Mobcustom : Moto tuning 50cm3
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.
Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
ressort plus mou pour vario "adaptable"
Nouvelles:
Pages: [1]   Bas de page
  Imprimer
Auteur
Recherche :
Fil de discussion: ressort plus mou pour vario "adaptable"  (Lu 313 fois)
Voir le profil Courriel bmxtreme63@hotmail.fr
Hors ligne Hors ligne
Sexe: Homme
Machine(s) : Trois 103 spx; 103sp
« le: 10 Octobre 2005 à 18:24:49 »
voila; je vous fais par de mon "éxpérience"
la mob de ma cousine avait: kit 50 polini réalésé :sm3: ; carbu pipe clapet de 15 et pot ninga g3 mais vario d'origine; et pour que sa marche bien on a du mettre un ressort vraiment costaud. se week end je lui ai monté un vario doppler er3. sa marchais encore mieu; mais le ressort était trop dur; il fallait trop de temps pour que la courroie monte. elle s'élancer mais sur une longue distance.
donc (sa s'est pour les curieux): un vario d'origine a besoin d'un ressort moteur beaucoup plus dur qu'un vario "adapatable".
car la pente de la plage d'un "adaptable" est souvent beaucoup plus raide et le ressort doiut étre plus mou pour pouvoir laisser monter la courroie.
voila c'était ma petite histoire; donc topus ceux qui on réglé leur ressort par rapport au vario d'origine; n'oublier pas de le re régler si vous changer pour un modéle plus "poussé".
le ressort moteur est l'une des chose la plus importante sur une mobilette; enfin c'est mon avis 8-O
Journalisée
l'important c'est pas de faire du 100; s'est combien de temps tu mets pour y arriver...
il ya une grosse différence entre vitesse et puissance..
Voir le profil WWW Courriel vin_diesel34@hotmail.com
« Répondre #1 le: 10 Octobre 2005 à 19:03:31 »
Il existe un resort pour chaque vario ou il faut se débrouiller tout seul pour trouver le bon ressort?Sinon c'est chiant a monter et remonter un ressort car peut-etre qu'il faudra que je démonte le mien pour changer mes clapet a3  :bl: .
Journalisée
104 rr: morte
bientot 103 rcx
Sexe: Homme
« Répondre #2 le: 11 Octobre 2005 à 18:06:57 »
il n'y a pas un ressort par  vario; c'est le réglage qui fais tous :roll:
apparement tu a une 104; et je ne sais pas comment sont les ressort sont monté donc je ne veu pas te dire de bétise. mais en enlevant la courroie sa va détendre le ressort : donc plus pratique 8-O
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #3 le: 11 Octobre 2005 à 18:35:19 »
c'est pour ca qu'il existe les ressort reglables spish : tu regle la dureté comme tu veux
Journalisée
103 Chrono avec pot ninja G2.
cadre mastiqué.
plaque de fare de RCX.
monocoke bidalot
fourche de 51 magnum racing
carbu de 17.5 avec filtre doppler
kit polini 50cc en W
carter préparer
vilo doppler
poulie embreyage
vario rgd titane
Voir le profil choupette_34@hotmail.fr
Sexe: Homme
Machine(s) : MBK 51
Message perso : ma mob: rambo34.skyrock.com
« Répondre #4 le: 11 Octobre 2005 à 18:45:31 »
il suffit de changer tes poids sur les masselotes!!!
Journalisée
magnum XR racing: Carbu 19 PHBG DS black edition label conti,Manchon souple coudé(durite voiture),Carter polini aligné,Vilo bidalot,Kit 50 bidalot RR,Pot bidalot RR avec cartouche a absorbtion Technix,Vario bidalot,Poulie d'embrayage doppler(de la m**de,pas solide),Transmision 11*56 ou 48,perf:en attentes,rodage mé tire for! RAMBO34.SKYBLOG.COM
Sexe: Homme
« Répondre #5 le: 11 Octobre 2005 à 18:56:18 »
Citation de: "Jef"
je sais bien  :sm2:
et changer tes masselote s'est bien; mais en ayant un bon ressort s'est beaucoup mieu; s'est dans les cote qu'on vois la différence 8-O
Journalisée
Voir le profil puissanceclito@hotmail.fr
Sexe: Homme
Message perso : xpower prépa
« Répondre #6 le: 12 Octobre 2005 à 12:18:08 »
normalement ta des reference pour chaque vario va avec un ressort apré si ta mi un pot ou un kit c'est pas la faute du constructeur sa sera toi de trouvé le bon reglage
Journalisée
-xpower (en cour de remontage )
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-ligne groupe N ( collecteur, tube afrique , ligne , sortie sport 100mm)
-jante 15 de golf 3
-turbo (réglé a 0.8bar )
-culasse renforcé
-poulie diam inferieur
-boitier pour allumage
-kit d'admition directe
-piston forgé
-16s renforsé
- réalesé surlevé cylindré
 passé a 2000cc
Pages: [1]   Haut de page
  Imprimer
+  Forum moto 50cm3 : Mobylette, gros cubes, 50cc et 125cc, Pocket bike, Scooter et Offroad
|-+  Le forum du 50 cm3
| |-+  Forum mobylette
| | |-+  Conseils | astuces pour mobylette
| | | |-+  ressort plus mou pour vario "adaptable"
Aller à:
Faites réaliser votre propre kit déco avec pkstickers en direct sur internet !
Vous choisissez votre fond, vos couleurs, vos sponsors, leurs nombres, leurs places, leurs dimensions, leurs orientations...
Liberté totale ! c'est VOTRE kit déco !
Page générée en 0.097 secondes avec 20 requêtes.
