Vends Pièces Partie Cycle et électricité
Suite à l’achat d’un dirt, j’ai récupérer des pièces suite à mes modifs, puis j’en profite pour me séparer de certaines pièces de dax qui trainent.
Les prix sont hors frais de port.
allumage rotor interne (complet avec boitier cdi) : 35 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/51/c/0/d/allumage-rotor-interne-26b7d5e.jpg.htm
amortisseur hydrolique réglable (285 mm) : 40 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/51/0/7/9/amortisseur-hydro…-285-mm–26b7d8d.jpg.htm
barre repose pieds + cale pieds (pour 125 ou moins) : 30 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/53/c/c/b/barre-repose-pied…le-pieds-26b7e0f.jpg.htm
béquille réglable (28-34cm) : 10 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/50/6/c/2/b-quille-r-glable-28-34cm–26b7e47.jpg.htm
bobine allumage ( +antiparasite) (quantité 2) : 6 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/50/0/b/9/bobine-allumage-a…arasite–26b7e75.jpg.htm
boite à air origine : 10 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/51/9/c/7/boite-air-26b7ea3.jpg.htm
bougie (quantité 6, plusieurs types) : 4 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/64/1/0/d/bougies-26b7ef1.jpg.htm
bras oscillant alu cantilver : 50 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/50/f/1/c/bras-oscillant-al…e-chaine-26b7f22.jpg.htm
cable accélérateur (90cm) : 10 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/64/1/0/6/cable-acc-l-rateur-90cm–26b7f6a.jpg.htm
cable embrayage (quantité : 2) : 10 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/64/e/9/6/cable-embrayage-26b7faf.jpg.htm
http://daxtoulon.xooit.fr/image/53/1/c/a/cable-embrayage.2-26b7fd8.jpg.htm
cadre tubulaire : 70 € + guide chaine : 15 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/51/e/c/2/cadre-tubulaire-26b803a.jpg.htm
kit carbu 26 mikuni (dit 22mm) : 40 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/50/8/1/a/carbu-mikuni-26-26b80c1.jpg.htm
cdi une broche : 5 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/63/3/e/5/cdi-une-broche-26b80fc.jpg.htm
commodos noirs : 20 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/50/4/e/f/commodo-26b816f.jpg.htm
commodo gauche alu : 20 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/53/e/3/d/commodo-dax-alu-26b819b.jpg.htm
coupe circuit bouton poussoir : 5 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/50/d/1/8/coupe-circuit-bou…poussoir-26b81e1.jpg.htm
coupe circuit commodo : 10 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/60/b/c/6/coupe-circuit-commodo-26b81fe.jpg.htm
disque de frein rond déporté (190 mm) : 15 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/63/8/b/2/disque-de-frein-r…-190-mm–26b822e.jpg.htm
kit frein avant double pistons (sans le disque) : 40 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/60/6/7/4/kit-frein-avant-s…-disque–26b8273.jpg.htm
disque de frein rond (190 mm) : 15 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/60/a/9/0/disque-de-frein-rond-190-mm–26b829a.jpg.htm
kit frein arrière (sans disque) : 50 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/63/1/9/c/kit-frein-arri-re…-disque–26b82c1.jpg.htm
durite aviation (30 cm) (quantité : 2) : 10 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/61/9/7/7/durite-aviation-30-cm–26b82f7.jpg.htm
échappement acier : 40 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/52/7/d/2/tichappement-acier-26b8321.jpg.htm
échappement origine dirt : 30 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/52/b/6/f/tichappement-origine-dirt-26b8359.jpg.htm
échappement type progun (rouge) : 90 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/52/d/0/7/tichappement-type…n-rouge–26b838a.jpg.htm
faisceau électrique dirt : 10 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/50/1/5/6/faisceau-lectrique-dirt-26b83b4.jpg.htm
feu arrière à leds + cligno : 30 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/64/a/0/6/feu-arri-re-leds-26b83dd.jpg.htm
fourche classique (33 mm) : 80 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/63/c/f/2/fourche-classique-33-mm–26b8421.jpg.htm
guidon apollo motors anodisé rouge (15x76) : 20 + poignées (G & D) : 10 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/52/7/1/c/guidon-apollo-mot…poign-es-26b845c.jpg.htm
guidon noir (15,5x72) : 20 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/54/4/e/6/guidon-noir-15-5x72–26b8479.jpg.htm
jantes 3,5x10 pouces noir acier (quantité : 2) : 35 € + chambre à air 10 pouces (quantité : 2) : 5 € + pneu kenda 10 pouces (quantité : 2) : 20 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/52/7/5/5/jantes-3-5x10-pou…cier-36t-26b84ad.jpg.htm
kick origine : 8 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/51/a/5/c/kick-origine-26b84e3.jpg.htm
kick racing : 15 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/54/6/1/a/kick-racing-26b8523.jpg.htm
mousse de guidon : 10 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/62/1/9/f/mousse-de-guidon-26b8579.jpg.htm
pédale frein arrière : 15 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/50/9/c/d/p-dale-frein-arri-re-26b85a4.jpg.htm
pignon (quantité 7) : 10 € nb de dents : 13, 14 3x15 2x16 (420)
http://daxtoulon.xooit.fr/image/54/1/a/5/pignon-26b85c8.jpg.htm
plaque feu avant + ampoules : 20 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/50/7/4/b/plaque-feu-avant-26b85f2.jpg.htm
poignée embrayage (quantité 2) : 15 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/63/f/5/2/poign-e-d-embrayage-26b861a.jpg.htm
http://daxtoulon.xooit.fr/image/63/c/3/2/poign-e-d-embrayage.2-26b863a.jpg.htm
pontets (60 mm alu) (axe 45/48 mm) : 25 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/62/1/b/6/pontets-60-mm-alu–26b8667.jpg.htm
protège mains acerbids blanc : 20 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/64/5/4/4/prot-ge-mains-acerbis-blanc-26b8893.jpg.htm
relais démarreur électrique : 10 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/61/6/7/1/relais-26b86a9.jpg.htm
reniflar : 10 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/60/3/b/9/reniflar-26b86e1.jpg.htm
sabot moteur : 10 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/50/a/c/8/sabot-moteur-26b8701.jpg.htm
sélecteur aluminium : 20 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/61/5/d/8/s-lecteur-aluminium-26b8738.jpg.htm
selecteur CRF50 titanium/gris styx : 20 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/63/b/0/9/selecteur-alu-26b8755.jpg.htm
selle mono net B : 20 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/54/6/7/6/selle-mono-net-b-26b8775.jpg.htm
tés de fourche : 35 € + roulement de direction à billes : 10 € + écrou inférieur de direction + cache : 8 € + écrou supérieur de direction : 6 €
http://daxtoulon.xooit.fr/image/63/b/c/b/t-s-de-fourche-cr…n-billes-26b87a1.jpg.htm
Pour toutes informations ou photos supplémentaires, n’hésitez pas à me contacter par MP, ou par mail sur ma boite : [email protected]
ton tèl tu le donne en MP et lecture:
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au 429277bouton_bistrot.gif )
et même faire partager l’évolution de ton engin! Invision-Board-France-56.gif
Pour paraitre plus sympathique Invision-Board-France-56.gif 867719bouton_presentation.gif 002.gif
Ensuite,si tu veux « competiser » ta mob avec l’aide de « mobcustom »,
Tu ne comprends pas bien le fonctionnement du forum?? 847827bouton_explication.gif
Tu ne sais pas ce qu’est un modo,ou comment classer les membres? 197825bouton_renseigne_toi.gif
beaucoup de renseignements pour ta mob,classés dans un répertoire avec des liens 871984bouton_ici.png
si tu es classé 1[sup]er[/sup] dans le mode débutant de la mécanique et que tu n’en connais pas le jargon, apprends le vocabulaire 421883boutons_du_moteur.png
tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre Invision-Board-France-56.gif et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d’être référencée à ta question.
Te voila fin prêt pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un bullit95dt2.gif !
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====>559981boutons_cliquable.png<=====PS
[sub][sub]by space[/sub][/sub]
Merci pour les infos (j’avais déjà lu avant de poster mais mieux 2 vaut mieux qu’un tu l’auras)
