Mobcustom : Moto tuning 50cm3
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.
Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
Prépa kit polini 50W lc
Nouvelles: Le bug des smileys et des inscriptions ont été corrigé. Vous pouvez de nouveau vous inscrire !
Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 25   Bas de page
  Imprimer
Auteur
Recherche :
Fil de discussion: Prépa kit polini 50W lc  (Lu 2766 fois)
WWW Courriel archer_du_69@hotmail.fr
Hors ligne Hors ligne
Sexe: Homme
Machine(s) : Mbk 51 prototype
« le: 16 Janvier 2008 à 17:03:20 »
Salut !
Voilà j'avais des problème avec mon moteur, lorsque je tirais un peu dedans le moteur coupait puis reprenait faisait des accous
J'ai donc tout démonter et j'ai trouver des gouttes de liquide de refroidissement dans mes transfert et sur les masse de mon vilo  Choqué
Mes 2 joint étant neuf j'estime que la culasse ou le cylindre à un défault !
Et c'est pourquoi il faudrait passer le cylindre au tour et vu que c'est tout démonter je voudrais en profiter pour préparer mon cylindre !
J'ai donc mesurer le squich SANS AUCUN joint : 0.78mm en sachant que le joint culasse/cylindre fait 1mm
Les diagramme sont :
-échappement: 167°
-latéraux: 112°
-Arrière: 97°
Avec une calle de 2mm:
-177°
-126°
-arrière non mesurer
Voilà l'ancien proprio avait légèrement préparer le piston (modife de la jupe pour ouvrir completement les transfert arrière)
J'aurais voulus savoir si je pouvait raboter mon cylindre de 2mm sans avoir des problèmes d'accord (pot ninja F50) je compte monter une carbu 19 phbg !
De plus esque je suis obliger de mettre un joint entre la culasse et le cylindre ou je peut simplement mettre de la pate à joint car j'ai l'impression que le joint est vachement dur et même monter avec de la pate à joint pas facile à rendre étanche faut vachement serrer !
Journalisée
Mbk 51 prototype:
Bloc complet derbi préparer, pot ninja G2, BAC conti, carbu 21 OKO, partie cycle de gilera SM, cadre renforcer ...
Mon blog: http://moto-boost-69.skyrock.com/
Courriel quentdu73@yahoo.fr
Sexe: Homme
Machine(s) : Cherche carbu 19 phbg
Message perso : 103 Racing Cours X-cheveau xd
« Répondre #1 le: 16 Janvier 2008 à 18:37:34 »
, j'ai le même kit en air, j'ai eu les même problème que toi sauf que moi c'était quand il pleuvait, dsl je peu pas t'en dire plus mais je voudrait savoir quel gicleur tu as parceque je nariva pas a réglé corectemen, pour linstan j'ai un 75 sur on carbu de 15 mais ma pointe est minable: 75. d'avance
Journalisée
-vario er1
-hm bidalot rr
-embrayage doppler
-pot gianneli popy gold !
-carbu 15 sha
-boite a clapet malossi prépa
-transmi 11-52
-carter aligner et preparer
-couroie malossi
-cloche embrayage perser
-allumage mvt millenuim
-roulment carter neuf
en reglage. 100 a deux tout de même
je vend mon variotop ! ou echange
Sexe: Homme
« Répondre #2 le: 16 Janvier 2008 à 18:43:50 »
J'ai un carbu de 12sha et j'ai un gicleur de 95 mais avec le carbu de 19 je monte un 75 donc toi tu devrais monter je pense un 85 Clin d'oeil
Journalisée
Mbk 51 prototype:
Sexe: Homme
« Répondre #3 le: 16 Janvier 2008 à 20:01:43 »
C'est assez urgent étant donner que demain j'ai cour de productique donc j'aimerais bien pas faire de boulette Clin d'oeil
Et puis si quelqu'un c'est comment préparer une lumière d'échappement en W Clin d'oeil
Journalisée
Mbk 51 prototype:
Sexe: Homme
« Répondre #4 le: 16 Janvier 2008 à 22:48:42 »
et bien je ne c'est pas coment on la prépare je pense que l'on peut pas j'avais regardé et pis je me suis dit il et asser puisant et pr mon gicleur 80 et déja tro gros :s c'est pour sa que je compren pas et pit je peut pas réglé avec la couleur de la bougie je suis en rodage...
Pour ton histoir, sa peut venir de la bougie moi sa me le fesait elle prenait l'eau et pis le étincel elle alait directement au cylindre sans passer par la bougie
Journalisée
-vario er1
-hm bidalot rr
-embrayage doppler
-carbu 15 sha
-transmi 11-52
-couroie malossi
Sexe: Homme
« Répondre #5 le: 16 Janvier 2008 à 22:52:07 »
dsl pour le double comentaire a la suite je ne c'est pas comment on fait.. le carbu de 19 ne pass pas j'ai essayer en tout cas pas avec le clapet d'origine je nait pas réesayer ac les nouvaux, elle ne démare même pas, si tu arive a faire fonctioner dit moi quelle on été tes réglage
Journalisée
-vario er1
-hm bidalot rr
-embrayage doppler
-carbu 15 sha
-transmi 11-52
-couroie malossi
Sexe: Homme
« Répondre #6 le: 17 Janvier 2008 à 18:37:59 »
Je te rassure moi sa viens pas de la bougie !
C'est physiquement impssible si tu regarde une culasse liquide Clin d'oeil
Pour le carbu de 19 il marche mais j'ai pas la bonne aiguille, quand j'ouvre trop fort le moteur s'engorge !
Bon sinon aujourd'hui j'ai fait un essais mais je ne peut pas le prendre au tour j'ai donc essayer de le prendre dans une fraiseuse mais il faudrait usiner des calles spécifique et regler la tète parfaitement perpendiculaire !
Je pense donc commencer le rabotage avec la ponceuse rotative en fesant tourner le cylindre régulièrement puis finir sur le marbre avec du papier à poncer à l'eau !
Parce que sinon il faut attendre 1semaine et c'est pas sur qu'on y arrive à par si j'usine un cylindre en alu avec 4 goujon pour venir fixer le cylindre dessus mais après le soucis c'est comment maintenir le cylindre (polini) sur ma pièce d'adaptation
Journalisée
Mbk 51 prototype:
Modérateur : mobylette
Sexe: Homme
Message perso : Tu m'paye l'apero ?
« Répondre #7 le: 17 Janvier 2008 à 18:42:20 »
Tien si ca peux t'aider voila ce que j'ai fait :
Journalisée
Sexe: Homme
« Répondre #8 le: 17 Janvier 2008 à 19:12:47 »
, sayer j'ai fini mon rodage!!:d,donc perso pas besoin de prépa parseque c'est une bombe!!!! par contre il faut alègé beaucoup son vario (moi: 3x3.9g + 3x1g), je met 4.5 seconde pour ateindre les 65 km/h 'jai pas été au dessu il fesé nuit javais peur du vergla, MAIS le plein décent vite très vite tros vite xd, jimagine avec ton 19, moi j'ais décidé de resté sur mon 15 j'ai trouvé tré largement performan en gros te fait pa ch*** a préparer sa, aligne carter-cylindre et pis c bon enfin c mon avis, et pis sela venait du gicleur ( "ma panne") et du cornet maison il avait pas sufisament d'aire pour le 80. normalemen sur ton aiguille ta un circlip plus tu le met en haut moin ta desence, plus tu le met bas  plus ten a
« Dernière édition: 17 Janvier 2008 à 19:55:28 par quentthesk8 » Journalisée
-vario er1
-hm bidalot rr
-embrayage doppler
-carbu 15 sha
-transmi 11-52
-couroie malossi
Sexe: Homme
« Répondre #9 le: 17 Janvier 2008 à 21:56:22 »
A illyes  Sourire
Bon un peu de news, j'en est discuter avec mon père et les seul moyen possible étais:
Usinage de 2 calles en acier fixer dans les trou de goujon par des vis M10 (trou tarauder au préalable) pour fixer le tout sur une rectifieuse à plateau magnétique !
Usinage d'un "piston" de la même manière que toi pour le prendre dans le tour mais j'ai pas envie d'attendre 1 semaine et pour le maintient en translation ...
J'ai donc choisi la 3 ème  Sourire
Voilà ou j'en suis ce soir !
Bon c'est plus long à faire mais au moins je peut mettre n'importe quelle cylindre de moteur Av10 !
Bien évidemment j'ai pas terminer, les tètes de vis vont prendre place dans des trou lamer et les vis vont venir ce visser de 1.5cm dans le trou des goujon que j'ai tarauder à M10 sur 1.5cm !
Voilà j'ai remesurer ce qu'il me reste à enlever: 1.5mm pour avoir un squich de 0.6mm
Pour quentthesk8:
Franchement j'imaginais une différence plus flagrante entre ce kit et un origine préparer
Bon daccord tu sens la différence, niveau pointe tu gagne 20km/h, niveau conso tu perd 30km d'autonomie mais bon je m'attendais à plus ^^
Je vous avoue également que j'adore faire sa j'envisage de travailler dans le secteur préparateur/mécanique moto et puis les 4 potes ayant des mecaboite c'est pas du full origine  Roulement d'yeux
J'ai le choix entre une drd derbi 85 barikit (84cc réel), une rs 80 mhr et une rs2 matrix pratiquement d'origine !
Mon but étant de suivre la rs2 !
« Dernière édition: 17 Janvier 2008 à 22:03:53 par Fuseman16 » Journalisée
Mbk 51 prototype:
Sexe: Homme
« Répondre #10 le: 18 Janvier 2008 à 20:06:00 »
, bien t'en as bien de la chance je fait méme pas 100km !! je tape 90 sur plat mais l'accé et énorme !! je mais 4.5 sec pour ateindre les 65km/h!! c'est énorme sa tire les bras et tout, c'est pile se qui me falait (j'abite en montagne) et j'ais plu de reprise qu'un scooter et le même démarage, un truque de fou, et si j'utilise ma patte lanceur la roue comense a lever mais jaime pas tros parseque c'est l'hiver en général c celle de l'arierre qui patine vut que les route sont très humide, enfin sa kit j'en dit que du bien !! Du pur bonheur
Journalisée
-vario er1
-hm bidalot rr
-embrayage doppler
-carbu 15 sha
-transmi 11-52
-couroie malossi
Sexe: Homme
« Répondre #11 le: 18 Janvier 2008 à 20:41:09 »
 Sourire
Bon alors personne c'est si je suis obliger de mettre un joint papier entre la culasse et le cylindre ?
Journalisée
Mbk 51 prototype:
Courriel vente-magnumxr85@hotmail.fr fc_contact@yahoo.fr
Sexe: Homme
Machine(s) : Magnum xr 103 hpl mbk 51 club
Message perso : magnumxr street bike
« Répondre #12 le: 19 Janvier 2008 à 13:31:08 »
Sourire
les joint de culasse polini sont merdique il faut rajouter de la loctite rouge ou or en plus du joint
Journalisée
vente-magnumxr85.skyblog.com
Sexe: Homme
« Répondre #13 le: 19 Janvier 2008 à 16:03:52 »
Il te faudra le joint + la pate a join
Journalisée
Vétéran
Sexe: Homme
Machine(s) : Vogue à sacoches de dingue, SPX homologuée, HONDA SONIC 125cc, TRIUMPH TT600, SUZUKI GSE500 (toute neuve)
Message perso : Trop fier de mon 600!
« Répondre #14 le: 19 Janvier 2008 à 16:17:31 »
oui, c'est ce qu'il y à de mieux à faire avec les kits liquide
pour eviter que le liquide ne rentre dans le cylindre!
il faut aussi mettre de la pate à joint entre le cylindre
et la culasse AU NIVEAU DES GOUJONS car souvent
il y à des infiltrations à ce niveau!
Journalisée
VOGUE DE DINGUE: Kit 70 Malossi H2O - PHBG 21 - Pot Doppler ER1 - Variotop Malossi - Poulie d'embrayage ER2 - Allumage MVT - B10EVX - Limiteur de RPM -Carters polini ASM - Vilo bidalot - roulements polini - ressort giraudo - Fourche EBR inversée
SPX HOMOLOGUEE: Kit Bidalot H2O - Carters  preparés - PHBG 15AS - Serpentin Gianelli Furio - Variotop
Pages: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 25   Haut de page
  Imprimer
+  Forum moto 50cm3 : Mobylette, gros cubes, 50cc et 125cc, Pocket bike, Scooter et Offroad
|-+  Le forum du 50 cm3
| |-+  Forum mobylette
| | |-+  Préparation moteur 50cc
| | | |-+  Prépa kit polini 50W lc
Aller à:
Faites réaliser votre propre kit déco avec ckers en direct sur internet !
Vous choisissez votre fond, vos couleurs, vos sponsors, leurs nombres, leurs places, leurs dimensions, leurs orientations...
Liberté totale ! c'est VOTRE kit déco !
Page générée en 0.178 secondes avec 20 requêtes.
