Mobcustom : Moto tuning 50cm3
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.
Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
Faire sa peinture perso
Nouvelles: Le bug des smileys et des inscriptions ont été corrigé. Vous pouvez de nouveau vous inscrire !
Pages: [1]   Bas de page
  Imprimer
Auteur
Recherche :
Fil de discussion: Faire sa peinture perso  (Lu 1303 fois)
Courriel florian_du_91@hotmail.com
Hors ligne Hors ligne
Sexe: Homme
Machine(s) : Yamaha TZR 50 Edition Rossi Configue Full MHR Team 79cc ( vrai cylindre de la Malossi Cup)
Message perso : TZR PoWaAaa
« le: 05 Décembre 2007 à 20:46:22 »
Alors voilà je vais essayer de vous faire un beau petit tuto pour réaliser des plus parfaitement sa propre peinture ...
Matériel nécéssaire :
- Selon la surface des baches en plastique " très fin " faut compter environ 3/4  selon la taille
- Des masques de protection ( très très utile ! )
- Des cartons
- Beaucoup de chiffons propres
- De quoi poncer :
¤ Pour ceux qui vont faire le début à la ponceuse : il vous faut des disques fin ( 120 ou 180 je crois ) directement ca donnera plus rapidement un résultat lisse ...
¤ Pour ceux qui vont le faire que au papier de verre ... Il vous faut du papier de verre à l'eau ... N'en prévoyer pas beaucoup car l'avantage c'est qu'avec l'eau la peinture n'accroche pas au papier et donc ne se sali pas ! Il vous faut donc du 400 et 800 ...
- Du papier de verre à l'eau 1000 et 1200
- De l'apret en bombe 2x 400 mL suffit pour faire une TZR
- De quoi peindre :
¤ A la bombe prévoir à peut près 3/4 bombes pour passer plusieurs couches
¤ Pour ceux qui ont l'avantage de pouvoir le faire au pistolet comme moi prenez n'importe quelle peinture dans tous les cas elle tiendra si vous faite un bon apretage ...
- Du vernis :
¤ Soit du mat pour ceux qui auront fait une peinture matte après soit en bombe soit en pot pour faire au pistolet ...
¤ Du brillant le vernis basique que l'on passe à la bombe pour une peinture brillante ...
La mise en place ...
Tout d'abord on commence par préparer son plan ou plutot sa salle de travail ici ... Donc il faut absolument tout bacher, il faut totalement s'isoler d'où l'utilité des masques ! Prenez les baches accrochez au plafond et laisser les descendre jusqu'en bas sans accrocher ca permettra d'avoir accès en dessous si vous devez aller chercher quelque chose ... Pliez vos cartons et posez les sous les baches ...
Une fois en place ca peut paraitre logique pour certains et d'autres pas ... Démonter tout vos carénages on ne peind pas directement sur la moto ... Posez tous vos carénages sur les cartons séparés pour être tranquille pour travailler après.
Si vous avez des autocollants ... prenez un sèche cheveux, chauffez votre carenage ( enfin surtout là ou y'a les autocollants ) au bout de quelques secondes commencez à décoller les côtés et pis retirer tout en continuant de chauffer là ou vous décoller ... Et ca s'enlèvera tout seul sans laisser de colle ...
Si vos carenages ne sont pas propres ca va de soit de les nettoyer avant  Clin d'oeil
Le début des travaux ... le poncage !
Bon alors une fois vos carenage propre on va attaquer la partie poncage ... d'abord il faut poncer pour enlever le vernis + la peinture actuelle pour cela deux choix !
¤ Y aller soit au début au gros papier de verre pour attaquer les couches de peinture et de vernis ( 400 ( ce qui equivaut au nombre de grains au cm² ) pour cela pas de technique particulière à part de l'huile de coude et frotter ... Pour utiliser du papier de verre à l'eau il vous faudra un bon seau d'eau, tramper votre papier dedans et frotter ... Ne vous inquièter pas c'est prévu pour ... Dès qu'il devient plein de peinture ne le jetter pas mais replonger le dans l'eau et hop il sera comme neuf ! Au fur à à mesure que vous etes près du plastique pur ( il est de couleur blanche ) augmente le chiffre de votre papier de verre du 800 ...
¤ Ou bien à la ponceuse ( dans ce cas prend directement un disque fin comme c'est moins fatiguant et ca eviteras aussi d'attaquer trop vite le plastique ) pour cela poncer en appuyant il ne faut pas que le ponceuse prenne de la vitesse et poncer en effectuant des mouvements circulaires ca évité d'avoir un poncage irrégulier ... Mais dans ce cas il vous faut utiliser des masques de protection ...
Dans mon cas il y a eu beaucoup de couches avant d'arriver au plastique pur il y en as au moins 5 ou 6 ( peinture, vernis, peinture, vernis etc. ) c'est pour ça que la ponceuse est un avantage sinon j'imagine pas le temps au papier de verre ...
Pour ma TZR j'ai du compter un Weekend entier mais quand je dis entier c'est du samedi matin jusqu'au dimanche soir non stop seulement pour enlever les couches de peinture et de vernis ... Alors courage et faite des pauses  Clin d'oeil
Maintenant on va attaquer les débuts de précision ... Maintenant plus le choix il vous faudra du papier de verre ! Prenez du 1000 et faite tout vos carenages avec ...
Une fois le poncage fini, passer vos carenages au jet d'eau et essuyer les bien avec des chiffons propres ...
L'apretage ...
Après une fois notre carenage lisse on va attaquer l'apret ( et non " après " qui vient du verbe apreter et donc oui se passe avant la peinture lool ) ... C'est un liquide transparent qui va permettre à la peinture d'accrocher donc pour cela il faut pulveriser tout ça sur les carenages ( pas trop près pour ne pas faire des gros paquets ) tu laisses secher environ 15 minutes si c'est aéré sinon un peu plus ...
Une fois sec il faut reponcer avec de l'eau ( eh oui pas fini encore lool ) mais cette fois ci obligatoirement au papier de verre très fin ( 1200 ) pour rendre lisse tout ça ... Et rebelotte une couche d'apret pour que tout accroche bien de facon lisse ... Si vous voyez que l'apret une fois sec craque ( ce qui m'ai arrivé ) soit il fait trop froid ou bien ce n'ai pas asser poncé ...
Voilà après on laisse un peu tout ça sécher pour attaquer la peintuuuuure !
La peinture ...
Donc deux choix : La peinture au pistolet ou à la bombe ( je parle pour la faire soit même sinon il en existe d'autre moyen de peindre je pense ) ...
¤ Ce qu'il faut savoir pistolet ça implique qu'il faut voir si la peinture est à l'eau ( à l'eau c'est plus simple pour le nettoyage aussi lool ) ou au white pour la dilution car c'est de la peinture en pot épaisse donc faut la rendre liquide mais pas trop sinon ça coule et en plus il faut un compresseur !
¤ Ou bien à la bombe, ça pas dur c'est près à l'emploi mais bon rend un travail moins précis que le pistolet car pulvérise des particules plus grosses et donc laisse plus facilement des traces et en plus c'est plus lent ...
Peinture au pistolet :
Il faut que le compresser soit toujours rempli à fond donc le laisser tourner ... Diluer votre peinture de facon à le rendre liquide mais pas trop non plus ... Prendre le pistolet et se mettre à environ 50 cm de la pièce et faire un coup vertical un coup horizontal ...
Peinture à la bombe :
C'est pareil que au pistolet c'est sous pression mais cela fait un moins bon resultat je trouve ... Donc secouer bien et pis faire de même pour peindre qu'avec le pistolet ...
Une fois la première couche faite, reponcer à l'eau la peinture avec du papier 1200 avec de l'eau et repasser la seconde et dernière couche de peinture, ce dernier poncage permettra d'avoir une peinture nette et parfaitement lisse ...
La fin ... Le vernis
Voilà on approche de la fin la couche de vernis ... Soit du vernis normal pour faire une peinture brillante ou bien du vernis mat ( oui ca existe !!! ) pour ne pas faire briller ta peinture mais tout de même la proteger pour en donner une peinture matte ...
Pour cela utiliser soit ba à la bombe, au pistolet ou bien au pinceau ... Dans tous les cas il faut bien appliquer la peinture de partout et ne rien oublier sans pour autant passer 15 couches de vernis ...
Voilà je pense avoir été le plus précis que j'ai pu donc si des questions sont présente n'hésitez pas par MP je répondrais asser vite  Clin d'oeil
Journalisée
- Yamaha TZR 80
- Kit cyl. Malossi MHR team 79cc ( Le vrai cylindre MHR TEAM du Cup Malossi )
- kit carbu Malossi MHR PHBH 26
- Vilebrequin Malossi MHR HQ vitesse ( 20 000 trs )
- Pot MHR GP
- Boite à clapet Carbone Malossi VL6
- Transmi. 15*45
=> A voir > ICI <
Pages: [1]   Haut de page
  Imprimer
+  Forum moto 50cm3 : Mobylette, gros cubes, 50cc et 125cc, Pocket bike, Scooter et Offroad
|-+  Le forum du 50 cm3
| |-+  Forum 50 à boite
| | |-+  Général (50 à boites)
| | | |-+  Tutoriaux pour 50 à boite
| | | | |-+  Faire sa peinture perso
Aller à:
Faites réaliser votre propre kit déco avec ckers en direct sur internet !
Vous choisissez votre fond, vos couleurs, vos sponsors, leurs nombres, leurs places, leurs dimensions, leurs orientations...
Liberté totale ! c'est VOTRE kit déco !
Page générée en 0.096 secondes avec 21 requêtes.
