Salut a tous !!
Donc voila avec un copin , nous allons nous acheter un pièce pour pouvoir deglacer mon Top alu
Et nous vous proposons de deglacez vos cylindre , de diamètre 19 a 64mm
Le prix sera de 20 fdp inclut pour 1 deglacage , de n’importe quelle diamètre
Donc rien n’est encore sur , nous ferons un test sur le top alu pour voir si sa marche bien ( photo de avant et aprés )
Voila
a vous
1er essai , sur mon top alu assez amoché
Avant :
Aprés :
tu peu nous montrer une photo de l’apareil pour etre sur que tu ne fais pas sa au papier de verre
Sa consiste en quoi cette technique ?
La manip consiste a recrée les trace pour le graissage , les trace de chauffe sont alors attenuer ou même disparaisse
ET la sur ton top alu sa a bien marcher ?
Oui , il faut que je finiole la barette d’echapement et il retourne ![]()
Mais faut que le Nickasil soit pas trop abimé je suppose ?
tu lachete ou cette piece
maxiscoot il y en na
tu n’avait rien a acheté si ce n’est que du papier de verre a gros grain , tu passe le papier dedans et c nikel
ces quoi un declacage?
quand tu refait les rayure dans ton cylindre
c bidon se que tu fait!
c pa pour te véxé mé c vrai, avec le papier a poncé tu rend le cylindre ovale il fau le faire avec une machine spécial, puis après passé un traitement dessus (traitement nikesil)
Je viens du futur, de 2012 en fait, cette machine s'appelle un rodoir
tu le met sur l'embout d'une perseuse et ca tourne tout seul
[quote author=giléra 50 smt link=topic=51193.msg978103#msg978103 date=1216332111]
[/quote]
Bravo pour le déterrage
20 euro pour mètre un coup de rodoir je les acheter 12 euro le mien ^^
Encore bravo pour le petit déterrage de 3 mois
6 ans félicitation
putain mais regardez les dates serieux…
