J’ai refait mon post pour que sa soit plus clair
http://www.leboncoin.fr/motos/115810943.htm?ca=6_s
Donc voici ma dirt une kaitham 150 que je vend complete en l’etat [size=« 6 »]1300 euros[/size] c’est a dire avec embrayage, et joint spy d’axe de selecteur a changer ainsi que un joint spy de fourche sinon tout est nickel !
[size=« 6 »]SINON JE VEND SEULEMENT LA ¨PARTIE CYCLE DONC LA DIRT MAIS SANS LE MOTEUR MAIS AVEC LE POT POUR 1000 EUROS !!![/size]
OU
Je la vend aussi en pièces :
[size=« 5 »]-Bras oscillant = 60 euros — reservé -Greg- -----
-Cadre = 80 euros. — réservé cyril78000 -----
-tube de fourche provenant de la pro 12 avec un joint spy a changer = 110 euros — reservé -Greg- -----
-tés de fourche KRP = 30 euros — reservé -Greg- -----
-Jantes 14/12 avec pneus 50% d’usure et un petit plat sur la jante arriere (vente par une possible) = 110 euros ---- Réservé Batou2aix ----
-selle type klx comme neuve = 20 euros — reservé cyril78000 -----
-reservoir type klx avec bouchon de reservoir KRP = 30 euros — reservé cyril78000 -----
-Sabot moteur = 15 euros
-Guidon universal = 30 euros ni tordu ni rien !
-Frein arriere simple piston = 30 euros avec pedale de frein
-Amortisseur 290 mm 3V ELKA = 310 euros . ----reservé -Greg- -----
-Kit déco Rockstar,+ kit plastique type klx = 50 euros.
-Pot Progun, =100 euros . ---- Réservé Batou2aix ----
-Moteur 150 yx ycf, allumage neuf le reste a 13 heures cloche d’embrayage et joint spy de selecteur a changer = 250 euros (complet ou en pièces possible )
[size=« 5 »]-tirage rapide complet= 15 euros avec cable de gaz.
-barre de calle pied + calle pied d’origine avec un bon grip = 25 euros.
-pignon de 14 neuf jamais monté = 5 euros.
-etrier de frein avant avec maitre cylindre et levier de frein et plaquette de freins neuve manque juste une petite pièces qui actionne le maitre cylindre= 20 euros.
-coupe circuit = 5 euros
[/size]
-boucle de cadre type klx = 20 euros.
-bras oscillant d’origine comme celui a 60 euros sauf qu’il est plus abimé= 30 euros.
-Couronne 41 = 15 euros
-Pignon Takégawa en 15, =10 euros
-Filtre Twin air , = 10 euros
-Chaine CZ en 420 , =15 euros
-systeme de frein avant complet double pistons , = 40 euros,
-Bouchon de vidange magnétique, =5 euros
-Carbu Molkt 26, =30 euros
-Poignée Pro Taper, = 10 euros
-Filtre à air UNI, = 10 euros
-Accélérateur tirage long. = 10 euros
[size=« 5 »]-Bobine d’allumage + boitier CDI = 20 euros
-Carbu mikuni 22/26 = 25 euros[/size]
[size=« 5 »]-Allumage rotor interne nickel avec boitier cdi racing et complet = 20 euros[/size]
[size=« 5 »]-Levier et cocotte d’embrayage styx bon état = 20 euros[/size]
[/size]
Si vous voyez d’autres pièces sur les photos et si elles ne sont pas mise dans les pièces a vendre n’hesitez pas a me le demander tout est a vendre !
POUR demande de renseignements ou photos etc : [email protected]
[size=« 4 »]les pièces sont en très bon état mais car vente urgente les prix peuvent être revu a la baisse suivant les pièces…[/size]
donc voilà, vente en pièces possible si je juge que la plupart des pièces sont réservés
donc toutes les pièces sont a vendre proposez moi des prix, RAISONNABLE svp et on en discutera tout les pièces sont en bonne état !
moteur, carbu, calle pied, etc etc tout est a vendre !!!
loll bucccciii prends un klx full pour ce prix la ta bcp mieux que bucciiii
faute de moyen si j’arrive a la vendre je me comptenterais d’une ycf ou crz 2010 soit la factory pilot ou la crz full options ou encore klx full option ou presque … verra bien !
franchement tu va changer pour avoir identique la !!!
la crz 2010 est un poil au dessus du ycf ta brele je pense en partuie cycle est equivalente alors pourquoi changer
ben l’envie de changer ! nan serieusement je sais pas a ce moment si je veux changer de brele en gros je dois prendre un klx full option ou une bucci c’est sa que tu veux dire ?
bas apres tt depends de tes moyens mais perso bucci cet nikel mais cet plus de la mini et si tu la prends avec un daytona apres l’entretien va te couter assez cher et je parle en connaissance apres un klx la cet pas la meme chose si tu achete une ocazz a 3000 euro et remettre 3000 dedans la faut avoir le budget …
ouai … ben puré si ma dirt c’est le top ben … Bon y’a encore des achats a faire mais bon j’avais envie de changer !
Cadre =proposez un prix !
fourche KRP vidangé et joints spy neuf = 150 euros
Jantes 14/12 avec pneus 50% d’usure et un petit plat sur la jante arriere = 110 euros
Guidon = 30 euros ni tordu ni rien !
selle type klx = 20 euros
Frein arrierer simple piston = 30 euros avec pedale de frein
Amortisseur 290 mm ELKA = 310 euros .
Calle pieds Fastway, = reservé a doudou56.
Pot Progun, =120 euros .
Antiparasite Ngk racing, =13 euros.
Moteur 150 yx ycf, embrayage et allumage neuf le reste a 11heures = 370 euros
Etrier de frein double pistons , = 30 euros,
Carbu Molkt 26, =35 euros
Si vous voyez d’autres pièces n’hesitez pas !
pour les autres pièces proposez moi des prix svp !
UPPPP baisse du prix a 1600 euros negociable !
UP baisse du prix et rajout de pièces !!
