Hors ligne
Sexe:
Machine(s) : Yamaha yz 125, pocket bike, next generation,dirt bike 125 Message perso : vive les sports mécaniques!!!!!!
« le: 16 Février 2008 à 22:28:44 » |
 pour préparé votre boite à clapet, ou plutot les deux butée de boite à clapet il vous suffi tout betement => les démontées^^ puis ensuite vous les limées jusqu'au niveau de la soudure(vous verez une sorte de trait genre soudure), veillez a faire également à la fin une surface bien lisse donc voila.
Journalisée
Hors ligne
Sexe:
Machine(s) : Une pocket MT4 Message perso : si tu pren le tps de lir ça c'est que tu es un cas
« Répondre #1 le: 17 Février 2008 à 21:51:07 » |
vous pouver aussi coupet la bar qui separ les deux troue pour n'en avoir plus qu'un et mettre un mono clapet c'est encore mieux
Journalisée
Hors ligne
Sexe:
Machine(s) : X-power
« Répondre #2 le: 28 Février 2008 à 12:17:17 » |
Ha, je dois le faire ça ! J'irais chez mon pote le faire, il a une meuleuse d'appoint.  Regardez, pour éviter les surfaces rugueuses, j'ai poli très proprement :
Journalisée
Hors ligne
Sexe:
« Répondre #3 le: 28 Février 2008 à 18:49:19 » |
Il faut eviter de polir mirroire dans les moteur la c'est les buter de clapet c'est pas grave mais il faut eviter sur les carter par exemple tu peut polir mais pas jusqu'a ce que sa face effet miroire
Journalisée
Hors ligne
Sexe:
« Répondre #4 le: 28 Février 2008 à 19:28:00 » |
N'importe quoi ...
Journalisée
Hors ligne
Sexe:
« Répondre #5 le: 28 Février 2008 à 20:33:28 » |
commant sa ?
Journalisée
Hors ligne
Sexe:
« Répondre #6 le: 28 Février 2008 à 21:13:19 » |
Tu peux tout à fait polir les carters moteur miroir ...
Journalisée
Hors ligne
Sexe:
« Répondre #7 le: 28 Février 2008 à 21:23:14 » |
oui tu peut mais c'est pas bon pour le passage des gaz car l'essence ce condance sur les carter et donc il n'est pas diffuser comme gaz dans la chambre de conbustion mais en liquide moin bien
Journalisée
Hors ligne
Sexe:
Machine(s) : Pocket bike course bientôt une cross et ... un vélo :( lol (c'est une super bonne machine!)^^
« Répondre #8 le: 29 Février 2008 à 12:45:49 » |
oué tout le monde dit qu'il ne faut pas les polir miroir car les gaz rebondissent dessus et ça perturbe le gaz
Journalisée
nouveau forum top venez vous inscrire ça ne coute rien et nous recrutons pour le faire encore plus vivre, nous cherchons membres actifs et tout autre personne intéressée il y a des place de modo a prendre: section dirt, mob http://planete-deux-roues.forums-actifs.com/index.htm
J'ai 2 avertissement(s).
Hors ligne
« Répondre #9 le: 29 Février 2008 à 13:25:54 » |
pouvez vous m'expliquer pour la boite a clapet paceque jai pas compris  a tous.a+
Journalisée
Hors ligne
Sexe:
« Répondre #10 le: 02 Mars 2008 à 02:19:09 » |
ques que t'as pas compris? ques qui faut faire ou a quel endroit?
Journalisée
Hors ligne
« Répondre #11 le: 03 Mars 2008 à 01:40:10 » |
oui mai je veu savoir osi moi si je le fait sur ma pocket quii est tout d'origine sa augmentera la vitesse ?et sa ne lendomagera pas jespere ? repond vite sil te plai  mici
« Dernière édition: 03 Mars 2008 à 01:50:39 par max.94 »
Journalisée
Hors ligne
Sexe:
« Répondre #12 le: 03 Mars 2008 à 13:12:32 » |
oué mais non ça n'abimera rien du tout! ça te fera un peu gagné mais t'attend pas a avoir un monstre entre les jambe si tu fais ça!!
Journalisée
Hors ligne
Sexe:
Machine(s) : 3 pocket course 1 trial 1 pocket cross 1 quad 110cc 1 dirt 1 trottinette thermique 1 mini bike et c'est tout
« Répondre #13 le: 05 Mars 2008 à 09:25:03 » |
et on gagne bien avec cette prépa?
Journalisée
je cherche une polini panthera pour juillet ou une bms un truc comme se si quelqu'un en vend une dite le moi
Hors ligne
Sexe:
« Répondre #14 le: 05 Mars 2008 à 14:50:20 » |
les clapet? oué tu gagne un peu quand même!
Journalisée
