventuellemen par ton cilindre
ta pas un pot pour nitro a vendre ? et je te prendrais ton vario hebo gp et ton correcteur gp aussi
je recherche aussi un pot pour nitro
alors pas de pot pour nitro dsl
c'est que piaggio
donc
allumage 140e il est neuf ( normalement vendu apres pas de cheque donc pas vendu)
kit 130e segment neuf avec calle et cage a aiguille satge 6neuve
pot 130e etat niquel
bac et pipe mhr 20e
vilo stage 6 120e neufcage a aiguille satge6 neuve
vilo hebo avec calle polinineuveet cage a aiguille 60e
vario correcteur je fait le tout 30e
quand tu dit vario correcteur pour 30 c’est quoi exactement ? vario , correcteur , embro pour 30 ? si oui je prend direct jt’envoi un cheque direct sinon un pot de piapia ne se monta pas sur nitro ?
vario poulie et correcteur
pas l’embro un torque quand meme
si le pot se monte mais il a plus d’angle par contre et la bride n’est pas la meme pour ma part j’avais monter un pot de nitro sur piaggio il frottait par terre car les nitro on moin d’angle
il se monte mais avec quelque modif quoi
donne moi le diametre de ton axe de correcteur pour savoir si il va
en ce qui concerne le vario c’est un 15
si tu me prend pot vario correcteur et embro je t’y fait a 170e tout le lot port compris negociable mais dans la limite quoi
C’est trop gros ton pot pour moi …
je te l’avais dit
surtout trop chere
mais de toute facon plus tard viendras un bon ptit kit
