Amortisseur xrun neuf
bonsoir
je revend un amortisseur x race de la marque xrun
il a juste ete monter
je le revend avec regrets( une belle piece qui avait l’air bien performante) car il n’est malheureusement pas adapter a mon cyclo ( proto piste mob)
tres bon amortisseur il se monte sur speedfight nitro booster rocket spirit… tout sauf piaggio
voici la description
Lancé par le français X-Run à la mi-juillet 2009, l’amortisseur hydraulique X-Race est une pièce d’excellente qualité. Afin d’offrir des prestations sur-mesure, il est réglable en entraxe avec une fourchette de 15mm (de 275 à 290mm). Il est également réglable en pré-charge de ressort via un écrou millimétrique et en compression rapide grâce à une valve située au niveau de la tête supérieure.
Côté conception, il est réalisé en aluminium taillé dans la masse et est entièrement démontable. Son ressort progressif garantit un amortissement idéal sur toute la course de l’amortisseur (60mm). Disponible pour MBK Booster Spirit à environ 105 euros, il est livré avec deux clés spécifiques destinées à régler la pré-charge du ressort. Une excellente pièce !
acheter 100e en magasin, je le revend 60e a debattre avec port
echange possible amortisseur
fournales doppler arteck voir conti mais oleopneu oblige ( rajout de ma part)
pour nitro booster… en 270mm d’entraxe
ps: photo un peux plus tard
upp voici les photos, prix a debattre, prix reduit
il est tres joli
recherche egalement un kit pour piaggio
mhr…
uppp!
